Stary 23-03-2016, 19:24   #191
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: Polonizacja menu i lektora TravelPilot NX oraz FX
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam to zrobisz
Napisał dominika01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledzy jak można spolszczyć
Artur koledze chodzi o SPOLSZCZENIE a nie aktualizacje
Stary 23-03-2016, 19:30   #192
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W jego przypadku - NX SD - na to samo wyjdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2016, 16:21   #193
dominika01
Imię: ja
Zarejestrowany: 23-05-2013
Model: FORD S MAX
Silnik: 2,0tdi
Koledzy jest ok wszystko poszło sprawnie dzięki
dominika01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2016, 01:53   #194
gherart
Zarejestrowany: 31-03-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 140
A jest jakiś prosty sposób na spolszczenie w wersji DVD?
gherart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2016, 07:39   #195
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Poszukać w necie firm wykonujących taką operację lub z Forum Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-04-2016, 07:50   #196
jaces
Zarejestrowany: 10-02-2012
Postów: 25
Czy po wgraniu spolszczenia do FX napisy na zegarach też powinny być polskie? U mnie niestety to tak nie działa i nie wiem czy coś trzeba dodatkowo ustawiać czy tak powinno być.
jaces jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2016, 07:51   #197
piotras31
Avatar piotras31
Zarejestrowany: 06-09-2005
Model: Ford Kuga 2021 ST-Line X
Silnik: 1.5 EcoBoost 150 KM
Rocznik: 2021
Postów: 211
Zegary mają język polski trzeba ustawić w menu zegarów.
piotras31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2016, 11:56   #198
jaces
Postów: 25
Problem polega na tym, że mam ustawiony polski język i wszystko jest po polsku na zegarach, ale przy komunikatach z nawigacji brakuje polskich czcionek (w miejsce polskiego znaku pojawia się krzak) tak jak przed wgraniem spolszczenia.
Stary 04-04-2016, 12:56   #199
piotras31
Avatar piotras31
Rocznik: 2021
Postów: 211
A mapy masz z którego roku?
Stary 04-04-2016, 13:08   #200
jaces
Postów: 25
Mapy mam z 2014r.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:32.
