Stary 24-06-2025, 13:43   #191
jagl
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 07-01-2014
Model: Smax Mk2
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 13
Domyślnie Odp: Kamera cofania - czy da się dołożyć oryginał
Pojawia się niebieski obraz z miniaturką samochodu. We wtyczce APIM wszystko połączone OK. Dręczy mnie ta wtyczka kamery.
jagl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2025, 13:54   #192
jarcik
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 18-08-2017
Model: Ford SMAX
Silnik: 180HP,Powershift
Postów: 107
szukaj problemu w połączeniu masy/sygnałów video lub w samej kamerze
jarcik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2025, 14:18   #193
jagl
Imię: Jarek
Model: Smax Mk2
Postów: 13
Wieczorem sprawdzę tą kamerę z Edga.
Na zdjęciu pokazałem wtyczkę z podłączeniami. Czy dobrze założyłem że pin 1 jest ( tak jak patrzymy na zdjęcie) na górze ?
Typ Pliku: jpg wtyczka_foto.jpg (84.6 KB, 25 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez jagl ; 24-06-2025 o 14:52
Stary 24-06-2025, 15:08   #194
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Miernikiem sprawdź czy jest zasilanie i masa, następny krok to zdemontować sync3 i sprawdzić ('przedzwonić' miernikiem) przejście sygnałów video
Stary 24-06-2025, 16:43   #195
jarcik
Imię: Jarek
Model: Ford SMAX
Postów: 107
według mnie źle podłączyłeś wtyczke kamery, lustrzane odbicie.
pokaż wtyczke od strony pinów.
Bump: jeżeli chcesz to mogę Ci przygotowąć wiązki do montażu kamery
Stary 24-06-2025, 18:30   #196
jagl
Imię: Jarek
Model: Smax Mk2
Postów: 13
Gdy patrzymy na wtyczkę od przody i zatrzask jest na górze to u mnie 1 jest z lewej.
Stary 24-06-2025, 18:40   #197
jarcik
Imię: Jarek
Model: Ford SMAX
Postów: 107
to jest źle , zobacz na poradnik
Stary 24-06-2025, 19:51   #198
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
wtyczka kamery ma 3 narożniki zaokrąglone, a jeden kanciaty (prawie kąt prosty) - pin nr 6 (czyli ten nie używany przez kamerę) jest od strony ten kanciatego
Stary 26-06-2025, 08:04   #199
jagl
Imię: Jarek
Model: Smax Mk2
Postów: 13
Dziękuje wszystkim za pomoc. Kamera działa. Poprawaeiłem piny we wtyczce kamery i wszystkie połaczenia i kamera ożyła.
Stary 20-07-2025, 16:06   #200
Buła79
Zarejestrowany: 28-07-2015
Model: S-Max MK2
Silnik: TDCi 2,0 biturbo
Postów: 11
Witajcie,
przy okazji instalacji haka elektrycznego, zajrzałem jak się mają złącza pod kamerę cofania i takie ignoranckie pytanie: jak liczyć który pin ma jaki nr w złączu 413 i 410? (zdjęcie wtyku 413 w załączniku)
Napisał yeti2032 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w złączu 413 nie ma pinu 1 ani 6 są puste.o ile pin 1 z kamery mogę podpiąć pod zielony kabel
w złączu 410 jak kolega wcześniej pisał to nie bardzo wiem co zrobić z pinem 2 z kamery bo nie posiadam przewodu 6 w złączu 413.
Typ Pliku: jpg 1753019231017.jpg (90.7 KB, 19 wyświetleń)
Buła79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:47.
