Stary 25-02-2018, 19:32   #191
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Domyślnie Odp: Używanie programu Focccus
Można to włączyć UCDS-em,jest dokładnie tak jak piszecie.W polifcie nie tej opcji,jak jest navi z gps,ale do obejścia w konfiguracji IPC.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2018, 20:02   #192
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - przeczytałem wątek, przeczytałem Twoją odpowiedź, za nic nie rozumiem o czym piszesz a czwartej kawy dzisiaj pić na pewno nie będę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
edit: ok, chyba widzę powiązanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nieważne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez edmun ; 25-02-2018 o 20:37
Stary 25-02-2018, 20:50   #193
cliner
Avatar cliner
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ,fakt troszkę wyskoczyłem na koniec wątku o tych modyfikacjach.Kompas jest wyświetlany w narożniku.Logo,startuje przy otwarciu auta.Wyłączyłem też komputer pokładowy ,,B'',zupełnie nieużywany w moim przypadku.
Typ Pliku: jpg IPC-1.jpg (86.9 KB, 257 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Logo-1.jpg (84.3 KB, 236 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez cliner ; 25-02-2018 o 20:52 Powód: Uzupełnienie
Stary 25-02-2018, 21:08   #194
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - a możesz wylistować wszystkie moduły jakie rozpoznaje Ci FORSCAN?
Bo dziwne jest, że możesz odczytać DE22 a nie masz tego w FORSCANie.
Ja bym zmienił na próbę te 2 wartości - wg mnie nic złego się nie stanie.
pozdrawiam
referee
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2018, 21:39   #195
cliner
Avatar cliner
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ,przyjedź wreszcie na spota w nasze piękne okolice(może na Easter coś zaplanujemy?),to podziałamy z updates for you.
Stary 26-02-2018, 10:13   #196
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Musisz mi tylko znać gdzie należy szukać wiadomości o tym że coś się wydarzy i będę wypatrywał.
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@edmun - a możesz wylistować wszystkie moduły jakie rozpoznaje Ci FORSCAN?
Stary 01-03-2018, 17:28   #197
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Panowie, a to o czym pisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] o checkboxie rain sensor, to nie jest przypadkiem to co występuje w innych modelach, czyli włączanie/wyłączanie poprzez menu czujnika deszczu?
Przy zaznaczonym działa czujnik, a przy odznaczonym nie i pokrętłem reguluje się interwał czasowy zamiast czułości.
Mam taki ficzer w B-maxie i czasem może być przydatny.
Ale to musiałby ktoś kto posiada czujnik sprawdzić.
Stary 01-03-2018, 17:53   #198
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Mam czujnik, mogę teoretycznie włączyć i zobaczyć co się będzie działo. Kabel leży w schowku pasażera to ile to mi coś dodatkowo włączyć? Zanim wyślę sygnał do zapisu to akurat mi się siedzenie zrobi ciepłe w aucie i nie będę na zimnym siedzeniu do domu jechał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pracę kończę za 45 minut choć nie ukrywam, że zdecydowanie preferuję takie rzeczy robic na spokojnie w weekendzik przy okazji sprzątania (i np. czekania aż koła wyschną do dalszej pracy).
Stary 01-03-2018, 18:19   #199
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
No ciekaw jestem czy samo włączenie w IPC będzie wystarczające, czy nie trzeba jeszcze gdzieś w BCMie. Chociaż w teorii to tylko sygnał on/off.
Stary 02-03-2018, 12:49   #200
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,591
Panowie nie mam czasu szukać, która pozycja w focccusie odpowiedzialna jest za przypomnienie o nie zapiętych pasach ??? lub jak nazywa sie ta funkcja ???
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:12.
