#191 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
"W przyszlosci rozwiążę to jeszcze inaczej, kupię lampy od wersji po lifcie, kierunek pójdzie normalnie do lampy a w miejscu starych kierunków znajdą się klosze clear i w nich żarówki led z podłączonymi dziennymi"- miałem na myśli takie rozwiązanie.
#192 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Jak na kloszu nie masz "wybite" DRL to dalej jest to bezprawne
#193 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 10
Witam. Kupiłem ostatnio światłą do jazdy dziennej. I moje pytanie jak je podłączyć. Z lampy wychodzą 3 kable (biały, czarny i czerwony). Wiem że biały trzeba podczepić pod postojówki. A co trzeba zrobić żeby podłączyć czarny i czerwony? Pododno pod któryś bezpiecznik w skrzynce pod maska tylko który?
#194 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 06-10-2012
Model: Ford Fokus Kombi GHIA
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 25
Witam , u mnie pomieszczą się okrągłe światła w kratce pomiędzy halogenami . Mierzyłem jest rozstaw ponad 60 cm , wysokość też w normie . Skoro piszecie że nasi dzielni policjanci traktują pozytywnie prawidłowo umiejscowione światła do jazdy dziennej , może warto zainstalować . A czy w sumie oszczędności finansowe są zauważalne ? oczywiście poza wypalonymi odbłyśnikami i żarówkami ?
Bump: Bartek , a nie miałeś w zestawie schematu połączeń? |
#195 |
![]() Imię: Bartek
Model: Ford Focus
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 10
jest ale tak dziwnie napisane. Ja słyszałem ze można pod bezpiecznik podłączyć. Patrzyłem pod maskę i jest tam jeden z bezpieczników na którym jest narysowana stacyjka z kluczykiem. Mozę pod ten bym się podłączył?
#196 |
![]() Imię: Jarek
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Jeśli będziesz miał homologowane ledy prawidłowo założone, to dlaczego mieli by się czepiać? Oczywiście , tak jak pisałeś wcześniej, przy złych warunkach atmosferycznych (mgła, opady deszczu/śniegu) musisz zapalić światła mijania, co wynika z ustawy .
Oszczędności na żarówkach oczywiste, na paliwie - jakieś 0,1 l / 100km, czyli niewielkie (jakieś 50 gr na setkę, choć przy 10 kkm to już 50 zł), ale jeśli zapomnimy włączyć światła mijania i policja nas złapie to już sporo (100 zł mandatu za brak świateł). Przy światłach dziennych nie musimy pamiętać o ich włączeniu, bo muszą zapalać się automatycznie po odpaleniu silnika. |
#197 |
![]() Imię: Jacek
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 25
Jak nie jesteś pewien to sprawdź miernikiem , albo kogoś kto wie jak to zrobić . Czasami nie warto eksperymentować.
Bump: Jarek mam zakupione z homologacją filipsa okrągłe 70 mm coś za 230 zł . Chyba zamontuje ,skoro wydałem kasę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#198 |
![]() Imię: Jarek
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Jak nie chcesz montować, możesz odsprzedać mi z 30 % rabatem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja od pół roku zbieram się do zakupu i jakoś nie mogę się zmobilizować, ale "na wiosnę " na pewno ledy u mnie zawitają. |
#199 |
![]() Imię: Jacek
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 25
Chyba zrobię tak jak Ty , u mnie też zawitają , w końcu odpada zapomnienie włączenia świateł bo te zapalają się z automatu . I tu też oszczędność na mandaty .
#200 |
![]() Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
ja zakupiłem takie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
montaż prosty +12V ze skrzynki bezpieczników ( jeden slot był pusty z oznaczeniem engine bez drugiego styku - podłączyłem przez bezpiecznik 5 ), masa przy lampach, sygnał o włączeniu świateł z wiązki przy kostce od reflektorów - wpinka do kabla, po wyjęciu kluczyka jeszcze jakieś 3-5 s świecą jedyna wada tych świateł to dziwnie dobrane długości przewodów ale po włożeniu w osłonki do przewodów zostały wyrównane bez cięcia pasują na wcisk do wlotu, kąty świecenia niezłe góra/dół ( myślę że ponad +- 20 st.), natomiast prawo/lewo w jedną stronę świecą mocniej ( szerzej ) trzeba wkładać tak aby napisy na oprawkach były ustawione identycznie |
