Stary 08-02-2015, 05:26   #191
amecz
Avatar amecz
Imię: Artur
Zarejestrowany: 20-05-2008
Silnik: 1.6 TDCI po ci...e 110/143KM 267/302 Nm
Postów: 197
Domyślnie
Tu się w pełni zgadzam z kolegą Gregss , co do aktualizacji jeśli Weksla masz to samo radio co ja to aktualizacja KGL będzie dla Ciebie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. I jeszcze jedna prośba, czy któryś z kolegów , z dobrą znajomością angielskiego mógłby rozgrysc temat , czy permanentnego roota należy zrobić na wersji 4.2.2 i później będzie on już obowiązywał na wersji 4.4.4 , czy też można go zrobić bezpośrednio w wersji 4.4.4. Ja niestety nie jestem w stanie do końca tego rozgrysc , ale z tematu wynika ze się da , co bardzo by w przyszłości ułatwiło aktualizację naszych sprzętów , i zapisywanie backup bieżących systemów. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
amecz@o2.pl
Jutro będzie lepiej
Było: FF I FL 2001 1.8 TDDI po ci...e 103 KM/258 Nm / By HEKO/
Ostatnio edytowane przez amecz ; 08-02-2015 o 06:28
amecz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2015, 10:08   #192
siebek
Avatar siebek
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: Volvo V90 T8
Silnik: 2.0 T8 390KM
Postów: 469
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Według tego co jest tam napisane to roota można zrobić tylko na 4.2.2. Jeśli chcesz mieć roota na 4.4.x to musisz wybrać prerootowany rom albo samemu spreparować plik update.img z aplikacją rootujacą. Tak ja to zrozumiałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
siebek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2015, 12:19   #193
weksla31
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 23-03-2014
Model: Mondeo mk3
Silnik: tdci 2.0
Postów: 102
amecz, warto aktualizować do 4.4.4 z 4.4.2?
Drugie pytanko jest takie że wcześniej jak miałem 4.2.2 to mogłem korzystac z Automapy, tak że w tle leciało np radio lub cd, a automapa działała, teraz po aktualizacji na 4.4.2 jak włącze automapę to automatycznie wyłącza mi się radio lub cd.
bezsens jechac np bez muzyki na samej nawigacji.
Jak to zmienić?
weksla31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2015, 13:20   #194
amecz
Avatar amecz
Imię: Artur
Postów: 197
Domyślnie
Ta aktualizacja ze stycznia na 4.4.4 działa bez żadnego problemu na razie lepiej niż wcześniejsza która Ci podsyłam gdzie obd2 nie działało z toque .Weksla dla ciebie specjalnie sprawdziłem automapa ,radio ,toque ,wszystko działa razem i można każde z osobna wyłączyć.
amecz@o2.pl
Jutro będzie lepiej
Ostatnio edytowane przez amecz ; 08-02-2015 o 17:55
Stary 09-02-2015, 23:49   #195
rychu.zychu
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 540
Napisał gregss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Eonon czy Erisin to wszystko jest robione przez tego samego Chińczyka
Zmieniane są tylko naklejki i napisy
Każdy może u kolegów (małe rączki) zamówic z własnym logiem i sprzedawac
A świstak siedzi i zawija je w te sreberka.
Eonon GA5161 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ram 1,6 GB Samsung , Memory 8GB
Erisin ES9608AGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Ram 1,0 GB(0,98 GB) no name , Memory 5.6 GB
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2015, 00:17   #196
gregss
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 24-08-2014
Model: ford s-max
Silnik: 2.3
Postów: 33
Ala ERISIN tylko Lepszy ale identyczny
Identyczny Jak EONON tylko nie EONON
gregss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2015, 00:30   #197
rychu.zychu
Postów: 540
A tak bardziej po Polskiemu ?
Stary 10-02-2015, 00:56   #198
gregss
Imię: Grzegorz
Model: ford s-max
Silnik: 2.3
Postów: 33
Napisał rychu.zychu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chcę przekazac że te radyjka to jest wszysko to samo
Te same ceny,parametry
Jest to zwykły tablet w obudowie radia ze zmienionym softem i końcówką mocy ala (4x50w)
Stary 10-02-2015, 22:25   #199
arttk
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
No ale ten drugi to jest EONON Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
arttk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2015, 22:43   #200
gregss
Imię: Grzegorz
Model: ford s-max
Silnik: 2.3
Postów: 33
Napisał arttk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sorry
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:58.
