Stary 26-07-2013, 18:27   #191
amoebaFCP
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: Focus MK2 FL
Postów: 87
Domyślnie Odp: Re: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Napisał kazix771 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tryb serwisowy GEM
Przed załączeniem zasilania przytrzymaj wciśnięty przycisk ogrzewania tylnej szyby, załącz zasilanie, puść przycisk ogrzewania szyby tylnej.
Naciskanie przycisków tempomatu powinno powodować wydawanie dźwięku. Tak można też sprawdzać inne przyciski.
Wyłącz tryb serwisowy w taki sam sposób jak załączyłeś.
amoebaFCP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2013, 20:56   #192
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Przytrzymać dłużej klawisz ogrzewania tylnej szyby i włączyć zapłon
Stary 29-07-2013, 14:51   #193
kinomysz
Avatar kinomysz
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: FOCUS II FL
Silnik: 1.6 TDCI 110@133KM, 285@313 Nm (by HEKO)
Postów: 75
Czyli 1.8TDCI i 2.0 TDCI możemy aktywować sami. A co z 1.6 TDCI?
kinomysz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2013, 22:29   #194
Postów: 18,052
Napisał kinomysz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...A co z 1.6 TDCI?
Nic. Czekamy.
Stary 01-08-2013, 08:10   #195
harrys
Zarejestrowany: 22-10-2007
Postów: 13
można aktywować TEMPOMAT w silnikach 1.8 tdci i 2.0 tdci ponieważ pojawiła się obsługa sterowników silnika typu SID202 i SID206!
A czy w 2.0 tdci nie siedzi SID803?
harrys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2013, 09:26   #196
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
w niektórych 2.0tdci siedzi sid803 (chyba w starszych), w innych jest sid206
Bump:
1.6 tdci są bardzo mało popularne w Rosji, autor programu nie miał takiego do dyspozycji, aby "podsłuchać" sesję IDSa z nim
Aby ELMConfig miał obsługę 1.6 tdci, trzebaby byłoby pomóc - potrzeba auta/aut z 1.6 tdci, ELMa327 (lub ELS27), kabel typu Y oraz IDSa plus program typu sniffer (chyba ELMConfigiem też można filtrować ramki z CANa)
Stary 01-08-2013, 11:38   #197
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
z 3ramienną kierownicą także można mieć tempomat
sama płytka:
po zamontowaniu
oczywiście estetyka jest dyskusyjna, ale rozwiązanie jest mega proste; z fotela kierowcy i ani pasażerów jest nie widoczne, więc nie kłuje w oczy
jeśli chodzi o używanie, to umieszczenie klawiszy tempomatu pod joystickiem od radia jest całkiem wygodne, palce trafiają na nie dość intuicyjnie.
Jeśli wierzyć wskazaniom chwilowego spalania z komputera pokładowego, to jazda na tempomacie, nawet mimo chipa (a może dzięki niemu [zlosnik]), powoduje ładny spadek konsumpcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-08-2013, 09:10   #198
Chorzyn
Zarejestrowany: 21-02-2012
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCi 144@346
Postów: 46
Dobra...niech mi ktoś w końcu potwierdzi (najlepiej z własnego doświadczenia), czy przy zawirusowanym aucie wszystko idzie zgodnie z planem i nie tracimy "mocy" ;]
144@346 by HEKO
Chorzyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2013, 09:29   #199
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Tedi_k potwierdził u Siebie, że się nie traci - trzeba sczytać ten firmware co się ma, zaznaczyć tempomat w vid-block'u i wgrać ponownie do PCMa
Stary 02-08-2013, 11:11   #200
kazix771
Avatar kazix771
Zarejestrowany: 03-12-2012
Model: Ford Focus II FL
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 9
Domyślnie Re: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Panowie,
Oficjalnie chciałbym podziękować użytkownikowi mayak za pomoc w uruchomieniu tempomatu w mojej Foce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a konkretnie uruchomieniu tej opcji w PCMie. Wszystko działa jak powinno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. W razie ktoś by potrzebowal, mam do sprzedania kierownice trójramienną obszywaną skórą, stan idealny, przebieg 50k km.
Pozdrawiam,
kazix771 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:16.
