Stary 31-10-2014, 18:30   #191
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Napisał radzik22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oj bede musial sie do jakiegos kolegi z forum usmiechnac ktory ogarnie mi ten temat.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeśli okaże się, że wtyczki żółtej u siebie jednak nie znajdziesz, to pytanie pozostanie tylko jedno: Z którego pinu (i której wtyczki GEMa) potrzebne będzie pociągnięcie kabelka do pinu 15-go (żółtej wtyczki) ? Reszta wydaje się być do "ogarnięcia"
pozdrófka
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2014, 18:31   #192
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Sprawdzałeś DOKŁADNIE wiązkę która idzie nad górną krawędzią schowka(dokładnie ta co idzie do modułu BT/VC) ? U mnie właśnie tam była schowana wtyczka owinięta w szarą gąbkę,była ona z lewej strony stojąc przodem do schowka.Z zewnątrz nie było jej widać pomimo wyjętego schowka.Tylko macanko lub trzeba wsadzić głowę w dziurę po schowku.Myślę,ze ja masz i ja odnajdziesz. U mnie po wymianie przycisków tempomat zwykły także przestał działać.
Bump: A ile kabli idzie do radaru piliftowego,bo wtyczka jest bodajże 24 pinowa ?
Stary 31-10-2014, 18:34   #193
radzik22
Avatar radzik22
Imię: radek
Zarejestrowany: 03-04-2011
Model: BMW f30 328i
Silnik: 2.0 benzyna TwinTurbo
Postów: 202
Dobra jeszcze raz tam zajrze ale wydaje mi sie ze nie mam tej wtyczki.
Apropo wylaczylem Hill Assist ElmConfiguratorem, ktos mi powie jak to wlaczyc jeszcze raz?
Bump:
nie pamietam ile idzie kabli ale wydaje mi sie ze cztery.
radzik22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2014, 18:40   #194
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
ENHANCED ESP/IVD strona 3 kolumna prawa pozycja 7 od góry.
Bump:
Tylko cztery kable dochodzą do wtyczki radaru ? W przedlifcie dochodzi 5,a tutaj masz mniej ?
Stary 31-10-2014, 18:44   #195
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Postów: 301
tutaj kolega mm32 opisał:
pozdrófka
Stary 31-10-2014, 18:49   #196
radzik22
Avatar radzik22
Imię: radek
Model: BMW f30 328i
Postów: 202
Bump:
bylem sprawdzic i masz racje jest piec kabli.
Stary 31-10-2014, 18:51   #197
Postów: 18,051
Potwierdzam "standardową" obecność wtyczki ACC w wiązce kokpitu. Mam w garażu "referencyjną" wiązkę kokpitu do polifta (dzięki uprzejmości kolegi Barney) i żółta wtyczka AAC jest na odgałęzieniu do BT/VC w pobliżu środkowej konsoli - czyli z otworu na schowek pasażera do góry i w lewo.
BTW - w związku z tym, że mam tę wiązkę wypiętą i leżącą, jeśli koniecznie coś trzeba będzie pomierzyć - to nie mam trudno...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 31-10-2014 o 19:39
Stary 31-10-2014, 19:03   #198
radzik22
Avatar radzik22
Imię: radek
Model: BMW f30 328i
Postów: 202
Mam jeszcze cicha nadzieje ze ta wtyczka sie odnajdzieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jest mozliwosc jeszcze inaczej sprawdzic czy mam wiazke z ta zolta wtyczka?
Ostatnio edytowane przez radzik22 ; 31-10-2014 o 19:05
Stary 31-10-2014, 19:09   #199
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A na co tu czekać,trzeba iść wysadzić schowek i wszystko będzie jasne.Stawiam na to ,że będzie.
Stary 31-10-2014, 19:16   #200
Postów: 18,051
Dokładnie. To na prawdę nie jest "igła"... Znajdź moduł BT/VC i idź po jego wiązce. Zaraz wrzucę zdjęcia jak to wygląda "na podłodze"...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:39.
