Stary 02-05-2019, 18:12   #191
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: Padający akumulator
niech ci zmierzą go czy nadaje się jeszcze wogóle
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2019, 11:46   #192
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
Domyślnie Odp: Akumulator rozładowuje się
Jedź do sklepu z akumulatorami i niech ci przyrządem do sprawdzania stanu akumulatora wykonają test. Podładuj wcześniej akumulator.
Dowiesz się czy akumulator jest jeszcze ok i czy trzyma pojemność.
Aha bądź dociekliwa i poproś o wydruk czy niech ci pokażą wyniki tego testu z objaśnieniem. Żeby mieć pewność, że faktycznie akumulator padł a nie, że cwany sprzedawca chce wcisnąć nowy akumulator gdy stary jest jeszcze w miarę dobry. Już słyszałem o takich numerach.
Jak aku będzie ok. To trzeba szukać dalej. Coś w aucie może się nie wyłączać i brać cały czas prąd. Ale do tego potrzebny ktoś obeznany z tematem albo elektryk samochodowy.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2019, 12:43   #193
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
sprawdź też czy klemy dokręcone
pozdrowionka
Stary 03-05-2019, 15:46   #194
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Wystarczyło wtedy gdy za szwankował sprawdzić na klemach stan napięcia, najzwyklejszym miernikiem . Podobnie po odpaleniu auta podpiąć pod klemy i pokaże czy podładowuje .
To podstawowa czynność . Najtańszy miernik wystarczy do sprawdzenia a to koszt zaledwie 15 zł . Nawet ruscy na straganach mają takie .
Stary 03-05-2019, 17:43   #195
marcin'ek
Avatar marcin'ek
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Fiesta VII
Silnik: 1.0 EB
Postów: 301
Napisał izaa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio byłam w warsztacie i wymieniałam w Focusie olei i filtr oleju ... Wcześniej nie było żadnych problemów z akumulatorem...
A akumulator jest ten sam co byl? Moze wymienili nietylko olej i filtr, o ile wymienili.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Było: Focus mk1 1.8 TDDI HB, mk2 FL 1.8 TDCI kombi, Fiesta VI 1.25 HB
Jest: KIA cee'd 1,4 T-GDI kombi, Fiesta VII/mk8 1.0 EB HB
marcin'ek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2019, 18:36   #196
izaa
Imię: Iza
Zarejestrowany: 02-05-2019
Model: Ford Focus
Silnik: diesel
Napisał marcin'ek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma opcji żeby podmienili, bo byłam cały czas na miejscu, ale dziwne jest to że do tej pory nie było nigdy problemów z akumulatorem, odpalał nawet na -30C a teraz nagle dwa razy taka akcja w przeciągu kilku dni i to właśnie zaraz po wymianie oleju i filtrów.
izaa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2019, 18:43   #197
marcin'ek
Avatar marcin'ek
Model: Fiesta VII
Silnik: 1.0 EB
Postów: 301
Jesli bateria ma juz swoje lata to tak naprawde nieznasz ani dnia ani godziny kiedy ja szlak trefi.
Stary 03-05-2019, 20:20   #198
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Napisał matti393 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj zrobiłem mały test otóż podłączyłem Forscan i ustawiłem sobie kilka wartości aby pokazywał mi w czasie rzeczywistym, a mianowicie:
Pobór prądu, napiecie akumulatora, procent naładowania akumulatora.
I dziwna rzecz bo na początku napiecie przy włączonym silniku i podczas jazdy było około 15V a potem spadało do około 12,5V a nawet do 12,2V a procent naładowania akumulatora był 80% , natomiast amperaż od 8A na plusie spadał do nawet kilku na minusie. I teraz moja zagwozdka czy jest jakiś problem z regulatorem ładowania czy to poprostu system takzwanego inteligentnego łądowania jest tak ustawiony że nie ładuje akumulatora do 100% a utrzymuje ten procent naładowania stąd takie wachania napiecia i poboru prądu (od ładowania amperaż na plus do poboru amperaż na minus). No chyba że ja coś błędnie zinterpretowałem.
Te typy tak mają . Jeśli poziom naładowania większy jak 80% napięcie spada do 12,2v i ampery lecą na minus celem utrzymywania miejsca na odzysk enegii z hamowania silnika. Gdy poziom naładowania spadnie poniżej 80% altek zaczyna ładować napięciem około 13.2 do ok14.5v w zależności jeszcze od włączonych odbiorników tak mniej więcej.
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2020, 16:36   #199
rchudy
Imię: robert
Zarejestrowany: 23-08-2017
Model: focus
Silnik: 1.6 eco
U mnie jak wyzej
1 po nocy rozladowany aku zaznacze ze przed parkowaniem padalo i uzywalem spriskiwaczy
2 aku wymieniony na nowy
3 nastepna noc i rano nie odpala rozladowany acu
4 znalazlem ten temat iiii.. woda ze spryskiwacza w bcm na szczescie nic nie uszkodzone oprucz silnie zweglonej wtyczki i gniazda bcm zdrapalem wegiel naladowalem aku i na razie 2 dni bez problemow nie uzywam spriskiwacza kupie nowy i wymienie
tak na marginesie wywalalo czasem na jakies 5-10 sekund blad z silnika i zebym natychmiastowo zglosil sie do servisu ale samo sie kasowalo.
teraz jeszcze nie wiem co do bledu ale na razie nie wywala
rchudy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2020, 18:55   #200
STARRAD
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-05-2016
Silnik: 1.6HDI
Postów: 67
Domyślnie Dziwne zjawisko.Pada mi aku??
Hej, Mam dziwny objaw , świeża sprawa stało się 3 dni temu. Posiadam FF 3 1.6TDCI 115KM z 14 roku, bez Start stopu. Tak się składa, że auto teraz długo stoi w garażu z racji mojej choroby. Tak właśnie było gdy zaobserwowałem to dziwne zjawisko. Po postoju ponad tygodniowym, poszedłem skorzystać z auta , taka traska 10 km / 20 min jazdy. Po podjechaniu na miejsce , żona poszła załatwiać sprawy , a ja parkowałem. Grało radio, chodziła klima. Po zaparkowaniu i wyłączeniu auta, radio grało jeszcze moment i wszystkie wskaźniki i wyświetlacze , wszystko zgasło. Nie było możliwości włączenia radia z guzika przy nim. Wszystko się włączyło dopiero po wciśnięciu sprzęgła i gotowości auta do rozruchu. Jest to dla mnie nowe zjawisko , podejrzewam aku, ale kto wie...??? Spotkał się ktoś z czymś takim? Dodam akumulator oryginalny.
STARRAD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:42.
