Stary 27-04-2019, 19:49   #191
rafalpawlak
Zarejestrowany: 13-08-2015
Model: KUGA
Silnik: 2.0 TDCI DW10F 180KM
Postów: 23
Domyślnie Odp: Cykle wypalania DPF
2.2 tdci 175km 2010r. podpięcie diody pod grzanie lusterka nie działa.
rafalpawlak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2019, 20:16   #192
gruniu
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: S-Max Titanium RS, S-Max x2 Convers+ by Orion
Silnik: 2.2 TDCI 200KM, 2.0 TDCI 164KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
A pod przekaźnik? Mi działa
gruniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2019, 20:51   #193
debiecm
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-04-2016
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM DPF M6 (DW10)
Postów: 152
Czy mógłby ktoś podać linka gdzie i jaka kontrolkę trzeba kupić do mojego S-Sama z 2010?
Wysłane przy użyciu Tapatalka
debiecm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2019, 16:18   #194
macieju
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 04-03-2018
Model: Smax
Postów: 93
Zauważyłem, po podłączeniu diody, że mój filtr wypala się po ok 150 km. Trasy zazwyczaj autostradą, tzn mało co jezdzone po mieście. Nie jest to trochę mało? Przejechanie mam ok 230 tyś. Jakiś rok temu miałem problem ze świecą, filtr zapchał się kompletnie. Po wymianie świecy wypalił się ładnie. Myślicie, że powinienem oddać to do mycia? Czy jeśli np turbina puszcza dużo oleju to byłby taki efekt? Co o tym myśleć?
macieju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2019, 09:29   #195
meff
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 TDCI 140KM automat
Postów: 200
Orientuje się ktoś czy opcja z diodą z 101 napraw zadziała w s-max przedliftowym?
§23
meff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2019, 10:34   #196
Chmielum2222
Zarejestrowany: 27-05-2019
Model: S-max, Mondeo
Silnik: 2.0 tdci 130, 195KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 100
U mnie bardzo czesto sie wypala. Co 100Km i zaczyna mnie to wpieniac. A jeszcze do tego po porannym odpaleniu nierówno pracuje przez chwile. Gdzie moz a szukac przyczyny?
Chmielum2222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2019, 10:41   #197
String
Avatar String
Zarejestrowany: 14-02-2004
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0 Ecoblue Panther 150@190KM
Postów: 335
Napisał meff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co mi się wydaje - kontrolka wypalania DPF zadziała na silniku DW10C czyli w poliftach. W przedliftach nie ma takiej opcji. Chyba że się coś zmieniło w międzyczasie. Nie śledzę tego wątku od dawna.
były: 2xMaluch (1977 i "Elegancik"), Ford Escort 1,4 CL 91', Rover 420 SDI 99' ,Ford Focus 1,6 TDCi '05, Ford S-MAX 2.0 TDCi 2009r, jest: Ford S-max 2.0 Ecoblue 150@190KM 2018
String jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2019, 11:26   #198
Eatal
Avatar Eatal
Zarejestrowany: 10-06-2016
Model: Ford S-Max TitS automat
Silnik: 2.2 TDCI 200KM AT
Postów: 160
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
W 2.2 duratorq tdci polift (2013) silnik nie jest dociążany grzaniem tylnej/przedniej szyby, lusterek, niestety.
Jeśli złapiesz proces wypalania DPF na postoju załącz ich ogrzewanie i zobacz czy spalanie się zwiększy (znaczy że nie były włączone) czy nie (znaczy że już były włączone, mozesz podpinac diode przy lusterku - jak w moim wątku).
Tutaj inny podobny wątek:
Ooo to bardzo ciekawe, ja tez mam aku już słabsze. Sa jakies teorie z tym zwiazane?
Dzieciowóz z charakterem: Ford S-Max 2.2 TDCi 200KM AT Titanium S
Eatal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2019, 11:48   #199
oo8
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 05-03-2019
Przeczytałem wątek i nie dopatrzyłem się jednoznacznej odpowiedzi na pytanie:
Czy 2.0 TDCi 140 (DW10) przedliftem, przy wypalaniu DPF'u silnik jest "dociążąony" grzaniem lusterek?
Znalazłem info, że w Insigni to grzeje, ale czy w naszych poczciwych S-Maxach 2006 - 2010 też zadziała?
oo8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2019, 11:58   #200
mirek0770
Avatar mirek0770
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: [mk6]escort kombi
Silnik: 1.8td/75km
Rocznik: 1998
Witam,też noszę się z zamiarem kupna S-MAXa i chyba diselka.Z tym DPF powinno być jak w ciężarówkach(man,mercedes-takimi ostatnio jeździłem),na desce dwa wlaczniki-wypalanie lub koniec wypalania,jeżeli się zapalila kontrolka o wypalaniu a nie było gdzie wypalić to wyłączałem i dopiero na trasie włączyłem i ogień na tloki
Gdyby nie 4 dzieci to była by benzyna Volvo kombi a tak to chyba S-MAX
mirek0770 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:56.
