Stary 02-07-2015, 11:53   #191
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
Domyślnie Odp: Jak jeździć z DPF? Kontrolka wypalania?
Napisał maxio4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam!
Jeszcze kilka spostrzeżeń jakie były u mnie. Mam w forscanie 3 informacje odnosnie DPF: 1. % zabrudzenia w układzie otwartym DPF 2. % zabrudzenia w układzie zamkniętym DPF i 3. różnica ciśnień DPF. Cały czas podzczas obserwacji 1 i 2 Parametr rósł aż do wypalania. Ostatnio 1. parametr się "zepsuł" cały czas 0% . Bałęm się że on jest jednym z czynników zainicjowania wypalania! i mi się nie wypali, ale 2. rósł i powyżej 85 % nastąpiło wypalanie i 2. parametr spadł do 25 %.
A propo może ktoś wie co to znaczy % zabrudzenia DPF w układzie otwartym, a co to znaczy % zabrudzenia DPF w zamkniętym?
masz auto po czy przed liftowe bo już powoli się pogubiłem czy są w poliftowych PID-y dotyczące DPF ?
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2015, 19:09   #192
maxio4
Zarejestrowany: 09-07-2008
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 34
Napisał Woytas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po lifcie rok produkcji listopad 2011 silnik 1,6 TDCI
maxio4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2015, 21:55   #193
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
TO ciekawe, bo podobno polifty nie maja PIDow DPF (ew nie sa dostepne w FORscanie). A na pewno nie znalazlem ich ja, ale mam 2.0
Stary 03-07-2015, 06:08   #194
maxio4
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 34
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do konca roku 2014 nie bylo, ale w wersji od 2015 roku mam w forscanie te 3 PIDy dotyczace PDF
Stary 03-07-2015, 08:01   #195
sebneo
Imię: seba
Zarejestrowany: 15-02-2014
Model: Ford Mondeo mk4 titaniuum lxs
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 22
3 pidy:
sebneo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2015, 08:25   #196
Woytas
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
Napisał sebneo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3 pidy:
ale w wersji forscan-a chyba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wczoraj podpiąłem do swojego i faktycznie są te 3 , co oznacza układ zamknięty/otwarty ?
Stary 03-07-2015, 09:03   #197
szczerba
Avatar szczerba
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: MK5
Silnik: 2,0 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2021
Postów: 281
Polecam do czyszczenia DPF produkt firmy PRO TEC "DPF Super Clean"
Odczytałem w Forscanie parametry dla DPF LOAD = 59%, DPF SOOT = 44%.
Wlałem połowę opakowania [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na pełny zbiornik. Przejechałem z Krakowa do Karpacza i znów podłączyłem Forscan.
Wynik: DPF LOAD 20%, DPF SOOT 41%.
Zgodnie z zaleceniem "osobistego" mechanika kolejną porcję "DPF Super Clean" wleję za 2kkm.
Nie znoszę chamstwa i bezdennej głupoty!
https://www.motostat.pl/user_images/100346/icon5.png
szczerba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2015, 09:54   #198
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
A moze racja.. w FL nie ma PIDow z iloscia km po ktorych sie dpf wypala. Ale stopien zatkania jest.
Napisał szczerba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmmm. Moze rownie dobrze mogles kupic litr wody mineralnej. Przeciez w trakcie jazdy mogl ci sie DPF wypalic.
Stary 03-07-2015, 10:55   #199
Woytas
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
no dokładnie kolega trochę , źle to przetestował a w sumie ciężko to zrobić rzetelenie
1. trzeba by sprawdzić poziom zapełniania przed spodziewanym wypalaniem i zoabczyć ile zostało % po wypalaniu
2. to samo tylko z zużyciem środka
lub po wypaleniu sprawdzić stan zapełnienia , nalać ten środek polatać ze 100 km i zobaczyć czy coś się zmieniło
Stary 03-07-2015, 19:01   #200
szczerba
Avatar szczerba
Imię: Bogdan
Model: MK5
Rocznik: 2021
Postów: 281
Jak wyżej napisałem pojeżdżę najbliższe 2-3kkm bez tego środka (w tym czasie pewnie będzie automatyczne wypalanie), sprawdzę ilość sadzy i znów wleję na pełny zbiornik, wyjeżdżę go i porównam.
P.S. W niedzielę wracam z Karpacza do Krakowa i w zbiorniku już mam sam ON, zobaczę jak się zmieni ilość sadzy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:24.
