#191 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W przedlifcie pompy z końcówkami FA i FB są wymienne.Na jednej i na drugiej działa zarówno HLA jak i ACC.
Jak jest w polifcie,tego nie wiem. |
#192 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,073
YAW sensor jest na pewno wmontowany w PowerShifta - jeśli w aucie jest PS.
Faktycznie na alle są same YAW do przedliftów ("czujnik ESP"...).
#193 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
calkiem teoretyzujac, jesli FB ma integrowany YAW, ale przedlift korzysta z YAW montowanego pod fotelem, to oba moga pasowac (ten integrowany bedzie ignorowany). Ale do polifta ten bez YAW juz nic nie zdziala. Jak wspomnialem, glosno spekuluje. Ale ciagle jest ciekawe gdzie jest YAW potrzebny do HLA w polifcie.
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 |
#194 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
MaXyM jaką zakupiłeś pompę ABS/ESP podaj numer forda proszę.
#195 |
![]() Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
#196 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Twoje auto jaka ma dokładnie datę produkcji ?
#197 |
![]() Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
10.12.2010 wg VIN
#198 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W polifcie jest dokładnie tak samo jak w przedlifcie.Pompa z końcówką FA jest wymienna na pompę z końcówką FB.Nie ma więc obawy,że czegoś bedzie brakowało w pompie z końcówką FA.
Pozostaje jednak jakże aktualne pytanie,gdzie jest YAW sensor w polifcie ... |
#199 |
![]() Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
otoz to.
BTW co sie stanie jesli po wymienie pompy ABS sprobuje aktywowac HLA niz bym mial poprawna wersje YAW sensora?
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 16-03-2015 o 21:00 |
#200 |
![]() Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Mam newsa, tym razem z czeskiego forum ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
Podobno YAW w FL sie znajduje w module airbagu. Jeszcze nie wiem czy jest jedna wersja czy wiecej. Takze zapytalem. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] moze dzieki temu uda ci sie cos zlokalizowac.
