Stary 28-03-2018, 17:48   #191
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Montaż czujników parkowania
Napisał jahjah Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli jak dobrze rozumiem
Dobrze by było jakby wiązka od PDC była na aucie bo inaczej potrzebna będzie wiązka wnętrza z której wyplecie się wiązkę PDC.
Stary 28-03-2018, 18:19   #192
jahjah
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 29-11-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 453
Jutro rozbiore prawa strone i sprawdze, a mniej wiecej ktoredy ta wiazka powinna isc
jahjah jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2018, 18:32   #193
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Szukaj w okolicach tylnego prawego nadkola trzech wtyczek wpiętych w plastik,jedna czarna i dwie beżowe.
Stary 28-03-2018, 19:22   #194
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
http://s20.postimg.org/nfv066l0d/IMG...515_163651.jpg
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 28-03-2018, 21:35   #195
jahjah
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Postów: 453
W nadkolu ale od strony wewnetrznej bagaznika tak? Czy na zewnatrz nad kolem.W sumie bede w domu , to zobacze na kompie zdjecie bo na telefonie slabo widac
Stary 28-03-2018, 21:36   #196
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Od strony bagażnika
Stary 29-03-2018, 11:37   #197
jahjah
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Postów: 453
wtyczki sa [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czyli rozumiem ze juz nie musze puszczac zadnej nowej wiazki,wystarczy tylko hokej z czujnikami i modul ?
Stary 29-03-2018, 11:58   #198
kurek99
Zarejestrowany: 08-10-2011
Model: Fusion mk5
Silnik: 1.5 EB 182km
Postów: 42
Jeszcze głośniczek.
Do mnie już przyszedł hokej z czujnikami, głośnik i czekam na moduł który powinien dzisiaj dojść Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w sobotę będę montował wszystko. Muszę jeszcze kogoś znaleźć z interfejsem diagnostycznym żeby aktywować parktornik.
Ktoś poleca jakiś interfejs diagnostyczny?Dobrze jak by działał pod MacOS albo iOS albo Androida
kurek99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2018, 12:05   #199
jahjah
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Postów: 453
ok to jade zaraz po hokejaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Ten modul musi by jakis konkretny? Czy obojetnie jaki byle byl od czujnikow cofania ?
Stary 29-03-2018, 12:49   #200
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
Widzę kolega usprawnia swoją czarna panterę. Dobrze tak trzymać.
Bump:
Napisał kurek99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze głośniczek.
Polecam interfejs viakena. Ja taki mam i działa ok. Można nim spokojnie bez stresu pogrzebać w bcm. Jakby kolega jechal przez konin to moge uruchomić parktronik .
czujniki cofania , lampy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:27.
