Stary 05-05-2010, 11:13   #11
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: Mycie silnika
Napisał Dralion Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chybabym się opierał przed sikaniem takim cisnieniem w motorek. Rozumiem jeszcze przejechać ręcznie wilgotną szmatą, fakt smarów się tak ładnie nie wyczyści ale łatwo trafić w jakiś czujnik albo odkryty przewód i "nieszczęście" gotowe, potem nastepny post będzie coś w deseń "[MKx] szarpie mi podczas przyspieszania, ratujcie bo juz nie mogę..." Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlatego wyjmujemy akumulator i myjemy rano w słoneczny dzień, a potem do wieczora autko się suszy na słoneczku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-05-2010, 11:16   #12
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
można użyć preparatu (na bazie chyba alkoholu) i rozpylić go pistoletem do olejowania i później przedmuchać sprężonym powietrzem. szybko i po chwili jest sucho i czysto. jedyny warunek to sprężarka
Stary 05-05-2010, 11:29   #13
Ofaniel
Zarejestrowany: 23-03-2010
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 74
...ale gadacie glupoty...myl ktos z Was silnik? Wszystkie wtyki sa tak zrobione, zeby byly odporne na niepowolana wilgoc! Jak ktos jezdzi bez oslony pod silnikiem to czesto kola same wala tyle wody na silnik, ze szok, a wy sie przejmujecie ze wtyczke zamoczycie.
Po co niby wyjmowac akumlator? zeby zresetowac radio i inne...?? Wezcie kerchera i na sloneczku na zimnym, badz lekko nagrzanym silniku (nie goracym) spryskajcie obficie unikajac okolic alternatora, ewentualnych bezpiecznikow i aku (poprostu lejcie mniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Najbardziej narazone sa ew. bezpieczniki i alternator - reszte mozna lac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)) Pozniej wlaczyc silnik i niech sobie chwile pochodzi....i to tyle. Sprawdzic czy cisnienie nie obluzowalo jakiejs wtyczki.
Ofaniel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2010, 17:50   #14
mk2 1.8 16v 100pb
Avatar mk2 1.8 16v 100pb
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1,8 TDCI 125 KM
Postów: 148
Silnika z reguły się nie myje !!!!!! chyba że lubisz mieć problem z elektryko i elektroniko
To równie dobrze umyj go od razu po powrocie z trasy zimno wodo
szybciej ci woda odparuje z bloku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mk2 1.8 16v 100pb ; 05-05-2010 o 17:57
mk2 1.8 16v 100pb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2010, 19:10   #15
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Po co sobie stwarzać sztuczne problemy. Po prostu silnika się myć nie powinno i tyle. Jak ktoś chce niech myje nawet gorącą wodą z detergentem, jego wybór. I nie porównujcie chlapania silnika wodą z pod kół do mycia myjką. Szczelność połączeń na zachlapanie wodą a szczelność na na ciśnienie jakie daje myjka to są dwie różne sprawy. Druga sprawa to elementy nieodporne w silniku są tak umieszczone aby nie były narażone bezpośrednio na zachlapanie wodą z pod kół. Jak ktoś chce mieć czysty to niech myje a i od razu niech umyje wewnątrz bo też jest cały brudny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2012, 08:35   #16
max12130
Avatar max12130
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: mk4 2.0 tdci kombi 2007
Silnik: 130KM
Postów: 50
Panowie witam ponownie ,czytając ten wątek właśnie nabawiłem się problemu po umyciu silnika mam problemy z obrotami silnika ,po włączeniu świateł na krotkę spada na obrotach dławi się i gaśnie na postojowych chodzi dobrze ,robiłem również samoadaptacje ale nic nie pomogło widocznie zamoczyłem jakieś urządzenia/e nie znam się na tym proszę o jakiekolwiek porady jutro muszę jechać do pracy na 5 rano wiec muszę mieć światła włączone ale właśnie w tym problem ze na światłach szarpie i gaśnie 0 mocy ,aha.. jak zauważalnym przestał również licznik działać.
max12130 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2012, 10:31   #17
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Co było do udowodnienia.
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2012, 13:00   #18
max12130
Avatar max12130
Silnik: 130KM
Postów: 50
Stary 26-02-2012, 13:33   #19
robarek
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: MK3
Silnik: 125 KM TDCi
Postów: 190
Jak już dajesz link to niech on działa!
robarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2012, 13:40   #20
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Niektórzy tez myją tapicerkę karcherem. ;-)
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:58.
