Stary 09-11-2015, 16:55   #191
kowal76
Avatar kowal76
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: mondeo mk5 vignale 2019
Postów: 141
Domyślnie Odp: Cieknąca pompa wspomagania
Napisał rewolt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kurde objawy bardzo podobne.....)
no właśnie po wymianie przewodów dolałem na ful ATF i dalej to samo - pieni się ale nie ubywa!!! maglownica sucha bo bałem się że gdzieś tam jest zong ! teraz to po prostu jestem w czarnej d...e - pokuszę się o te regenerację co chłopaki tutaj piszą i zobaczymy co wyjdzie!!
kowal76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2015, 18:17   #192
rewolt
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 01-09-2012
Postów: 14
Pewnie może coś uda się zrobić niewielkim kosztem. Pochwal się jak Ci poszło i czy pomogło.
rewolt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2015, 20:38   #193
kowal76
Avatar kowal76
Imię: krzysiek
Postów: 141
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na pewno opiszę - co i jak się zmieni po wymianie elementów w pompie.
części już mam - w piątek po pracy zabieram się za "regenerację" zobaczymy co będzie!!!
Ostatnio edytowane przez kowal76 ; 11-11-2015 o 15:38
Stary 12-11-2015, 01:46   #194
kamoreks
Zarejestrowany: 07-08-2010
Silnik: 2.0 TDDI 90 HP
Postów: 45
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Instrukcja regeneracji - nie super dokładna, ale jest.
Ostatnio edytowane przez kamoreks ; 13-11-2015 o 20:47
kamoreks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2015, 17:20   #195
rewolt
Imię: Grzegorz
Postów: 14
Napisał kamoreks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki wielkie, ale nie idzie za bardzo tego odczytać ;/ pełno obcych znaczków i z prawej strony ścięty tekst Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-11-2015, 20:24   #196
kowal76
Avatar kowal76
Imię: krzysiek
Postów: 141
no to się pochwalę - pełny sukces 5 godzin w garażu i jest ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
opiszę może komuś się przyda:
w pierwszej kolejności zdejmujemy grill i lewą lampę odkręcamy ze stalowej rurki przewód powrotny i zlewamy ATF ze zbiornika wspomagania:
potem zakładamy jakąś rurkę na metalowy przewód i do butelki - odpalamy i w ten sposób pozbywamy się oleju z pompy - około 30 sekund pracy silnika wystarczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pompie nic sie nie stanie!!
w dalszej części zdejmujemy osłonę paska pompy:
śruba na klucz 10 i delikatnie odciągamy za cypelek na zewnątrz zabezpieczenie na przeciwnej części
jak już mamy dostęp do paska demontujemy napinacz paska śruba na klucz 10 najlepiej płaski klucz mieści się swobodnie między rurą od EGR
jak już zdemontujemy napinacz ukaże nam się piękny widok pompy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: pompa w całej okazałości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i zaczynamy zabawę :
odkręcamy zawór wysokiego ciśnienia klucz 22 i tylko tę śrubę przy samej pompie nie kombinujemy nic z 18-stką
dalej odkręcamy dwie śruby 10 i jedną 8 na pompie
oraz dwie 10 na łapie trzymające pompę
Bump: i mamy pompę w ręku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak widać cała uwalona co się potem okazała uszczelka silikonowa - zdechła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zaczyna się zabawa - odkręcamy 4 torksy
i rozpoławiamy pompę i tu ukazuje się widok nieszczęsnej uszczelki:
po wywaleniu wszystkich "bebechów czyścimy sobie elementy wymieniamy simeringi i łożysko i składamy w odwrotnej kolejności
Typ Pliku: jpg DSC01341.jpg (92.0 KB, 334 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC01342.JPG (93.5 KB, 286 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC01343.jpg (92.5 KB, 265 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC01344.JPG (95.9 KB, 272 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC01345.JPG (50.9 KB, 267 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC01346.JPG (76.5 KB, 328 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC01349.jpg (95.8 KB, 324 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC01348.JPG (79.9 KB, 280 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC01352.jpg (92.1 KB, 298 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC01353.JPG (92.7 KB, 300 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC01354.jpg (90.6 KB, 334 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC01355.JPG (81.5 KB, 311 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC01356.JPG (89.8 KB, 306 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez kowal76 ; 13-11-2015 o 20:42
Stary 13-11-2015, 20:44   #197
kamoreks
Postów: 45
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] prawidłowa instrukcja, MONDEO MK3 2.0 TDDI
Stary 13-11-2015, 20:46   #198
kowal76
Avatar kowal76
Imię: krzysiek
Postów: 141
docinamy uszczelkę
i składamy w całość czyściutką z wymienionymi elementami pompę wspomagania
jak by ktoś miał pytania chętnie pomogę pozdrawiam a teraz zasłużony browarek a pompka cichutka jak nowa!!
Bump:
czy prawidłowa??? hmm
po co demontować rurę od EGR nie przeszkadza praktycznie w niczym
dalej wystarczy klucz 22 odkręcamy tylko tą większą i nie potrzeba do tego mega siły
nie ruszać mniejszej nakrętki jest jednorazowa koszt nowej to około 50 pln dodatkowe niepotrzebne koszty!!
te kroki bym ominął raz czas dwa pieniądze - pozdrawiam
a instrukcja bardzo fajna!!
Typ Pliku: jpg DSC01358.JPG (96.7 KB, 284 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC01361.JPG (96.3 KB, 236 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC01362.JPG (80.8 KB, 224 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC01363.JPG (74.2 KB, 251 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez kowal76 ; 13-11-2015 o 20:48
Stary 14-11-2015, 03:59   #199
kamoreks
Postów: 45
Wiele osob pisalo o przeciekajacej nakretce. Jak juz robic to robic. PS: Moja instrukcja jest do 2.0 TDDi czy na pewno w TDCi jest tak samo ? Bo raczej nie. Wiec w tym cała rzecz.
Stary 14-11-2015, 18:13   #200
kowal76
Avatar kowal76
Imię: krzysiek
Postów: 141
bo najprawdopodobniej luzowali ją albo odkręcali tę 18 mm a śrubunek jest dokładnie taki sam - nakrętka 18 w 22 wystarczy sprawdzić jak jest ten przewód w niej zamontowany jak się odkręci taką blachę która usztywnia przewód wtedy trzymając za przewód można swobodnie ruszać nim góra dół mimo że jest wkręcony w pompę .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg DSC01346.JPG (76.5 KB, 179 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez kowal76 ; 14-11-2015 o 18:16
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:59.
