Stary 12-01-2016, 20:36   #191
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Domyślnie Odp: Zamiana fabrycznego licznika (zegarów) na Convers +
Przebieg trzeba ustawić jeszcze, ale to w Poznaniu może zrobić kolega Krystianen
Stary 12-01-2016, 20:41   #192
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał wojnadk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisałem do szanownego kolegi orion-a
no to kolega od razu Ci ustawi przebieg bez żadnych ceregieli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a i przy okazji poproś o jego najnowszy soft. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
no to kolega Orion512 od razu Ci ustawi przebieg bez żadnych ceregieli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a i przy okazji poproś o jego najnowszy soft. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 12-01-2016, 21:10   #193
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Taka przekładka trwa 3 minuty i 25 sekund,więc na co fachowiec ?
Przy okazji jedynie można wgrać w licznik kopie centralnej konfiguracji.
Licznik do polifta w super stanie ma do sprzedania kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
ja też szukam do benzyny i najlepiej do przedlifta, jakby ktoś coś wiedział....
a jak się ma convers międzyliftowy do mondeo z 2008 r. (przedlift). czy tez wywala błąd poduszki?
Ostatnio edytowane przez koszka ; 12-01-2016 o 21:13
Stary 12-01-2016, 21:28   #194
wojnadk
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 14-11-2015
Model: ford mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci 150km manual
Rocznik: 2016/12
Postów: 180
Witam ponownie,na razie oglądam na allegro i ceny "powalają",jak się znajdzie okazja to napewno zakupie taki licznik!
wojnadk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2016, 21:31   #195
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Cena za licznik kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest na prawdę OK.Dostajesz sprawdzony i pewny licznik z możliwością korekty przebiegu.Czego chcieć więcej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 12-01-2016 o 21:43
Stary 12-01-2016, 21:39   #196
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
A jest ten licznik gdzieś wystawiony na sprzedaż?
ostatnio był na allegro za 500 zł ale nie mogłem się ze sprzedającym skontaktować
Stary 12-01-2016, 21:39   #197
wojnadk
Imię: tomasz
Rocznik: 2016/12
Postów: 180
Witam,pisałem do kolegi orion-a,i czekam na odpowiedż,wiesz może za ile ma ten licznik do upchnięcia?
Stary 12-01-2016, 21:41   #198
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jest ogłoszenie w dziale "sprzedam" a także odsyłacz jest w stopce kolegi oriona.
Stary 12-01-2016, 21:47   #199
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
jakby był do benzyny z ustawionym przebiegiem i nie pokazywałby błędu poduszki to za taka kase brałbym bez niczego
Stary 13-01-2016, 18:35   #200
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
koledzy pytanie:
czy po wgraniu softu niwelującego błąd poduszki w licznikach między liftowych lub poliftowych ten błąd będzie można odczytać np. forscanem tzn czy będzie on cały czas "wisiał" w sterowniku?
converse+ , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:38.
