Stary 25-03-2016, 21:04   #191
biba24
Imię: Krzych
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Courier
Silnik: 1,8 td
Postów: 29
Domyślnie Odp: Regularnie rozładowujący się akumulator
Rozebrałem tego Sida jak by wilgotny. Wysuszę zobaczę.
Krzych
biba24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2016, 22:30   #192
ketez
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 29-12-2015
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 16V
Postów: 169
Klepanie normalne tez to mam i aku ok. A radio działa bo podobno z nim tez sa problemy i wtedy pada aku??
ketez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2016, 22:39   #193
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jedyne radio stwarzające problemy (przy typowej swojej usterce) to Blaupunkt Travelpilot FX.Gdy się uszkodzi to potrafi żłopać 1,5A i to non stop nawet jak jest wyłączone.
Stary 26-03-2016, 13:35   #194
biba24
Imię: Krzych
Model: Courier
Silnik: 1,8 td
Postów: 29
W tym jest radio 6000Cd. Sprawdziłem wiązki, wysuszyłem tego sida i jest ok.
Krzych
Stary 31-08-2016, 15:17   #195
woojteks
Zarejestrowany: 26-07-2016
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 16
Mi jak fx siadł to i aku poszło do 0. Póki co wyjąłem bezpiecznik f6 zza schowka. Mam nadzieję że pomoże do czasu wymontowania radia.
Ostatnio edytowane przez Andrzej ; 31-08-2016 o 18:44 Powód: skandaliczna pisownia :(
woojteks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2016, 10:21   #196
Thorvan
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 23-09-2015
Witam.te same problemy miałem z razladowywaniem (samoczynnym)aku na postoju.Wiele dni poszukiwań i sukces,ale po kolei. Przy zamkniętym mondku(wszystko wyłączone) pobór cykliczny co 60 sekund przez ok 10-15minut to normalne (testuje wszystkie moduły-szuka usterek)po tym do30minut też przy dość dużym poborze prądu usypia i dopiero potem zużycie jest spoczynkowe.Problem u mnie tkwił w pobieraniu prądu przez moduł połączeń głosowych. Po odłączeniu go przez elektryka programem z laptopa wszystko wróciło do normy i tak było przez 4 miesiące.Przez przpadek znów wcisnolem przycisk poł głosowych i po 3 dniach problem znów wrócił rozwala mi aku w 8 godz.Teraz musze szorowac do elektryka i niech sprawdzi cz sam znów Włączyłem ten pieprzem moduł. Napiszę jeśli to się potwierdzo
Thorvan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2016, 10:25   #197
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Odłącz moduł VC/BT fizycznie od auta(wypnij z niego wtyczkę) i zobaczysz,czy problem zniknie.Moduł znajduje się nad schowkiem po stronie pasażera.
Stary 11-10-2016, 00:34   #198
Tomasz123456
Zarejestrowany: 08-03-2011
Model: Mondeo Titanium X
Rocznik: 2011/10
Postów: 35
Witam wszystkich .
Przepraszam za Polskie znaki , pisze z pracy ( mieszkam w UK ) ,post porawie jutro z domu
Opisze wam co mi sie przytrafilo :
Rok temu zaczeły się jazdy z rozładowanym akumulatorem .
Rano wstaje do auta -akumulator pusty ,żona do prac myka autobusem.
Sprawdzam wszytko , włącznie z napięciami , miernik pokazuje wszystko w normie .Naładowałem akumulator działa bez problem prawie rok .
Wczoraj znowu do auta I zas echo , podłączam jumper .Zaskakuje za 1 razem ale włączaja sie wszystkie kierunkowskazy na raz ( co dziwne kontrolka od awaryjnych nie miga )
Dzisiaj do auta to samo echo ,zaś podłączam jumper I zaskakuje za 1 razem ale tym razem otwiera mi sie tylna klapa.
Ktos ma jakis pomysł co to u licha moze byc ??????
Pozdrawiam Tomasz
Był Mondeo Titanium 2.0 TDci (140KM)01/2010 teraz jest Mondeo Titanium X 2.0 TDci (163KM)10/2011.
I to będzie już ostatni ford.
Ostatnio edytowane przez Tomasz123456 ; 12-10-2016 o 15:17
Tomasz123456 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2016, 15:23   #199
Tomasz123456
Rocznik: 2011/10
Postów: 35
Dalszy ciąg przygód z Mondkiem
Wczoraj wszytsko było ok ,aż do dzisiaj do rana . Zaś nie odpalił nawet jumper nie pomógł.
W ruch poszły kable i pomoc kolegi. Bateria totalnie pusta.
Po południu sprawdzam akumulator miernikiem i pokazuje 11V,auto nie pali.
Podłączam prostownik i po 30 min pokazuje że jest pełny 12,5v
Odłaczam prostownik i zostawiam tylko podłączony miernik.
Odczyty pokazyją jak skacze zasilanie na akumulatorze z 12,5v na 10,3 V i z powrotem na 12 V.
Czy to oznaka skończonego Akumulatora ?
Ręce opadają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co załważyłem to wszystko to się dzieje jak jest wilgotno na dworze.
Pozdrawiam Tomasz
Stary 12-10-2016, 15:34   #200
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
akumulator pewnie oryginalny, 5 lat, czas na niego.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:47.
