Stary 07-06-2022, 18:03   #191
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie Odp: Adaptive Cruise Control a aktualizacja
X to VIN
760-01-01 XXXX XXXX XXyy
760-01-02 XXXX XXXX XXyy
760-01-03 XXXX XXXX XXyy
760-01-04 XXXX yy
764-01-01 yyXX XXXX XXyy
764-01-02 XXXX XXXX XXyy
764-01-03 XXXX XXXX XXyy
764-01-04 XXXX XX00 00yy
764-01-05 0000 00yy
w Twoim przypadku, bo masz chyba nowy - mały CCM - sądząc po adresacji...
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 07-06-2022 o 18:05
Stary 14-07-2022, 02:19   #192
leekez
Zarejestrowany: 13-05-2012
Model: Galaxy MKII
Silnik: 19TDI
Dzień Dobry wszystkim, nie chcę zakładać nowego wątku więc zapytam tutaj bo widziałem powyżej że kolega tedi_i potrafił po winie określić czy da radę ze zwykłego cc zrobić acc dokładając przyciski czy trzeba dokładać resztę podzespołów.
Mój win to WF0KXXWPCKGK29531
może ktoś coś doradzić ? A samochód to Ford Galaxy z 2016r
dziękuje
leekez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2022, 08:27   #193
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał leekez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0KXXWPCKGK29531
nie ma radaru, więc trzeba go dołożyć (plus upgrade przedniej kamery) aby było ACC
Stary 14-07-2022, 15:35   #194
leekez
Model: Galaxy MKII
Silnik: 19TDI
Dziękuje za szybka odpowiedz, zastanawiałem się ba mam zaślepkę w grillu, kamera to ta w szybie(lusterko)? wymiana fizyczna czy soft?
Stary 07-08-2022, 20:34   #195
Blazbme
Imię: Blaž
Zarejestrowany: 21-06-2022
Model: C max
Silnik: 1.0 Ecoboost, 92kw
Czy ktoś może sprawdzić, czy jest radar dla ACC na 2020 S-max z VIN: WF0JXXWPCJLD21568
Dziękuję Ci bardzo!
Blazbme jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2022, 21:39   #196
Postów: 18,051
Napisał Blazbme Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... czy jest radar dla ACC ... WF0JXXWPCJLD21568
Jest.
Typ Pliku: jpg S-max.jpg (102.0 KB, 101 wyświetleń)
Stary 14-08-2022, 13:08   #197
Lolekkk
Zarejestrowany: 14-08-2022
Model: Smax
Silnik: 2.0 tdci 150ps
Hej, hej, jestem na etapie kupna. Właściciel pokazal ze auto czyta znaki i mozna ustawic odleglosc przed poprzedzającym pojazdem, ale manetki chyba bez acc?
Czy można tutaj dołozyc?
WF0JXXWPCJHJ10145
Lolekkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2022, 18:48   #198
Postów: 18,051
Napisał Lolekkk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...WF0JXXWPCJHJ10145
Można.
Typ Pliku: jpg smax.jpg (98.4 KB, 71 wyświetleń)
Stary 17-08-2022, 07:45   #199
Blazbme
Imię: Blaž
Model: C max
Jest.
Dziękuję Ci!
Skoro jest to my21 z Ecoblue i A8... Czy jest tu coś innego do zaprogramowania ACC, czy procedura nadal jest taka sama jak @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] opisana w tym wątku? Czy można to zrobić również za pomocą Forscan, czy potrzebuję UCDS?
Stary 17-08-2022, 09:48   #200
Postów: 18,051
... Czy jest tu coś innego do zaprogramowania ACC...
Zawsze jest "to samo", kwestia "jak to się programuje".
"Nowe" moduły CCM, IPMA, IPC, PCM (jakie są w tym aucie) mają inne konfiguracje niż "stare" moduły opisane przez kolegę @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:13.
