#191 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 23-02-2010
Model: MK4
Silnik: 1.8 TDCI
Mam pytanie dotyczące tego wątku, standardowy problem z niedomykającymi się zamkami. Kupiłem nowy zamiennik na znanym portalu, niestety różni się on od oryginalnego tym że ma dodatkowe 4 piny. Zaznaczyłem na zdjęciu. Czy ktoś wie do czego słuzą te dodatkowe 4 piny i czy niepodłączenie ich może powodować jakiś problem z błędami. Oryginał mam 6M2A-R21813-ED. Zamiennik jaki kupiłem to 7S7A-A21813-BD. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#192 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Zamek jest pod "Keyless entry". Dodatkowa wtyczka to podpięcie zasilania anteny.
Zamek będzie działał bez błędów, jeśli sprawny. |
#193 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,923
ZONK zła odpowiedź Dodatkowe gniazdo jest od zasilania dodatkowego silniczka, który odblokowuje zamek po pociągnięciu klamki :-) Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#194 |
![]() Zarejestrowany: 09-04-2012
Model: MK4 2.0 Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 12
Od jakiegoś czasu pojawił się problem z zamykaniem drzwi, Nie zamykają się drzwi Kierowcy z Pilota Jak zamykam pilotem 1 naciśniecie, zamykają się wszystkie drzwi oprócz kierowcy i załącza się alarm, (Alarm wcześniej chyba załączał się po naciśnięciu 2 raz na kluczyku i włączał się z immobilizmem etc) Otwarcie drzwi kierowcy wybudza alarm i słychać ze odryglowuje wszystkie inne drzwi Zamek chyba nie jest uszkodzony bo jak zamykam z "kluczyka" to wszystkie się zamykają drzwi. Próbowałem i tą sztuczkę z filmiku "Aktywacja strefowego centralnego zamka w Ford Mondeo MK4" [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nic to nie daje może odłączyć aku? na chwilę p.s jak aktywować funkcje składania lusterek jak na filmie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez shg ; 08-01-2025 o 21:41 |
#195 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 13-07-2025
Model: mondeo MK4
Witam zamek on nr. 7S7AA21813DC przednich lewych drzwi w mondeo mk4 nie rygluje kupiłem używany przez internet ale okazało się że też nie rygluje czy można zastąpić go np. 7S7AA21813 DD lub BD i czy będzie poprawnie działać
#196 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,923
A co znaczy, że nie rygluje?
#197 |
![]() Imię: Marcin
Model: mondeo MK4
Nie zamykają się cały czas są otwarte a pozostałe się zamykają
Bump: Zapadka od środka która jest przy dźwigni otwierania drzwi nie reaguje nic |
#198 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,923
To może wiązka drzwi. Trzeba przedzwonić kable przy zamku i przy słupku
#199 |
![]() Imię: Marcin
Model: mondeo MK4
hmm to muszę podjechać do elektryka żeby pomierzył kable może faktycznie coś tam nie kontaktuje dzięki za podpowiedż
#200 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
W MDO MK4 z 2014 r. mam problem z drzwiami kierowcy. Po włączeniu blokady pilotem nie zawsze się one blokują. Tak samo czasem się tak dzieje po ruszeniu pojazdem. Pozostałe drzwi blokują się poprawnie. Zauważyłem również, iż kilkukrotne naciśnięcie klawisza blokady na pilocie powoduje ich zablokowanie. Dodatkowo zdarza się też, że po ruszeniu pojazdem drzwi kierowcy ryglują się tak, że nie da się ich otworzyć od wewnątrz - pozostałe drzwi otwierają się bez problemu. Muszę wtedy zgasić silnik i otworzyć drzwi pilotem. Dokonałem wymiany szczotek w większym silniku mechanizmu elektrycznego zamka drzwi kierowcy. Tutaj jeszcze prośba o symbol zamka drzwi kierowcy do pojazdu z VIN: WF0EXXGBBEEP80382 bo nie mam pewności, czy zainstalowany jest poprawny - wygłuszenie było pocięte jak pajęczyna. |
| Tagi |
| centralny nie działa , centralny zamek , drzwi , pilot , szyby , zamek |
