Stary 20-05-2011, 09:48   #191
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Domyślnie Odp: TDCi Koło dwumasowe - a może jednak nie ??
Ja mam problem z dwumasą od wymiany 5 miesięcy temu. Po ok. 3 tygodniach od wymiany kompletnego sprzęgła, przy zmianie biegów często mam jakieś uderzenie dwumasy, coś jakby szarpnięcie. Jakieś luzy, czy może olej w skrzyni trzeba wymienić? Dzieje się tak po rozgrzaniu silnika.
Ma ktoś jakiś pomysł?
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2011, 16:32   #192
piotrszul
Zarejestrowany: 16-05-2011
Model: Smax
Postów: 12
oleju sie nie wymienia sa to wysokiej klasy syntetyki i tylko przy naprawie dokonuje sie tej czynnosci, oczywiscie mozna sprawdzic poziom . Winy bym szukal w tych co to montowali bo nie wiem czy ford jest tak trudnym autem ze wiekszosc pseudo mechanikow potrafi zniszczyc nowe czesci przy montazu . Po wymianie dwumasy u mnie sam dokrecalem poduszki bo chyba komus sie zapomnialo . bez rozbiorki nie da sie stwierdzic w czym lezy problem .
piotrszul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2011, 16:56   #193
eddek
Avatar eddek
Model: MK3 Kombi
Postów: 614
Chyba znalazłem przyczynę. Poduszka tylna. Już wymieniona i przestał telepać. Zupełnie inny samochód. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No niestety, to nie do końca to. Nadal trochę szarpie przy zmianie biegów.
Ostatnio edytowane przez eddek ; 20-05-2011 o 17:56
Stary 21-05-2011, 12:35   #194
ronaldron
Zarejestrowany: 19-07-2009
Model: mondeo kombi
Postów: 8
Mam pytanie, czy wysprzęglik do 6 biegowej skrzyni biegów w tdci 2.0 130 km ma jakiś uszczelniacz czy jest bez. Mam dwa różne jeden z uszczelniaczem drugi bez. Obydwa zakupione w komplecie LUK-a. Zestawy różnią się końcówką numeru jeden jest z numerem 624 31 36 34 niby do 6 biegów a drugi 624 31 36 33 niby też do 6 biegów, ale doczytałem, że do ten zestaw raczej do 5 biegów.Na moje różnią sie chyba jedynie wysprzęglikami jeden jest z uszczelniaczem drugi bez.Ten do 5 biegów ma uszczelniacz ten do 6 bez. I który w końcu jest do tej 6 biegowej. Pewnie będę wiedział jak rozbiorę, ale pytam bo nie będę robił sam.
ronaldron jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2011, 22:44   #195
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
34 to skrzynia 6 a 33 to 5
Stary 23-05-2011, 19:24   #196
ronaldron
Model: mondeo kombi
Postów: 8
Dziekuję za odpowiedź.
Właśnie jestem po wymianie. Ten wysprzęglik musi być bez uszczelniacza więc zestaw LUK-a z końcówką ....34.
Stary 24-05-2011, 16:54   #197
eddek
Avatar eddek
Model: MK3 Kombi
Postów: 614
Dolałem trochę oleju do skrzyni (200 ml), bo trochę jednak brakowało, ale teraz jest nawet gorzej. Przy ruszaniu całe auto przez chwilę się telepie, aż kierownica drży. W dodatku wrócił efekt "silnika w kabinie", tak jakby ta wymieniona tylna poduszka znowu się zepsuła.
Co jest? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-06-2011, 13:04   #198
AKuba
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Domyślnie Odp: [Mk3] TDCi Koło dwumasowe - a może jednak nie ??
Napisał matrek10 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odgłos to jest to wysprzęglik u mnie po wymianie
Czy mógłby Kolega zajrzeć tu i ew. podpowiedzieć [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
I jeszcze jak prawidłowo zamontować wysprzęglik: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
AKuba
Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi
Ostatnio edytowane przez AKuba ; 07-06-2011 o 13:11
AKuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2011, 13:27   #199
AKuba
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Napisał Gucio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie naprawiałem niedawno rozrusznik ( cały zapchany opiłkami ) ale nic nie trzęsie ani nie piszczy, biegi wchodzą dobrze, myślicie że dwumasa mi powoli umiera? Przejechane mam 145kkm...
Ciężko sie wyciąga rozrusznik ? Bo widzę ,że to pozwoli zdiagnozować stan 2masy.
AKuba
Stary 07-06-2011, 22:37   #200
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
Napisał AKuba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w mondeo wysprzęglik jest to jeden element (łozysko i element hydrauliczny) więc te uwagi nie są potrzebne bo nie ma szansy na zły/odwrotny montaż łożyska
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:51.
