Stary 02-07-2019, 22:47   #191
busman
Zarejestrowany: 03-03-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 150KM A8
Postów: 28
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Jeździłem w nocy i nie miałem wrażenia "krótkiego" świecenia. No ale porównanie mam tylko z halogenami z poprzedniego samochodu.
busman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2019, 14:41   #192
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Pojawiło się ostatnio na niemieckiej grupie posiadaczy FF MK4 pytanie o wiecznie zamgloną (nie zaparowaną) przednią szybę z przodu na dole (od wewnątrz). Myślałem, że to tylko u mnie, że szyba czymś jest zapaćkana i nie mogę jej doczyścić.
Ale kupiłem specjalnie spray do szyb, wyczyściłem ją na cacy, sprawdzając pod słońce nawet w okularach polaryzacyjnych - wyczyszczona była na prawdę w 100%. I po paru dniach znowu mgiełka na dole, widoczna szczególnie pod słońce.
I taki sam problem zgłaszają inni. U was to samo?
WTF? Nieszczelna nagrzewnica?
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2019, 17:39   #193
blablawla
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 22-02-2019
Model: Focus MK4 HB
Silnik: 1.5 Ecoboost A8
Postów: 243
Sprawa świateł rozwiazana. Podjechał do skp i okazało się że zarówno wysokość jak i kat były mega rozjechane. Lewa świeciła w kosmos i na zewnątrz (dobrze że nie jeździłem w nocy be pewnie bym wszystkich oślepiał) a prawa za nisko i za bardzo na zewnątrz. Pytanie kto powinien dostać za to naganę, fabryka czy dealer
blablawla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2019, 18:29   #194
busman
Model: Focus MK4
Postów: 28
Napisał bidżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potwierdzam, występuje u mnie. Zniknęło po przetarciu suchą szmatką. Zobaczymy czy pojawi się znowu.
Stary 03-07-2019, 19:50   #195
PeeKaaBooM
Zarejestrowany: 10-01-2019
Model: Focus HB Mk4
Silnik: 1.5 EB 182KM
Postów: 11
Napisał PeeKaaBooM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
od momentu jak notujemy wyższe temperatury na dworze słupki B zaczęły żyć sowim życie. Strasznie hałasują na drobnych nierównościach ale najgorzej na poprzecznych. Jada w mieście po "gorszych" ulicach to katastrofa. Na początku myślałem że to uszczelki więc je dokładnie przesmarowałem ale problem pozostał. Jak jadę sam to odgłosy aż kaleczą moje lewe ucho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Od strony pasażera trochę lepiej. Jak uginam plastiki na słupku B wewnątrz auta praktycznie nic nie hałasuje (chociaż plastiki tam gdzie są pasy mega się uginają ...) ale na zewnątrz to już jest mega głośnie skrzypienie - szczególnie bliżej klamki. Im wyżej tym lepiej spasowane i hałasu brak. Pojeżdżę jeszcze trochę ale sprawa jest naprawdę irytująca - ciekawe czy ASO coś na to poradzi ... Jestem tym faktem mega rozczarowany - autko ma 2 tyś przebiegu. Poza tym mankamentem nie mam na razie nic do zarzucenia.
Witam - temperatura spadła słupki się uspokoiły. Komfort jazdy zupełnie inny a trasa do pracy zawsze ta sama. Ale mam pytanie do osób posiadający fabrycznie przyciemnianie szyby. U mnie na tylnej szybie jest mnóstwo drobnych kropeczek - jakby "odpryski" - nie idzie tego umyć - zostają na powierzchni... Cała tylna szyba tak wygląda. Możecie sprawdzić u siebie?
Bump:
Napisał busman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie pojawiło się to samo - jak były te największe upały - również po przetarciu zniknęło zobaczymy czy się pojawi dalej - klima jest włączona non stop.
PeeKaaBooM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2019, 20:28   #196
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Moim zdaniem TTTM .
Jest to różnica temperatur przy włączonej klimie . Mocno pochylona przednia szyba potęguje ten efekt .
pozdrowionka
Stary 03-07-2019, 22:05   #197
zawisza96
Zarejestrowany: 31-08-2015
Model: Fiesta Mk7 Trend
Silnik: 1.4 TDCi 70KM
Postów: 61
Ma ktoś podobny problem który występuje losowe? Nie grają przednie głośniki i wyskakuje komunikat na wskaźnikach o awarii systemu ratunkowego.
zawisza96 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2019, 08:29   #198
blablawla
Imię: Maciek
Model: Focus MK4 HB
Postów: 243
Wiem, że przejechany 1000 km to nie wyznacznik, ale nie zaobserwowałem dziwnego zachowania elektryki/elektroniki. Jak miałbym szukać na chama to raz ekran się dłużej uruchamiał.
Stary 04-07-2019, 09:11   #199
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
W temacie ekranu, to zauważyłem że czasami wyłącza się w czasie jazdy na 2-3 sekundy .
Taki resecik sobie robi. A za chwilę znowu wszystko gra.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2019, 10:05   #200
mdmowski
Avatar mdmowski
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-09-2014
Model: Focus MK4 Vignale
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 247
Też miałem o tym napisać, bo pojawiło się jakiś czas temu.
Niczego jeszcze nie próbowałem z tym robić.
mdmowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:41.
