Stary 04-05-2010, 16:01   #11
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Domyślnie Odp: zawór egr czyszczenie za pomocą środka chemicznego
jak mieszkasz gdzieś blisko to możesz podjechać w dwie godzinki masz wyczyszczony i złożony
PS ja wymontuję i założę ale czyścisz sam jak go wyciągnę to będziesz wiedział dla czego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 04-05-2010, 17:21   #12
Ar2rB
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
Z EGR to jest jeszcze w miarę czysto, przy zachowaniu pewnych zasad czystości ;-). Gorzej z czyszczeniem kolektora - mam brudne ręce już od 3 tygodni :-). Ale było warto.
Ar2rB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2010, 18:19   #13
pawel2910
Zarejestrowany: 14-10-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Rocznik: 2008r
Postów: 101
Przyłączając się do tematu, powiedzcie dla mnie czy brudny EGR może być przyczyną głośniejszej pracy silnika ?
pawel2910 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2010, 14:17   #14
mf2hd
Avatar mf2hd
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: Focus MK3 ST Line / Fiesta CollConect
Silnik: 1,5 EcoBoost / 1,1
Rocznik: 2018 / 2018
Postów: 23
Napisał pawel2910 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cze!
Brudny EGR + kolektor - w moim przypadku wyczyszczenie obydwu dało "cudowny" efekt: zdecydowanie cichsza praca, lepiej ciągnie i mniej pali. Dla mnie same zalety, dobierz się do kolektora, a z EGR pójdzie łatwo ;-)
Poniżej WSPANIAŁA instrukcja - jak to zrobić:
Pozdr!
mf2hd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2010, 20:28   #15
MoNk24
Avatar MoNk24
Zarejestrowany: 13-02-2010
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Rocznik: 00`
Postów: 18
Panowie jak odkręcić ten zawór EGR ? mile widziane fotki z operacjiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
silnik TDDI
MoNk24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2010, 11:25   #16
majorek
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 37
kolego Stell, niestety mieszkam w Płocku, odpisuje dopiero teraz, ponieważ nie miałem dostępu do internetu.
poza tym bez fachowca się nie obędzie, zaczęło stukać łozysko sprzęgła..
kolektor czyściłem latem ubiegłego roku i efekt zauważalny, tylko nie mam pojęcia dlaczego zbiera się ten nagar?
A z EGR-em to jakaś dziwna sprawa, auto zgasło, po zapaleniu kompletnie nie miało siły, czarny na przemian z niebieskim dymem z tłumika, następnie trochę go przeciągnąłem i wszystko wróciło do normy, tak jakby się przeczyścił..... Narazie jeżdżę bo nie mam czasu, ale pod koniec tygodnia wybieram się do znajomego mechanika i "Lalcia" przechodzi gruntowny remont,(turbina, zawór egr, kolektory, sprzęgło) mam nadzieję że będzie jeszcze długo służyła, bo jak narazie 250tyś km beż dołożenia złotówki, oczywiście oprucz eksploatacjiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
majorek
majorek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2010, 16:51   #17
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-10-2009
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 343
Napisał majorek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Głupie pytanie zadam, czy stukanie łożyska sprzęgła ma to coś wspólnego z egr? Czy tylko tak napisałeś jako kolejna operacja do zrobienia?
BÓG, HONOR, OJCZYZNA I FCP
Black Panther
Krzysiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2010, 09:01   #18
majorek
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 37
jako kolejna operacja do zrobienia, przy okazji napisałem....
majorek
Stary 20-05-2010, 22:31   #19
_Fun_
Zarejestrowany: 23-03-2010
Model: MKIII
Silnik: TDCi
a tam....w Rumunii nic nie rozbieraja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdr.
_Fun_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2010, 08:37   #20
romekcz
Avatar romekcz
Imię: Romek
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: Mondeo seria 40 (TREND)
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 166
Napisał _Fun_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdr.
Jakoś nie nie jestem przekonany żeby po aplikacji takiego środka miałbym czysty EGR i kolektor. Sam czyściłem u siebie i wiem ile tego syfu tam było, więc raczej aplikacja takiego środka nic nieda.
Chyba że? A tak przy okazji miał już ktoś do czynienia z tym środkiem (jego nazwa to EGR3 Diesel Exhaust Gas Recirculation) i mógłby się podzielić wrażeniamiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
Ostatnio edytowane przez romekcz ; 21-05-2010 o 08:53
romekcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:44.
