Stary 23-11-2019, 12:41   #191
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Domyślnie Odp: Domontowanie czujnika zmierzchu/deszczu
Panowie . Znajdę fachowca z okolic Radom, Warszawa lub Lublin do założenia czujnika zmierzchu/deszczu do FF3 (2013) ? Wszystkie części mam.
Stary 23-11-2019, 17:09   #192
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Warszawa lub Lublin
Kolega Mayak , lub kolega SRS ale to musisz sie zapytac
Stary 23-11-2019, 20:17   #193
sabaciontko
Postów: 1,847
Dzięki za info
Stary 31-01-2020, 09:34   #194
derkss
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: S-max, Focus FF3 FL
Silnik: 190 KM Ecoblue, 180KM TDCi
Rocznik: 2020, 2016
Postów: 39
Chciałbym zdemontować w FF3 FL osłonę czujników, ale boję się, żeby nie połamać uchwytów (nie chciałbym, żeby mi później coś skrzypiało). Poproszę o jakąś radę, gdzie uciskać, żeby pacjent nie zszedł.
derkss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2020, 10:04   #195
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
jaką masz osłonę?
wydaje mi się, że są 3 wersje: tylko czujnik deszczu, deszcz+kamera, deszcz+kamera+lidar
Stary 31-01-2020, 11:39   #196
derkss
Rocznik: 2020, 2016
Postów: 39
W tej chwili żona pojechała Focusem, ale osłonę mam taką jak na zdjęciu poniżej. Czerwone i zielone kółko wypełnione (potwierdza to też VIN "Sys.zapob.koliz.przy nis.pred.").
Ogólnie szykuję się do Ciebie na upgrade 150>180, ale wczoraj wracając Focusem z Wawy brakowało mi bardzo czujnika deszczu (mam w S-max i jestem z niego b. zadowolony), więc aktywację zostawiłbym na tą wizytę.
Po weekendzie będę miał czujnik, pokrętło świateł, silikon. Chciałem otworzyć tą puszkę, żeby zajrzeć jaka wiązka siedzi oryginalnie, ale trochę się obawiam, żeby nie połamać.
Typ Pliku: jpg szyba focus1.jpg (89.2 KB, 57 wyświetleń)
Stary 31-01-2020, 11:55   #197
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
prawdopodobnie (!) masz trzy częściową osłonę - najpierw zdjęć środkową (z otworami), a potem resztę
Stary 31-01-2020, 12:00   #198
derkss
Rocznik: 2020, 2016
Postów: 39
Ok sprawdzę, faktycznie próbowałem górę i dół, a środka nie ruszałem (z otworami), bo wydawało mi się, że lusterko ogranicza podejście. Sprawdzę wieczorem.
Dziękuję i pozdrawiam.
Stary 31-01-2020, 16:36   #199
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Takie szykie pytanie.
Obecnie niestety posiadam wersję Titanium X,
która była domyślnie wyposażona tylko w czujnik deszczu i świateł.
O ile BCM jest gotowy do wszystkiego, tak szyba ma tylko tą czarną maskownicę dla czujnika deszczu i świateł.
Tak na przyszłość, gdybym chciał dokładać poszczególne kamery, to wiem że obecna maskownica zupełnie nie przejdzie.
Pytanie więc jest:
1) czy warto kombinować z usuwaniem tej czarnej maskownicy i dokładać ręcznie wszystko
2) czy lepiej próbować (co nie będzie łatwe) wstawić szybę od Focusa który już jest przystowany do całej obudowy do kamer i wtedy na spokojnie dokładać kamery?
Stary 31-01-2020, 16:54   #200
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Akurat jestem w fazie dokładania.
Jeżeli masz golasa całkowitego to o tyle lepiej bo od biedy możesz kupić z rozbitej szyby korpus plastikowy i go przykleić, trochę zabawy i będzie to wyglądać.
Jeżeli tak jak ja masz czujnik deszczu to najrozsądniejsze będzie wymiana szyby.
Kamerę, lidar dołożysz do golasa bo siedzi na hs'ie, spotkałem się z tym że do czujek alarmu bcm nie był uzbrojony w lin, więc mogą być i takie które nie posiadają linu do czujnika deszczu.
Obecnie kupiłem, lidar, kamerę, blaszki kamery, wiązkę szyby, lewą manetkę, maskownicę, plastiki trzymające boczne listwy szyby (ponoć pękają zaczepy przy demontażu), przygotowałem wiązkę podsufitki. Trzeba tylko szybę wymienić, ale temat rozeznany, co, gdzie i za ile.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:13.
