Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 08-04-2014, 00:34   #191
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Obsługuje wszystko z wyjątkiem TPMS
Stary 14-04-2014, 20:14   #192
Du_poid
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
A jak wygląda kwestia dołożenia wtyczki w mk4 ale do czujek ruchu, ponieważ nie mam tego u siebie (ver tit X). Na pewno na jakimś schemacie jest napisane gdzie to podpiąć.
Du_poid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2014, 21:23   #193
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
Napisał Du_poid Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
generalnie potrzebny jest "+" "-" i linia, w/g schematu zd.1 i opisu gem-a zd.2 poniżej, podeślij meila bo jest pewnie nie czytelne
Typ Pliku: jpg mondeo czujki ruchu.jpg (15.9 KB, 260 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg GEM mondeo mk4 przedlift.jpg (31.8 KB, 215 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez 1endzi ; 14-04-2014 o 21:26
1endzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2014, 15:37   #194
Du_poid
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Pierwszy raz czytam schemat, więc żebym dobrze zrozumiał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy interior motion sensor jest np. linia POWER (zasilanie), która idzie do SMART JUNCTION BOX (GEM) do oznaczenia C1BP02-H-16 rozumiem że:
- C1BP02-H to nazwa wtyczki
- 16 numer pinu
i za przerywaną linią przy tej samej linii jest jeszcze C4-16 <--??
Dzięki za wyrozumiałość
Stary 15-04-2014, 20:21   #195
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
- 16 numer pinu
1. dobrze rozumiesz, jak by co w Gemie np. F21 to bezpiecznik
2. C4-16 to chyba oznaczenie gniazda w Gemie, a C1BP02-H wtyczki = razem komplet
Stary 15-04-2014, 21:27   #196
Du_poid
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Jeżeli chodzi o bezpieczniki to się zorientowałem zastanawiały mnie tylko te ciągi znaków ale już wszystko ok z tego co się zorientowałem C? to chyba inne oznaczenie (skrót) wtyczki czyli wtyczka C4 pin 16
Stary 16-04-2014, 10:21   #197
Wiury
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 24-03-2014
Postów: 38
Domyślnie Re: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Witam. wszystkich
Jestem nowym posiadaczem Mondeo MK4 2008r HB.
Z uwagi że parkuję pod chmurką na osiedlowym parkingu, bardzo interesuje mnie kwestia alarmu.
Oczywiście najlepszy byłby fabryczny wię cz uwagą śledze ten wątek.
Posprawdzałem wszystko w moim aucie i wychodiz an to że:
1. Mam kabelek i wtyczkę pzry zamku maski ale zamek jest bez pinów,
2. Nie mam wtyczki pod lampką oświetlenia.
3. Nie widziałem nigdzie wtyczki do syreny z tyłu w bagazniku.
I teraz moje pytanie:
Czy mam fabryczny alarm?
Czy inwestowac w te części (zamek - około 100, syrena-około 30zł, lampka- około 100) i uruchomic alarm?
Czy założyć alarm niefabryczny i zgrać go z oryginalnym kluczykiem?
Prosze o jakąś radę w tym temacie.
dziękuję
Wiury jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2014, 11:38   #198
Du_poid
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Jestem zdania, że jednak fabryczne rzeczy lepiej grają z autem niż dokładki.
W bagażniku poszukaj dobrze tego kabla, bo znając życie jeżeli masz podpięcie pod maskę, to do syreny też gdzieś jest. U mnie był zawinięty (owinięty) taśmą na załamaniu trzech kabli, więc na początku go w ogólnie nie znalazłem. Co do nieistniejących kabli, to tak jak w moim przypadku brak wtyczki do lampki, po schematach jest to kwestia wpięcia w GEM dwóch pinów i powinno grać. Co do kabla syreny, tam jest jeden kabel, który na schemacie też jest zaznaczony.
Monitoring wnętrza:
- zasilanie z pinu 3 do wtyczki C1BP02 - H pin 16 bezpiecznik F21
- linia z pinu 2 do wtyczki C1BP02 - H pin 7
- masa pin 1
Opis GEM wyżej
Syrena:
- kabel idzie do tylnej skrzynki bezpieczników tylko nie mam opisu wtyczek C4BR02 - B pin 215
Stary 16-04-2014, 11:57   #199
Wiury
Imię: Maciek
Postów: 38
Też tak myślę .Zamek mam do kupienia za 150zł. Jeszcze szukam lampki z czujnikami. Kolego podelsij mi ten schemat na emeila. Emeil wysłałem ci na skrzynke.
Stary 16-04-2014, 13:35   #200
Wiury
Imię: Maciek
Postów: 38
Napisał Wiury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Schemat amło czytelny. Mogę prosić na skrzynkę. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
alarm , mondeo mk4 , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:46.
