Stary 06-05-2010, 23:08   #11
Wacu_123
Domyślnie Odp: Brak kabla przy filtrze powietrza
Poszło na pw.
Stary 06-05-2010, 23:12   #12
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Na spalanie nie narzekam.8L/100 to nie dużo jak na taką furę z tak małym silnikiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2010, 23:17   #13
Dłubek
Zarejestrowany: 14-12-2006
Model: MONDEO MK1 Kombi
Silnik: 1.8 16V ZETEC + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 281
Smile Odp: Brak kabla przy filtrze powietrza
Poszło
Dłubek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2010, 13:58   #14
Wacu_123
Ok dziękuję wszystkim za odpowiedzi, kabel znaleźliśmy i podłączyliśmy, teraz to normalnie nowe auto, o wiele lepiej reaguje na gaz (nawet spalanie spadlo, albo pływak sie zacialGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Ale jakby to bylo gdyby wszystko poszlo idealnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po podpięciu przepływki okazalo się że pod maską jest jeszcze jeden przewód niepodłączony...Podpowiem że kable wychodzą z tej wiązki co kable do przeplywki. Jest to wtyczka plus i minus okrągła (zdjęcie).
Typ Pliku: jpg P1020260.jpg (85.3 KB, 12 wyświetleń)
Stary 09-05-2010, 14:04   #15
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Prawdopodobnie wtyczka od czujnika temperatury. Zobacz od spodu tej rury, nad którą na zdjęciu trzymasz wtyczkę.
Stary 09-05-2010, 14:09   #16
Wacu_123
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od czujnika temp? Czyli wskazania na czujniku temperatury były błedne?
Stary 09-05-2010, 14:12   #17
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Od czujnika temperatury powietrza dolotowego, który podaje temperaturę do komputera, by obliczył właściwą dawkę paliwa.
Stary 09-05-2010, 14:18   #18
Wacu_123
Ahaa... Dobra wielkie dzięki za pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:20.
