Stary 05-04-2014, 22:53   #191
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
Domyślnie Odp: nagrzewnica elektryczna - jak zamontować ?
dostępny, ale na razie nie przez UCDSa
Stary 05-04-2014, 23:16   #192
Postów: 18,058
Marcin - jak dostępny to zorganizuję Ci pacjenta do wgrania... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Marcin - dostępny w Moskwie to nie znaczy "dostępny"... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-04-2014, 23:19   #193
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
jest dostępny WORLDWIDE, ale nie przez UCDSa więc mi 'pacjenta' nie podsyłaj, tylko niech on sam kontaktuje się z autorem
Stary 06-04-2014, 00:05   #194
armator
Avatar armator
Zarejestrowany: 11-11-2013
Model: S-Max Vignale
Silnik: 2.0 BiTdci
Postów: 117
Domyślnie
Patrząc po swoim vinie jest napisane: "bez nagrzewnicy pomocniczej" tyle, że w katalogu jaki posiadam od mk4 przed liftowego jest wyraźnie napisane : " dodatkowa nagrzewnica płynu w układzie chłodzenia - PTC ( tylko wersje z silnikiem wysokoprężnym) jest zaznaczone, że każda wersja wyposażenia posiada to w standardzie. Wiec nie wiem o co kaman. Bede w domu to sprawdze ten bezpiecznik, żona mówi iż odczuwa w miare ciepłe powietrze dosyć krótko po uruchomieniu auta. W avensisie t25 2.2 diesel to przy zimnym aucie jak nastawilem w miare wysoką temperature to silnik wchodził na wyższe obroty (w położeniu neutralnym - luz) w fordzie czegoś takiego nie odnotowałem. Wersje mam na rynek PL. Może poprzedni właściciel domontował ale nic mi na ten temat nie wiadomo.
Wysłane z mojego LT25i
Ostatnio edytowane przez armator ; 06-04-2014 o 01:23
armator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2014, 07:55   #195
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał armator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro tak jest napisane to tak jest/było,chyba ,że tak jak piszesz ktoś domontował ją.
Stary 10-04-2014, 16:25   #196
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Czy wiadomo kiedy następuje wyłączenie nagrzewnicy.
- po określonym czasie?
- po osiągnięciu żądanej temperatury w kabinie?
- po osiągnięciu odpowiedniej temperatury silnika?
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2014, 17:08   #197
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
To ostatnie
Stary 10-04-2014, 20:09   #198
lukaszm
Zarejestrowany: 15-03-2008
Model: Ford Mondeo Gold X
Silnik: 2.0 benzyna lpg
Postów: 182
Napisał jarros Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki Tomciooo jeszcze raz.
Już zakumałem. Myślałem, że ta dodatkowa śrubka jest też skręcana z obudową plastikową. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No, ale lepiej się upewnić, niż potem coś spaprać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Czy kolega w benzynce to miłe ustrojstwo zamontował?
lukaszm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2014, 20:16   #199
Postów: 18,058
W benzynie się da zamontować bez problemu, tylko sens dużo mniejszy niż w dieslu:
- silnik się dużo szybciej nagrzewa i ewentualny czas działania nagrzewnicy PTC jest bardzo krótki;
- słabsze alternatory montowane w benzynach nie dają dużej szansy "rozwinięcia mocy" przez PTC...
Stary 10-04-2014, 20:31   #200
jarros
Zarejestrowany: 18-11-2008
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 + LPG
Postów: 194
Domyślnie
Napisał lukaszm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już zamontowane. I moim zdaniem działa dość dobrze. Zobaczymy jak bedzie naprawde zimno.
A tak wogole to zastanawiam się nad jedna rzeczą:
mianowicie, jak autko sie wychłodzi w środku i ustawię temp. na powiedzmy 24 stopnie to leci bardzo ciepłe powietrze. Jak sie temp. ustabilizuje to z nawiewów jiż leci chłodniejsze. I teraz nie wiem, czy to jest przez nagrzewnicę czy nie. Jakoś wcześniej nie przypominam sobie takij sytuacji. Ale muszę zrobić eksperyment i odłoczyć wtyczkę od sterowania nagrzewnicą i wtedy porównam. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdro
jarros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:16.
