Stary 10-11-2014, 17:52   #191
Przemek22tex
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: Focus c-max GHIA
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 126
Domyślnie Odp: poduszki powietrzne - ciągle świeci kontrolka
Kolego moons teraz to ci ręce opadną. Czytając twoje odpowiedzi już wiem w jaki sposób nabiłeś sobie tyle punktów. Na problem z błędem b2159 nie ma odpowiedzi na forum i na google również jej brak. Staram się krok po kroku sprawdzać wszystko aby następnym użytkownikom pomóc w takiej dziwnej sytuacji. Ps. Powinieneś być bardziej wyrozumiały.Pozdrawiam.
Jest ryzyko,jest przyjemność.
Przemek22tex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2014, 18:21   #192
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Stary wymień ten moduł a nie szukasz czego nie zgubiłeś za przeproszeniem. Ja mu jedno a no swoje. Tego błędu co szukasz nawet sam ford nie rozumie a Ty zaczynasz rozwiązywać problem od d..y strony.
Nie raczyłeś nawet dokładnie opisać o jakie auto chodzi i z jakim wyposażeniem, sytuacje masz najnormalniejszą w świecie, masz zły moduł w aucie. Wyraźnie to Ci powiedział błąd. Podejrzewam że tego czujnika nawet fabrycznie nie miałeś bo czujnik uderzeniowy z przodu auta jest dopiero po listopadzie 2002 roku.
Pomijając fakt że nigdzie nie miałeś do niego błędu więc po jakiego grzyba go szukać?
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2014, 18:34   #193
marco1980
Zarejestrowany: 06-12-2010
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 185
Napisał Przemek22tex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ja stanę w obronie moonsa. W moim przypadku dobrze mówił. Byłem w 2012 roku u Antka w Łodzi i okazało się, że poduszka w fotelu kierowcy jest z Focusa ale mk2 a ja mam mk1. A moons już dużo wcześniej pisał, że to coś nie tak z tą poduchą.
marco1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2014, 18:51   #194
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
ja nie wiem z czym wy sie brandzlujecie tyle czasu. w MK1 poduchy są proste, 2 albo 4 jaśki, moduł, napinacze. Zaczynasz od modułu, jak jest dobry to poda błedy, wymieniasz i finisz.
Stary 10-11-2014, 19:02   #195
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Też tak uważam, ale kolega szuka wszystkiego tylko nie tego co mu komputer podpowiada.
Stary 11-11-2014, 13:51   #196
Przemek22tex
Imię: Przemek
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 126
Ford Focus MK1. 2000r 1.8TDDI. 2 poduszki 2 napinacze.
Witam. Domyślam się panowie że macie mnie już dość ale chce jeszcze opisać co dziś zrobiłem z tymi poduchami. Mianowicie. Opis. krok po kroku: Podpiąłem się komputerem jedyny błąd jaki mam to B2159. Rozłączyłem akumulator i założyłem swój poprzedni moduł poduszek , który wcześniej wymieniłem.Po wymianie i podłączeniu komputera błędy to B2159 Oraz B1231 (odebrano sygnał o wykryciu uderzenia). Po kasowaniu błąd powracał. Wyjąłem bezpiecznik od poduszek i ponownie sprawdziłem komputerem. Tu okazało się że błąd B1231 zniknął (normalne -brak zasilania modułu) ale błąd B2159 nadal się pojawia. Wychodzi na to że ten błąd nie jest związany z modułem SRS prawda? Dodam że po wyjęciu bezpiecznika kontrolka nadal świeciła.Zaczynam poszukiwania (kolejnego już) modułu na allegro. Na zdjęciach przedstawiam swój oryginalny moduł z auta. Które nr są ważne aby dopasować moduł? Jeszcze jedno pytanie z czystej ciekawości: skoro ten model nie posiada czujników uderzeniowych to czym są one wyzwalane podczas wypadku?
Typ Pliku: jpg moduł ford.jpg (74.3 KB, 52 wyświetleń)
Stary 11-11-2014, 14:45   #197
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Widzisz jednak potrafisz, choć faktycznie trochę to dziwne.
B2159 - trudno znaleźć jakieś sensowne tłumaczenie i opis tego błędu, ale wygląda że nie tyczy się on poduszek tylko modułu ZV odpowiedzialnego za zamek centralny, jest za schowkiem pasażera. I chyba nie powinno to powodować świecenia kontrolki od poduszek. Może jednak faktycznie masz coś z licznikiem, ale to gdybyś polifta a Ty masz przedliftowego i tam raczej liczniki nie padają. Chyba że ktoś wie na pewno co to jest to Ci podpowie.
Numery modułu Ciebie nie interesują ważne żeby był z żółtą nalepką, taki sam tylko z zieloną jest do czterech poduszek.
Przy takim układzie jak masz czujnikiem uderzeniowym jest sam moduł. Przy czterech poduszkach są dodatkowe czujniki pod fotelami do poduszek w fotelach.
Stary 12-11-2014, 22:29   #198
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
YS4T-14B056 AA
rozdział jest na 1 poduszke, 2 poduszki, 4 poduszki i poduszki jedno i dwunabojowe.
Stary 19-11-2014, 16:50   #199
Przemek22tex
Imię: Przemek
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 126
Domyślnie
Witam. Powiem krótko. Po zamontowaniu kolejnego modułu wszystko działa jak należy. Kontrolka zapala się na kilka sekund i całkowicie gaśnie. Bolesne jest to że musiałem kupić aż 3 moduły bo w poprzednich były błędy konfiguracji.
Dzięki panowie za cierpliwość i poświęcony mi czas.
Ostatnio edytowane przez RedFord ; 19-11-2014 o 17:41
Stary 19-11-2014, 19:09   #200
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
nauczka na przyszłość słuchać starszych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z modułami masz rację, jeszcze trochę to przyjdzie się nam kupować nowe albo rezygnować z poduszek.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:28.
