#191 | |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-07-2008
Model: mondeo MK4
Postów: 29
Odkopię trochę stary wpis, bo mam podobne objawy. W każdej jeździe miejskiej temperatura płynu oscyluje u mnie między 101-104 stopnie i zawsze po zakończeniu jazdy włącza się wentylator. Jakby w czasie jazdy nie była otwarta żaluzja. Test początkowy żaluzji otwórz/zamknij wykonuje się poprawnie. Jedyny błąd w komputerze jaki mam to P0258 - "Injection Pump Fuel Metering Control B Low". Ale to niby jakaś pompa paliwa (fuel) a nie cieczy chłodzącej. Z kolei wyszukiwanie w Internecie dodatkowych pomp elektrycznych zwraca wyniki pomp ale do cyrkulacji ogrzewania postojowego. I nie wiem czy to to samo czy jeszcze coś innego. Miał ktoś to co opisywał Norb.81? Albo orientuje się o jakiej dodatkowej elektrycznej pompie pisze? Nic nie mogę znaleźć w sieci o takiej pompie ani na schematach w 7zap. Ostatnio edytowane przez opornik ; 31-05-2020 o 12:13 |
#192 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Ford Mondeo MK5 FL, Ford Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0 ecoblue 190KM; 2.0 TDCI 163KM
Rocznik: 2020, 2011
Postów: 254
Masz webasto? Wydaje mi się że to pompka paliwa od webasto ale pewny nie jestem.
#193 |
![]() Imię: Jacek
Model: mondeo MK4
Postów: 29
Mam Webasto. I właśnie takie pompki znalazłem w sieci. Ale autor pisze o pompie wymuszającej obieg płynu po zgaszeniu silnika, a to co innego.
#194 | |
![]() Zarejestrowany: 31-07-2019
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 Ecoboost 203PS@260
Postów: 27
#195 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
#196 | |
Model: Mondeo MKIV
Postów: 27
#197 |
![]() Zarejestrowany: 24-10-2019
Model: Fusion
Silnik: PHEV
Postów: 43
czy wypięcie wtyczki od rolety będzie powodowało jakieś komplikacje prócz błędu na komp? wymieniłem roletę na i niestety dalej nie działa jak trzeba...
#198 |
![]() Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: S-max, Focus FF3 FL
Silnik: 190 KM Ecoblue, 180KM TDCi
Rocznik: 2020, 2016
Postów: 39
Będą pracowały wentylatory na chlodnicy na maksa.
Derks |
#199 |
Model: Fusion
Silnik: PHEV
Postów: 43
ok, to spróbuje jeszcze popatrzeć jak ona działa...
Ostatnio edytowane przez sychie ; 20-07-2020 o 22:24 |
#200 |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 2020, 2011
Postów: 254
Dlaczego uważasz że nie działa jak trzeba?
| Tagi |
| chłodnica , działanie , elektryka |
