#191 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 27-05-2015
Model: Ford C-MAX
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 16
U mnie pojawił się inny problem - tak mi się przynajmniej wydaje. Po przestudiowaniu prawie w całości wątku o dołożeniu tempomatu, ja tez zdecydowałem się go założyć. Zwykły podstawowy tempomat bez ogranicznika i bez ACC. Samochód to Mondeo MK4 1,8 TDCI z 2008r jako że kierownica była już trochę podniszczona to zdecydowałem się na zakup kierownicy wraz z przyciskami. Po zmontowaniu tego do kupy i uaktywnieniu tempomatu ELMConfigiem w ver 0.2.17 tempomat nie chce zadziałać a FORScan pokazuje błąd jak w załączniku. Piszecie że w 99% przypadków to wina płytki drukowanej pod kierownicą. Akurat miałem możliwość podmiany tej płytki na inną ale błąd pozostał i tempomat dalej nie działa. Możecie coś poradzić? |
#192 |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
a nie jest tak, że guziki z off z polifta nie robią w przedlifcie? może kupiłeś kierę z polifta i dlatego?
#193 | |
![]() Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-07-2010
Model: Mondeo MK4 ..::Tit. S::..
Postów: 122
Escort MK7 -> Focus MK1 (końcowy przebieg - 890kkm na jednym silniku) -> Mondeo MK4 2.0 styl Tit. S. |
#194 |
![]() Imię: Tomek
Model: Ford C-MAX
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 16
kierownica na pewno jest z Mondeo przedliftowego - ma mocowanie poduszki na 3 uchwyty - poza tym przy mnie gościu ją wyciągał z tego Mondeo to widziałem że przed liftem :-)
#195 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Co masz zaznaczone w ELMConfigu ?
#196 |
![]() Imię: Tomek
Model: Ford C-MAX
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 16
no właśnie chyba o konfigurację w ELMConfigu się rozchodziło.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pamiętałem że trzeba zrobić zmianę w BCM i w IPC - no i zrobiłem tylko w IPC :-( już się poprawiłem. Jadę do domu to przetestuję czy działa i później napiszę czy to było przyczyną. |
#197 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zapewne było ...
#198 | |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
#199 |
![]() Imię: Tomek
Model: Ford C-MAX
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 16
Jak mm32 zapytał co mam zaznaczone w ELMConfigu to mnie oświeciło i przypomniałem sobie, że czytając forum było napisane że konfigurację trzeba zmienić w BCM i IPC a ja zmieniłem w IPC i dziwiłem się czemu nie działa.
Dzięki za zainteresowanie tematem i pomoc. Problem rozwiązany - wystarczyło skonfigurować odpowiednio w ELMConfigu i działa. Teraz też jestem zatempomatowany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodam tylko żę wymieniałem całą kierownicę bo moja już paskudnie wyglądała. Za skórzaną kierownicę z tempomatem (bez poduszki) + manetka kierunkowskazów z Voice Control + mikrofon w podsufitkę + wygłuszenie pod maskę z zapinkami zapłaciłem 250zł - wymontowane z Mondeo Anglika w wersji GHIA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#200 |
![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 22-12-2015
Model: Mondeo Titanium X MK4
tedi_k czy mógł byś na zdjęciu od JVC oznaczyć które dokładnie luty trzeba poprawić i przy kolejnych pytaniach ludzi będzie najłatwiej je przytoczyć
