Stary 11-03-2016, 10:26   #191
fastball21
Domyślnie Odp: Sygnalizacja wypalania DPF
chcę, żeby kat wrócił,
nie chciałem go usuwać, ale pan 'mądry' mechanik zrobił to bez konsultacji
dziękuję bardzo za info
auto właśnie znów wylądowało w warsztacie i znów nie wierzę, że kontrolka nie wróci, więc jak tylko wróci, to dzwonię i umawiam się na tą kawę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-03-2016, 11:03   #192
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
niestety, ale wróci, takich przypadków przerobiłem kilkadziesiąt...te wszystkie "gotowe programiki" do wyłączania dpf w tych autach działają źle...a kasowanie tabeli błędów w sofcie, nie pomoże
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 11-03-2016, 14:39   #193
fastball21
jestem najlepszym przykładem tego, że programy nie dają rady...
rozumiem, że trzeba wybrać się prawie do Krakowa, aby problem rozwiązać, ale jeśli to definitywnie pomoże, to podróż będzie przyjemnością Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-03-2016, 20:43   #194
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
definitywnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 23-03-2016, 15:31   #195
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 409
Koledzy czy takie objawy mogą świadczyć że dpf jest w danym momencie wypalany. Po przejechaniu z pracy ok 4km przy zaparkowaniu przy garażu wystąpiły takie objawy
1. Spalanie na wolnych obrotach podskoczyło do 2,5l/h
2. Praca wentylatora
3. Dziwny dźwięk z tłumika
Czy to objawy wypalania czy czegoś innego ? Stałem chwilę ale później się kawałek przejechałem podkręcając go na obrotach jak wróciłem pod garaż już wentylator nie pracował spalanie spadło do ok. 1l/h przy włączonej klimie no i dźwięk z tłumika normalny a tak tak jakby nie przepalał.
Jeśli to objawy wypalania dpf to jak długo to trwa i czy wówczas trzeba czekać aż skończy czy można auto wyłączyć czy go przegonić ?
Zamieszczam film ale nie wiem czy to wystarczy
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2016, 15:34   #196
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
to dopalanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lepiej poczekać aż się skończy, kilka minut
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 23-03-2016, 15:37   #197
fido
Postów: 409
Teraz mi się to udało zauważyć bo garaż otwierałem a co w przypadku jak zacznie się dopalanie a auto zostanie wyłączone bo nie zobaczę czy coś się dzieje nie tak. Ile taki proces może potrwać ?
Stary 23-03-2016, 15:40   #198
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
po kolejnym odpaleniu i zagrzaniu silnika, będzie się dalej dopalać
trwa to kilka minut, max 10
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 23-03-2016, 15:54   #199
fido
Postów: 409
Czy teraz można jakoś stwierdzić że procedura doszła do końca ? czy można to jakoś np. w froscanie odczytać ?
Stary 23-03-2016, 15:57   #200
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
jak spalanie na postoju spadnie poniżej 1l/h
WWW.GCS Tuning.pl
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:34.
