Stary 01-04-2023, 23:15   #191
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Konwersja z 4.2" (SYNC) na 8" (SYNC2/3)
Napisał rafalekhc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....Ale CarPlay nie chce obsłużyć...
To OCZYWISTE. Bo nie jest kompatybilny z Apple. O tym jest ten wyświetlany komunikat.
Jednak jako USB (bo o tym była mowa) - DZIAŁA. Nawet Android Auto na takim hubie będzie działał.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 02-04-2023 o 23:40
Stary 02-04-2023, 19:54   #192
zbigi
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 26-03-2013
Model: Ford Focus C-Max / Mondeo Mk5
Silnik: 1798 /2.0 TDCi
Rocznik: 2005 / 2015
Postów: 57
Zalecam "więcej czytać, mniej pisać - szczególnie głupstw"...
Jeżeli to odnosi się do mnie, przepraszam. Postaram się trzymać tej maksymy w przyszlości.
zbigi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2023, 20:06   #193
rafalekhc
Zarejestrowany: 30-12-2021
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 27
Jedna jako USB (bo o tym była mowa) - DZIAŁA. Nawet Android Auto na takim hubie będzie działał.
Nie wiem co w tym oczywistego skoro komunikat który się pojawia dotyczy nie obsługiwania Huba przez Sync3. Nic tam nie ma o CarPlay. Z systemem Forda kompatybilne też są wszystkie telefony od IPhone 5 czyli dużo wcześniej. Problem dotyczy zmian systemowych i aktualizacji. To są kwestie oprogramowania ale też może być przypadek innego kabla do połączenia synca z hubem niż oryginalny. I po to jest to forum aby takie kwestie wyjaśniać..
rafalekhc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2023, 23:48   #194
Postów: 18,052
...Problem dotyczy zmian systemowych i aktualizacji. To są kwestie oprogramowania ale też może być przypadek innego kabla do połączenia synca z hubem niż oryginalny....
Nie bardzo umiem tu cokolwiek "wyjaśnić" - bo "głębi" zacytowanego sformułowania zupełnie nie ogarniam...
A co do działania/nie działania Apple CarPlay poprzez połączenie USB - Apple "wymyśliło" (stosunkowo niedawno), iż chipset użytego huba MUSI posiadać "atest Apple" (cokolwiek by to nie oznaczało)... Ford w "starszych hubach" używał chipsetu bez takiego "atestu" i stąd ich "niekompatybilność" (albo też "nie obsługiwanie"...).
Poza owym "brakiem atestu Apple" te stare huby "robiły w zakresie USB (i przy okazji Android Auto też...) wszystko jak standard USB nakazywał"...
Więc "stare huby" - jeśli ktoś nie ma (?) przyjemności używać produktów Apple - mogą być z powodzeniem stosowane. Trzeba jedynie umieć wyedytować w Sync3 plik definiujący jakie huby generują ów nieszczęsny komunikat o "nie obsługiwaniu". Po takiej edycji komunikat znika a działanie huba pozostaje na swoim miejscu...
Stary 03-04-2023, 12:17   #195
rafalekhc
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 27
Jak teraz też to czytam to może być różnie zinterpretowane...
Ok, chodzi z grubsza o to co sam napisałeś. Jest to kwesta oprogramowania i zapisania w nim odpowiednich skryptów wykluczających "akceptowanie" huba przez sync. Ta wiedza którą przekazałeś jest bardzo pomocna bo zwykłemu laikowi uświadomi ,że nie ma co brnąć w rozwiązanie tego problemu na "starym" hubie ,a doświadczonemu programiście pozwoli "ominąć" zabezpieczenia. Problemy mogą być kolejne takie jak nie właściwy kabel czy nie odpowiednie zasilanie. W moim przypadku także podłączenie Huba do gniazda nr2 w Sync(Hub zapalał diody ale nie "pokazywał" pendriv'a)było nie właściwe(Forscanem włączyłem gniazdo nr2 ale nic to nie dało).
Ps Ja bardzo doceniam i dziękuje za wiedzę którą przekazałeś w jednym czy dwóch zdaniach bo to pozwala zaoszczędzić godzin wertowania forów(70-80% to wiedza nie istotna ale nie da się chyba tego pominąć)
Stary 03-04-2023, 20:34   #196
zbigi
Imię: Zbyszek
Postów: 57
Czy można prosić o jakies wskazówki gdzie o tym mozna poczytać? Nie proszę o podanie gotowego rozwiązania ale o jakokolwiek podpowiedź gdzie tę wiedzę można znaleźć...
Stary 03-04-2023, 20:39   #197
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Zarejestrować się na fmods.net, pobrać unsupported_usb_hub_message_remover i postępować wg instrukcji ze strony.
Stary 03-04-2023, 21:42   #198
zbigi
Imię: Zbyszek
Postów: 57
Dzięki, Kolego.
Ostatnio edytowane przez zbigi ; 04-04-2023 o 15:48
Stary 05-04-2023, 17:10   #199
zbigi
Imię: Zbyszek
Postów: 57
Dziś zainstalowałem drugi egezmlarz Synca 2 (poprzedni uszkodziłem przez swoją głupotę) do mojego mondeo mik5 2.0 z 2015 roku i mam następująca sytuację:
Nie działa nawigacja:
- na ekranie między prędkościomierzem a obrotomierzem mam wskazanie kierunku, w którym zmierzam (tj sygnalizowane są kierunku kodami: S, SW, W, WN, M NE, E, ES),
- na ekranie staartowym mam w obszarze nawigacji tylko -'- a nie kompas ze wskazaniem kierunku,
- karta włozona do slotu czytnika w hubie USB jest rozpoznana i mapa się wyświetla, ale jest nieruchoma,
- w trakcie jazdy położenie mapy wczytanej z karty nie zmienia się.
Krótko mówiąc nie da się tej nawigacji uzżywać a dodatkowo nie wygląd to najlepiej jak ewidentnie nawigacja wyswietlana na ekranie jest martwa.
Domyslam się, że problem jest w komunikacji synca z modułem GPSM. Jeśli ktoś jest w stanie mi pomóc, to prosze o informację, co trzeba zmienić i na jaką wartość.
Nie do końca z ustawweieniami audio w tym "nowym" Suyncu2 jest tak jak było na poprzednim egzemplarzu Synca2.
-nie mogę też z ekranu synca2 zmieniać ustaweiń audio (barwa balans itp.), a mogłem to robić na poprzednim egzemplarzu Synca2.
- brak wskazania ustawionego poziomu głośności (na poprzednim egzemplarzu Synca 2 była widoczna przy ustawianiu w lewym dolnym rogu linijka pokazujaca ustawiony poziom głośności).
zgłasza sie mi ekranem powitalny Vignale. Czy te problemy z audio mogą byc wynikiem tego, że on ma APIM jakoś skonfigurowany na wersję Vignale?
Czy ktoś byłby w stanie coś podpowiedzieć lub udostępnić swoje ustawienia modułu APIM dla Synca 2?
Z góry dziękuję za każdą pomoc.
Ostatnio edytowane przez zbigi ; 05-04-2023 o 17:26
Stary 08-04-2023, 18:37   #200
Mikam
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 08-04-2023
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5
Hej.
Ma ktoś może z forumowiczów zestaw sync 3, chciałbym wymienić radio sync 1.
Pacjent mondeo 2017r
Mikam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:32.
