Stary 15-09-2019, 08:07   #191
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Jak zdemontować tapicerkę żeby dostać się do PTC?
Napisał Sokółłł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dołączam do pytania, która z pozycji mówi o elektrycznej nagrzewnicy:
  • Z Nagrzewnicą Recyrkulac.
  • Z dod. nagrzewn.
Poz 2 PTC
Stary 15-09-2019, 08:07   #192
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Panowie, jakie alternatory macie u siebie w opcji ptc + grzana szyba przednia itp?
U kilku znajomych gdzie była fabrycznie ptc + szyba przednia był 150A alternator.
Obecnie mam 120A, szybę przednią grzaną, jak zmieniałem klimę z manuala na klimatronik to grzałkę dołożyłem, fabrycznie instalacja jest, ale jeszcze nie podłączałem i aktywowałem.
Jakieś sugestie?
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2019, 09:16   #193
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
1) Koledzy zalecają wymianę alternatora.
Ja na razie nie planuję
2) Spotkałem opinię, że ma to znaczenie na wolnych obrotach
i jeśli podniesiemy obroty - np. podczas jazdy, to 120 powinien dać radę
3) W moim aucie mam
- alternator 120
- grzaną przednią szybę (fabrycznie)
- system Auto Start Stop (fabryczny)
- dołożyłem (rok temu) grzane fotele
i nie zauważyłem problemów
- teraz jestem w trakcie dokładania nagrzewnicy PTC
Podobno aktywacja PTC wyłącza samoczynne / automatyczne włączenia ogrzewania szyb w niskich temperaturach
Przecież nie musimy zimą jeździć na "pełnej elektrowni" = z włączonym wszelkimi podgrzewaczami na raz
4) U mnie problemem jest wiek akumulatora, bo w lecie po długiej trasie (czyli było ładowanie i brak włączonego ogrzewania),
Forscan pokazał mi nie wystarczającą sprawność akumulatora (aby użyć program)
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 23-09-2019 o 15:37
Stary 16-09-2019, 21:25   #194
wojoo
Zarejestrowany: 01-06-2008
Model: No One
Silnik: Inne
Postów: 256
Ja mam problem żeby to uruchomić... masa podpięta przy nadkolu, zasilanie na wtyczce jest (+ i -) aktywowane focccusem (na wszelki wypadek również forscanem) i niestety nie uruchamia mi się
Myślałem, że może walnięta nagrzewnica ale sprawdząłem drugą i ten sam objaw
Mam klimatronik - ustawiam temp na max, klima wył i nagrzewnica zimna
1.6 TDCI 2014
W czym może być przyczyna? wszystkie wiązki były fabrycznie
Ostatnio edytowane przez wojoo ; 16-09-2019 o 21:39
wojoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2019, 21:42   #195
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Sterowanie podpięte?
Stary 16-09-2019, 21:54   #196
wojoo
Model: No One
Silnik: Inne
Postów: 256
Oczywiście, wszystko podpięte razem ze sterowaniem (2 cienkie kabelki, wiązka była zaizolowana)
Stary 16-09-2019, 22:21   #197
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Napisał wojoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam problem
Do szczęścia brakuje jeszcze temperatury zewnętrznej jak dobrze pamiętam poniżej 10st/C.
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2019, 22:25   #198
wojoo
Model: No One
Silnik: Inne
Postów: 256
Napisał 36ha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesteś pewien? nikt tutaj ani razu o tym nie wspomniał
Stary 17-09-2019, 00:12   #199
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Tak jestem pewien. Jedynie nie jestem pewien progu załączania czy jest to 5 czy 10st/C.
Stary 17-09-2019, 06:06   #200
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,517
Chyba był wpis
powtórzę:
(BCMi) włączy grzejnik, jeżeli: -
temperatura otoczenia jest niższa niż +10º C ;
temperatura płynu chłodzącego jest niższa niż +60º C,
gdy temperatura cieczy chłodzącej wzrasta powyżej +70º C stopni lub temperatura otoczenia jest wyższa niż +20ºC
dodatkowa nagrzewnica jest wyłączona;
Ponadto zaleca się włączanie wentylatora przy średniej prędkości oraz w trybie recyrkulacji.
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 23-09-2019 o 15:54
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:33.
