#191 | |
![]() Imię: Gienek
Zarejestrowany: 08-06-2017
Model: MkIV Titanium X
Silnik: 2.0 145km + LPG
Postów: 83
Nie wiem jak go Forscan wykrywał, nie sprawdziłem tego wcześniej a teraz już za późno, bo go przerobiłem tak jak opisał to DJLeo. Moje pytanie brzmiało, czy ktoś już miał inaczej połączone (inaczej niż w opisie DJLeo) kable pomiędzy kostkami w interfejsie. |
#192 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Tak, w v1.5 miałem inne połączenie.
Ale v1.5 nie zadziałało po przeróbce, bo nie miało prawa zadziałać, więc wróciłem do zwykłego połączenia i działało tylko po MS-CAN i takie sprzedałem użytkownikowi VAG. Miałem otwarte dwa kable więc mogłem sobie przekładać samo OBD między płytkami. |
#193 |
![]() Imię: Gienek
Postów: 83
No i teraz wszystko jasne..
Nie zadziałało ale szkód nie narobiło? |
#194 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Galaxy
Postów: 388
Hej, mam kabel stn1170 i mam problemy z komunikacją ELMConfig -> samóchód. konfigurację mam taką...
driver: (V)CP Podt com 3 Buadrate auto auto select odhaczony Connection Focus II ..... odpalam , klikam GEM > Configuration, Read from DEM i .... "Incorrect response from adapter to request "10 87": NO DATA". Czy problem leży w ustawieniu prędkości czy jeszcze gdzieś indziej? FORScan na prędkości auto działa jak należy.
Był Focus MK2 FL 1.8 TDCI 115KM, Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM czas na Galaxy MK3 2.0 TDCI 140KM ![]() http://www.motostat.pl/user_images/83208/icon1.png |
#195 | |
![]() Imię: Gienek
Postów: 83
Podpinałem go po przeróbce do auta ale nie zadziałał rzecz jasna, tylko wywaliło mi błąd silnika i błąd poduszki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po wywaleniu przełącznika i podpięciu do forda Forscan pokazał błędy na wszystkich modułach, na szczęście to nic groźnego, po skasowaniu błędów brak. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Tak więc jak ktoś ma ELM327 w innej konfiguracji kabli niż pokazał to DJLeo to nie przerabiajcie go, bo to bez sensu. |
#196 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 15-01-2018
Model: Ford Focus MK2 FL
Postów: 23
Zakupiłem interfejs u Viakena mianowicie STN1170 z tej aukcji:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Natomiast nadal mam problem z ELMconfig a mianowicie wyłączeniem świateł norweskich które są u mnie włączone fabrycznie. Stosując się do instrukcji z tego postu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zgodnie z instrukcją łączę się z samochodem jako „Mondeo IV/S-max/Galaxy” ) choć mam Focusa II po lifcie (program rozpoznaje mój interfejs i zaczynam od odczytania mojej konfiguracji wybierając BCM, potem Procedures oraz wybieram opcję „Read CCD from BCM” no i mam błąd: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy ktoś może mi podpowiedzieć co jest nie tak? Do podłączenia używam starego laptopa na Windows 7 Pro x64. Sterowniki od interfejsu są zainstalowane. Zmiana numeru COM nie zmienia nic. Korzystając z innych opcji ELMConfig jestem bez problemów w stanie się połączyć z autem, program zaczytuje moją konfigurację. Podobnie jest w FORScan – wszystko działa bez problemów. Niestety jak wspominałem nie mogę wykonać procedury „Read CCD from BCM” łącząc się jako „Mondeo IV/S-max/Galaxy”. Czy może to jest niekompatybilne z Focusem II po lifcie? |
#197 | |
![]() Imię: Robert
Model: Galaxy
Postów: 388
mam dokładnie to samo...
#198 |
Postów: 9,107
Cytujesz poradnik z dzialu Mondeo.
Focus ma swoja zakladke w oknie elmconfiga. |
#199 |
![]() Imię: Tomek
Postów: 23
I w dziale "Focusa" nie ma opcji wyłączenia tych świateł bo nie masz przycisku "Central Configuration".
Natomiast co racja to racja bo do modułu Focus łączę się bez problemu natomiast no nie znalazłem tej opcji... Ostatnio edytowane przez szamot666 ; 23-03-2018 o 08:53 |
#200 |
Postów: 9,107
To sprawdź w GEM, konfiguracja, strona 3.
W ogole to od kiefy w tym temacie rozmawiamy o programach? |
| Tagi |
| elmconfig , interfejs diagnostyczny |
