Stary 27-06-2016, 19:43   #191
wiewior7
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: Mondeo mk5 i mk4, Kuga mk1
Silnik: 1.5 Ecoboost, 2.0 Duratec-HE, 2.0 TDCI
Rocznik: 2015, 2007 i 2008
Postów: 233
Domyślnie Odp: benzyna 2l Klapki na kolektorze powietrza
Mam pytanie czy ktoś podpowie mi gdzie można kupić o ile w ogóle można klapki do Mondeo mk4 2.0 benzyna z 2007 roku? Wiem że pasują od mk3 tak wynikał z tego wątku ale są one delikatnie inne. Nie znalazłem natomiast namiarów na klapki które są oryginalnie zamocowane w mk4 czy są one do dostania?
wiewior7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2016, 10:54   #192
ketez
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 29-12-2015
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 16V
Postów: 169
Oryginalne do mk4 nie dostaniesz (może w ASO).
ketez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2016, 12:03   #193
wiewior7
Imię: Daniel
Postów: 233
W Aso pewnie tylko caly kolektor za 3000zl z drugiej strony skoro te z mk3 pasuja tylko troche inaczej wyglądają chyba mozna to zalozyc? Dzialaja pewnie tak samo
Wysłane z mojego SONY M4 Aqua przy użyciu Tapatalka
Stary 12-08-2016, 10:21   #194
miron277
Imię: mirosław
Zarejestrowany: 24-04-2016
Model: mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Ostatnio zabrałem się za wymianę klapek w moim mondeo mk4 2.0l 2009r. Przebieg mam 209 000km. klapki trochę, szczególnie trzecia i czwarta stukały. W mondku miałem problemy z uruchomieniem rano trzeba było trochę pokręcić jak zapalił to zaraz zgasł i tak ze trzy razy. obroty też trochę falowały. teraz szczerze jak to było. kupiłem je z tej aukcji ASO Forda polecam szybka dostawa aukcja bez problemu
Niektórzy piszą, że pasują bez problemu. Otóż nie trzeba trochę pokombinować podszlifować. Suwmiarką zrobiłem pomiary.
- rant tylny samej klapki
- przy rozcięciu klapki tę ściankę
Pręt wyjmuje się bez problemu i w ogóle nie był zużyty
Jak ktoś lubi się pobawić to polecam
Wszystko złożyłem z małą niepewnością, ale udało się. Klapki zachowują się cichutko, najważniejsze że mondek odpala od rana od strzała i nie gaśnie obroty okey.
tak to u mnie wyglądało.
Oczywiście samo wyjęcie i montaż kolektora masakra trzeba dużo cierpliwości ale w moim przypadku ta operacja przyniosła żądany efekt.
miron277 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2016, 19:44   #195
wiewior7
Imię: Daniel
Postów: 233
Napisał miron277 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może jakaś mała podpowiedz co i jak odkręcać jak wyjąć i złożyć aby nic nie uszkodzić?
Stary 25-08-2016, 07:37   #196
Dzidek40
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 22-03-2012
Model: Mondeo MK5
Postów: 21
Postanowiłem podpiąć się pod ten post, ale nie mam pewności czy przyczyną są klapki.
Od kilku tygodni mam dziwne objawy podczas uruchamiania silnika na zimno. Odpala bez problemu, wchodzi na obroty, a potem trochę go rzuca i gaśnie. Jeżeli zaraz po uruchomieniu przytrzymam lekko gaz, pracuje bez problemów i po kilkunastu sekundach równo pracuje na wolnych obrotach. Ale to nie wszystko. Podczas pracy na dolnych obrotach przy bardzo delikatnych dodaniu gazu silnik się dławi. Po ok. 1-1,5min jak silnik się rozgrzeje, nie ma problemu, aż do następnego poranka.
Prośba o pomoc i sugestie.
Dzidek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2016, 08:34   #197
rumunn95
Czujnik temperatury i/lub brudny krokowiec
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Stary 25-08-2016, 08:46   #198
Dzidek40
Imię: Andrzej
Model: Mondeo MK5
Postów: 21
Jak to lepiej zdiagnozować?
Czy podpięcie pod kompa coś pokaże?
Stary 25-08-2016, 08:53   #199
rumunn95
Powinno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-08-2016, 09:35   #200
Dzidek40
Imię: Andrzej
Model: Mondeo MK5
Postów: 21
Zwykły test przez OBDII nic nie pokazuje.
Buuuu....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:10.
