Stary 17-05-2010, 19:28   #11
pm19
Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 12
Domyślnie Odp: Spadajace obroty
Czy mógłby mi ktoś pomóc dokładnie zlokalizować w Fusionie, ten silniczek krokowy (zawór bocznikowy powietrza lub nastawnik biegu jałowego) różnie to nazywają oraz w jaki sposób to najlepiej wyczyścić?
pm19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2010, 23:16   #12
kozub21
Zarejestrowany: 10-06-2010
Model: fusion
Silnik: 1,4 benzyna
W temacie spadajacych obrotów. zy odpowiedzialnym jest silnik krokowy? Serwis chce wymienić przepustnicę ( koszt 1200 zł) twierdząc, że tu nie ma krokowca.
kozub21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2010, 22:06   #13
Gosia01
Avatar Gosia01
Zarejestrowany: 19-01-2010
Model: Focus MK 3 Kombi
Silnik: 1,6 Benzyna
Postów: 154
Dołączam się do "pm19" .......... może jakaś odpowiedź ???
Gosia01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2011, 20:08   #14
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Dla poszukujących przepustnicy oraz sposobu na jego wyczyszczenie:
Dla nie władających rosyjskim polecam np. Google Translate.
Signature coming soon...
Ostatnio edytowane przez Jitter ; 02-01-2011 o 20:10
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2011, 21:51   #15
cyberrmen
Zarejestrowany: 13-07-2010
Model: FUSION
Silnik: benzyna 1.4
Postów: 14
Napisał pm19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja tam mechanikiem nie jestem ale o ile dobrze się orientuje to w fusionie 1.4 benzyna nie ma silnika krokowego. Przepustnica jest sterowana elektronicznie i to chyba dlatego. Jeśli się mylę to niech ktoś mnie poprawi i odrazu napisze gdzie ten silniczek(najlepiej jakas fotka).
cyberrmen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2018, 15:38   #16
MarK_1989PL
Zarejestrowany: 30-10-2014
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Duratec
Postów: 17
Cześć,
Nieco odkopię temat bo mam podobny problem, ale w nietypowej wersji.
Otóż na luzie obroty mi pływają, ale tylko w dół. W ogóle mam sporo niższe od tych podawanych przez kolegów. W normalnych warunkach mam oko 850, a chwilami spadają do 750. Wtedy już czuć wibracje i po ułamku sekundy wracają do tych 850. Nie dzieje się to nieustannie sinusoidą, czasem przez minutę jest ok, czasem dosłownie co sekundę. Zaznaczam, że nigdy auto nie gaśnie, nigdy też obroty nie pływają w górę. No i dzieje się to tylko na luzie, podczas jazdy samochód reaguje bezproblemowo.
Strzelam - czy przyczyną może być wymiana sondy lambda na inną bo od Denso? Spadło mi po tym spalanie, ale zastanawiam się, czy potem nie trzyma ona silnika na zbyt ubogiej mieszance? Bo problemu nie ma na zimnym silniku.
MarK_1989PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2018, 15:48   #17
Maver2
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Fousion
Silnik: 1,4 80 KM
Postów: 59
Może być sonda . . . objawy i Twoje info że była wymieniana sonda tak sugerują.
Najlepiej podjechać do jakiegoś mechanika co ma Diagnoskop i sprawdzić pracę sondy jakie daje napięcie oraz na wykresie jak wygląda sinusoida. Powinna być wysoka i gęsta, napięcia od 0,2 do 0,8 z krótkim okresem czyli dużą częstotliwością. Im mniej i bardziej płasko tym słabiej.
Krótko o sondzie lambda, . . ma ona za zadanie wychwytywać i mierzyć cząstki tlenu w spalinach, im ich więcej tym mieszanka uboższa i odwrotnie. Info podaje do kompa, ten przetwarza i dawkuje paliwo do ukł. zasilania, tak aby skład mieszanki był optymalny, nie pamiętam dokładnie wartości ale na "coś tam" paliwa musi być "coś tam" powietrza czyli tzw. wartość Lambda. Jeśli sonda źle podaje bo . . . jest zużyta, zanieczyszczona . . .to zaczynają się problem ze składem mieszanki i obroty falują.
Maver2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2018, 20:21   #18
MarK_1989PL
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Duratec
Postów: 17
Hej,
Dzięki za odpowiedź. Problem w tym, że sonda wymieniona rok temu i to raczej na porządną (Denso), ponadto sprawdziłem i na zimnym silniku efekt jednak też występuje, a sonda zaczyna działać dopiero jak się nagrzeje. Co dziwne jak jestem na luzie i wcisnę gaz do 2,5k obrotów to też potrafi minimalnie spaść i wrócić, dokładnie tak jak na luzie i przy minimalnych obrotach.
Powiedział bym, że gubi zapłon, albo coś w tym stylu, ale... wbijam bieg pedał w podłogę i nic. Silnik działa idealnie płynnie.
Stary 04-02-2018, 09:06   #19
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,541
Wyczyść przepustnicę - to kosztuje grosze, a może pomóc. Jaki jest stopień jej otwarcia po nagrzaniu? Powinno być ok 5%. Wypadanie zapłonu moim zdaniem wywaliłoby błąd i było bardzo odczuwalne w trakcie jazdy - szarpanie.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2018, 15:40   #20
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 430
Czy był wymieniany filtr paliwa? Serwisówki podają, żeby go wymienić co 160000km. ale na polskie warunki to zdecydowanie za rzadko. Po wymianie u mnie silnik zaczął pracować wzorowo.
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:35.
