Stary 05-11-2018, 07:02   #191
bigtomi
Avatar bigtomi
Imię: bigtomi
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Ford Kuga mk2
Silnik: 2.0 Tdci 180PS
Postów: 233
Domyślnie Odp: SYNC update co gdzie i jak ?
witam czy taki zestaw wystarcz aby zmienić w swoim sync1 na syn3 czy tylko zmiana czy jakieś adaptacje też trzeba robić
bigtomi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2018, 09:09   #192
Postów: 18,051
Napisał bigtomi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam czy taki zestaw wystarcz aby zmienić w swoim sync1 na syn3 ...
Ciekaw jestem ile razy jeszcze muszę napisać, że w Kudze MK2 wymiana Syn1 na Sync3 WYMAGA WYMIANY CAŁEJ DESKI!!!
Nie da się założyć Sync2/Sync3 w miejsce "małego audio" Plastiki montażowe są zupełnie inne i są zgrzane do całej deski!
Stary 05-11-2018, 09:31   #193
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
na tej aukcji są właśnie te plastiki (oraz stelaż)
Stary 05-11-2018, 09:37   #194
Postów: 18,051
...te plastiki (oraz stelaż)
Marcinie - podejmij się tego montażu, to wtedy się dowiesz, że to zupełnie nie TE plastiki. Plastiki montażowe są zgrzane do deski i NAPRAWDĘ nie ma ich na aukcji. A nawet jak by były, to niewiele z tego by wynikało...
Stary 18-11-2018, 16:46   #195
bigtomi
Avatar bigtomi
Imię: bigtomi
Postów: 233
Domyślnie Nawigacja
Witam jaka jest najnowsza mapa do forda sync 1 bo kupowałem w czerwcu 2018r i mówili że to jest najnowsz ale pewnych dróg niema co powstaly dwa lata temu po czym poznać jaka mam mapę
Typ Pliku: jpg 20181118_151055.jpg (87.1 KB, 124 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20181118_151023.jpg (92.9 KB, 112 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez bigtomi ; 19-11-2018 o 16:39
Stary 14-12-2018, 21:57   #196
Adis71
Imię: adam
Zarejestrowany: 10-08-2018
Model: Kuga
Postów: 18
Domyślnie Odp: SYNC 1 update
Gdzie znajduje się ten moduł i jak się do niego dobrać?jest gdzieś w sieci może jakiś filmik?
Adis71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2018, 23:44   #197
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,517
Napisał barakuga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam wszystkich!
Jeżeli w info system mam
FPN:
AM5T- 14D54
4-BC
to jedyną szansą na ver. 5.11 jest zakup modułu Sync1.1 i jego wymiana na mój moduł Sync1.0?
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam.
TAK i NIE
TAK => trzeba wymienić moduł
NIE => trzeba wymienić 1.0 na 1.1,
a nie jak kolega pisze 1.1 na 1.0
Napisał Adis71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
film co prawda o mk7 przed liftem
(czyli 2008-2012)
innych filmów, możesz poszukać samodzielnie
pozdrawiam
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 14-12-2018 o 23:48
Stary 15-12-2018, 00:12   #198
Postów: 18,051
W Kudze 2013 jest nad schowkiem po stronie pasażera (trzeba wymontować schowek). Potem go przenieśli na boczną stronę tunelu środkowego na wysokości zapinki pasa pasażera przedniego fotela - tragiczny dostęp...
Stary 15-12-2018, 07:19   #199
pankrakus
Avatar pankrakus
Postów: 1,517
Moje niedopatrzenie - ponieważ wątek jest o Fieście,
to odpowiedziałem gdzie moduł jest w Fieście
i nie doczytałem w profilu, że kolega ma Kugę i to go interesuje
pozdrawiam
Stary 15-12-2018, 21:57   #200
Adis71
Imię: adam
Model: Kuga
Postów: 18
W sieci bardzo trudno znależć filmik o wymianie modemu w kudze ale z pomocą przyszli bracia ze wschodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. znalazłem opis wprawdzie bardzo ogólnikowy jak Rosjanin dokłada moduł,za tydzień będę w Polsce to spróbuje ogarnąć temat przy okazji może zamontuję kamerkę która już dotarła z ChinGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję za podpowiedzi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:20.
