Stary 14-05-2010, 13:30   #11
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Domyślnie Odp: ślizgające się koło
Napisał padi77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poza oznaczeniem " /95 " Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zgadzam sie z Toba w 100% ja mam założone 195/60/15 i mnie tam nic nie slizga, problem lezy w jakosci opony i bieżnika.
Dokładnie. Ja też nic takiego nie zaobserwowałem, a jeździłem na oponkach 205/55/R15 a aktualnie jeżdżę na 195/60/R15 i również nic takiego się nie dzieje. Także, to chyba idzie od jakości opon.
Invi017
"Nie należy mylić prawdy z opinią większości."
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2010, 13:48   #12
dempsej
Avatar dempsej
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
Dziękuje za poprawę oczywiście mam 195/60/R15 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a swoja drogą chciałbym widzieć jak jeszcze na etapie testów dopuszczają auto do ruchu i użytku które się ślizga na byle zakręcie i przy mokrej nawierzchni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. BZDURA że to normalne. Jak do tej pory wg. moich informacji i mojej wiedzy mogą za to odpowiadać jakoś opon (z przymrużeniem oka bo mam założone na ten sezon opony bieżnikowane z przyczyn ekonomicznych i nic również takiego u siebie nie zaobserwowałem nigdy) oraz i tu w szczególności zbieżność oraz luz na łożysku koła.
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r.
Ostatnio edytowane przez dempsej ; 14-05-2010 o 13:52
dempsej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2010, 15:13   #13
padi77
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: Mondeo (mk2)
Silnik: 2.0 16V Zetec
Rocznik: 2000r
Postów: 247
Napisał Kamillo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To samo jest u mnie Nie ma powodu do niepokoju. Jak kolega wyzej z tym, ze to powod kiepskiego promienia skretu. Zwlaszcza odczuwalne u mnie, gdzie promien skretu jest rowny skrecaniu tankowca (gorszy od zwyklych wersji silnikowych prawdopodobnie spowodowane zastosowaniem innego zawieszenia i szerszych gumek z przodu)
bo w Twoim mondku przewidzieli tylko wchodzenie bokami w zakrętyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
padi77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2010, 18:44   #14
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
dempsej, obejrzyj sobie test vectry z top geara, tam zobaczysz jakie auto dopuscili do ruchu ;]
podtrzymuje zdanie - szpera albo opny ; )
Stary 14-05-2010, 19:21   #15
kubson1
Avatar kubson1
Zarejestrowany: 02-02-2009
Model: Passat B6
Silnik: 2.0 TDI BMR 170
Postów: 186
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widziałem ten test. Vectra OPC z mocnym silnikiem nie potrafiła skręcaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przy tym oplu mondeo st wypada dużo lepiejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Były: Escort mk6 1.4; Laguna phI 2.2 D (koszmar!); Mondeo mk2 1.8 TD; Mondeo mk3 2.0 TDCI 130KM
Jest: Passat B6 2.0 TDI BMR 170KM
kubson1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2010, 02:26   #16
padi77
Model: Mondeo (mk2)
Rocznik: 2000r
Postów: 247
właśnie to obejrzałem... szok!!! szczena na podłodze!!! nie wierze że to może być seryjne auto, ale to niestety jest seryjne autoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-05-2010, 20:38   #17
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
link? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a u mnie jest podonie... prawie nowe opony Michellin wiec to raczej nie wina opon, zawieszenie prawie cale nowe z przodu.
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2010, 00:02   #18
kubson1
Avatar kubson1
Model: Passat B6
Postów: 186
Catastrophic understeerGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-05-2010, 09:49   #19
sumo75
Imię: lukasz
Zarejestrowany: 30-01-2005
Model: mondeo combi mk2
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1998
Postów: 69
witam! dodam trzy slowa od siebie.
nie wiem wydaje sie ze nie wszyscy wiedza o co chodzi z tym slizganiem.ja mam tak samo przy maksymalnym skrecie w lewo prawe kolo lekko sie slizga w poprzek i adekwatnie w prawo lewe kolo robi to samo. kto tego nie zauwaza ten jest totalnym ignorantem. oczywiscie musi byc spelnionych kilka warunkow.piasek na asfalcie,mokra nawiezchnia.maksymalny skret. jezeli wystepuje dobra przyczepnosc efektu tego nie widac bo opony go biora na siebie.oczywiscie predkosc takiego manewru jest niewielka i nie ma to znaczenia przy normalnej jezdzie i powiem tak samo jak ci mechanicy ten typ tak ma.... i basta to nie mercedes.promien skretu mondeo pozostawia wiele do zyczenia ale za to jak sie klei do drogi zachowujac w miare komfort podczas jazdy... kompromis.
sumo75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2010, 12:47   #20
el Mundo
Avatar el Mundo
Zarejestrowany: 15-01-2009
Silnik: 1.8 Zetec
Rocznik: listopad 1996
Postów: 57
Kolega Sumo75 ma racje. Ja takie zjawisko obserwuje czesto (zawsze) na parkingach podziemnych w miejscach gdzie po deszczu zbiera sie woda (zjazdy itd.), zwlaszcza jesli malowane sa takim czyms, co nawet na sucho zbyt przyczepne nie jest...
Wczesniej: Sierra, 1986, 2.0; Teraz: Mondeo MkII, 1996, 1.8 Zetec.
FCP poza granicami kraju: http://maps.google.es/maps/ms?ie=UTF...08781fb0e535d6
el Mundo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:06.
