Stary 19-07-2018, 13:19   #191
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Domyślnie Odp: Nie działają czujniki parkowania
To jak chcesz inaczej sprawdzic bez komputera ??
Jak bedziesz mial 2 uszkodzone to podmiana ci nic nie da 1 czujnikiem, albo masz wiazke uszkodzona wtedy podmiana czujnika tez nic nie da, mozesz przeswietlic miernikiem wiazke aby ja wykluczyć i to możesz bez komputera. Najczęściej pada tylna łączona pod zderzakiem do czujników, lub same czujniki
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2018, 08:37   #192
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
Krótko nacieszyłem się działającym PDC. Po wymianie czujników na nowe (najtańsze z allegro) działał całe 2 tygodnie. Do pierwszego deszczu. Od tego czasu raz działa, raz nie -częściej jednak nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ręce opadają, pozostaje chyba przedzwonić wiązkę, innej opcji nie widzę. Błędów brak.
rojass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2018, 22:09   #193
Agamek12
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Ford S-max 2.0TDCI / Nissan QQ 1.6i
Silnik: 150->180KM / 114KM
Rocznik: 2017 / 2008
Postów: 260
Czy te "obsadki" czujników tylnych można wyjąć ze zderzaka, czy są one całością ze zderzakiem?
Ford S-max 2.0TDCI '17 / Nissan QQ 1.6i '08
Agamek12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2018, 08:35   #194
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
W oryginale wszystko jest do rozłożenia .
Stary 28-07-2018, 11:08   #195
Agamek12
Imię: Adam
Postów: 260
Czujnik wychodzi bez problemu ale obsady za cholere nie moge ruszyc...
Stary 28-07-2018, 12:27   #196
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
To najwyraźniej ktoś to wkleił , normalnie mają dwa ząbki jako zatrzask .
Stary 28-07-2018, 21:20   #197
Agamek12
Imię: Adam
Postów: 260
Owal pod obsada ma 24/26mm.
Stary 07-08-2018, 23:49   #198
naitsabes81
Zarejestrowany: 07-08-2018
Model: Ford S-Max
Postów: 9
Padł mi tylni prawy zewnetrzny czujnik. Tak na to wygląda przynajmniej wg komputera. Czy znacie jakies godny polecenia zamiennik? Za orginal to od 225zl do 260zl...
naitsabes81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2018, 06:22   #199
AJU
Postów: 619
Albo orginal z używek albo zamienik z alledrogo, ja osobiście mam zamienniki 4szt. Z tylu i narazie daja rade
Stary 08-08-2018, 09:41   #200
Pokemoniec
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Ford S-Max
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 120
Ja kupiłem taki i od maja jeżdżę i nie narzekam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pokemoniec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:39.
