Stary 07-05-2017, 15:44   #191
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: Schemat podgrzewania foteli.
Proszzzzz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf schemat podgrzewania i wentylacji foteli Mondeo Mk4.pdf (129.0 KB, 241 wyświetleń)
Stary 09-05-2017, 22:53   #192
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
No dobra, a ja troche bym poszedł na łatwiznę i komuś kto robił to już w polifcie po prostu zlecił. Jacyś chętni? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jedyne co udało mi się do tej pory sprawdzić to to, że mam odpowiednie bezpieczniki. Nie mam na pewno wiązki do przełącznika, co z resztą nie wiem.
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2017, 22:56   #193
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Zapraszam do Krakowa.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2017, 18:49   #194
sesser
Zarejestrowany: 18-06-2013
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0D 140KM
Postów: 112
Cześć, przewertowałem wątek, niestety nie znalazłem odpowiedzi na pewnie prosty problem.
Udało mi się znaleść okazyjnie (z anglika) grzaną półskóre w bardzo dobrym stanie z przedlift-a Titanium X ze zwykła regulacją góra dół kierowcy, pasażer manual.
Po zamontowaniu (1:1, tzn. fotel kierowcy z anglika trafił w miejsce pasażera itd.) niby wszystko gra (plug-and-play?) ale nie działa regulacja podnoszenia u pasażera (orginalnie fotel kierowcy). Czy brakuje mi jakiegoś przewodu we wtyczce pasażera czy złączka w fotelu jest w złym miejscu?
Mój model to 2011r po lifcie w wersji ambiente.
Przy okazji zapytam czy będzie problem z podłączeniem grzania w takie konfiguracji (fotele z przedlifta do polifta) ?
oraz na koniec troche dziwna sprawa, bo przełącznik (jasny kolor) z dawcy ma piktogram z "wiatrakiem" oraz sprzedawca sugerował, że te fotele mają również wentylacje, ale nie bardzo widzę na spodzie jakiekolwiek wentylatory, czy nie powinno być taki tylko z farelką skoro fotele nie maja wentylacji? (może poprzedni właściciel coś kombinował z fotelami? )
sesser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2017, 19:25   #195
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Napisał sesser Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, działa ponieważ nie masz w swojej instalacji doprowadzonego głównego zasilania - dwa piny, środek, górny rząd
będzie ok.
jeżeli są wentylowane, to musisz widzieć od spodu dwa wentylatory.
coś kombinował - lub sprzedawca zamienił wyłączniki
masz blisko do Krakowa?
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2017, 19:40   #196
sesser
Silnik: 2.0D 140KM
Postów: 112
Dzieki za szybką odpowiedź,
Zasilanie najłatwiej "pożyczyć" z fotela kierowcy?
Akurat jestem z Krakowa. Tego się spodziewałem, dobrze że wziąłem je dla wyglądu nie feature'ów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
narazie z podpięciem grzania mi się nie pali, jeszcze jest ciepło, planuje na spokojnie skompletować przełącznik i wiązki, bo napewno czegoś brakuje. Chyba, że uda mi się znaleźć czarny gdzie w Krakoiw, bo srebrnego nie chce. Nie ukrywam, że przydała by się pomoc w sprawdzeniu co będzie potrzebne.
Wysłane z mojego MI 5s przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez sesser ; 05-07-2017 o 19:44
Stary 05-07-2017, 20:31   #197
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Fabryka prowadzi zasilanie z bagażnika (skrzynka bezpieczników)
Przełącznik, wiązka tunelu - trzeba posprawdzać instalację czy jest przygotowana pod grzanie foteli
Pomoc zapraszam na PW
Stary 21-08-2017, 15:27   #198
DawidUK
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 03-04-2017
Silnik: 1.8 TDCI 125bph
Postów: 81
Cześć
Ją dzisiaj zalozylem grzane skóry do mojego mondka. I teraz kilka pytan.mam wersję titanium ale niestety kabli nie mam. Zakupiłem wlasnie na ebay wiązke kabli z podłączeniem pod przycisk w tunelu. Przycisk kupiłem ale nie mam wtyczki do podłączenia wiec wywnioskowalem ze nie ma kabli. Teraz pytanie czy wiązka ktora zamówiłem z podłączeniem do przycisku to wszystko co potrzebuje ? Czy jakies kable musze doprowadzić do foteli? Obecne mialy wiecej "kolorowych wtyczek w kostce" ale ja kabli jakis luzem nie miałem zeby podlaczyc. Jestem troche zielony...prosze o pomoc
Dzieki !!
to jest moja stara wtyczka (od strony pasażera akurat wczoraj zrobiłem zdjęcie)
a tu kable:
poniżej wtyczka też od pasażera nowa, i fotele
Ostatnio edytowane przez DawidUK ; 22-08-2017 o 11:11
DawidUK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2017, 11:13   #199
DawidUK
Imię: Dawid
Postów: 81
Poprawiłem zdjęcia, może ktoś pomóc proszę ? chciałbym się cieszyć z moich grzanych stołków ale nie wiem co muszę jeszcze dołożyć ? jak wspomniałem instalację kupiłem o taką
Czy to wystarczy? czy jakiś moduł jeszcze czy co ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i jak z podłączeniem przy fotelach bo nie idą do wtyczki kable do tego zielonego i niebieskiego gniazda w fotelach.
Stary 22-08-2017, 14:52   #200
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Wiązka w tunel - musisz rozebrać tunel,wiązkę wymienić - sprawdź ile kabli dochodzi do wtyczki w którą będziesz wpinał wiązkę
U Ciebie brakuje instalacji do grzania foteli. Sprawdź ile masz skrzynek bezpieczników w bagażniku.
Temat do ogarnięcia - jeżeli chcesz kupić oryginalne kable do dołożenia, tak aby fotele grzały - pisz do mnie PW - posiadam kompletną instalację
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:03.
