Stary 17-06-2012, 11:54   #191
venom191
Avatar venom191
Zarejestrowany: 10-12-2010
Model: MKIII FL
Rocznik: 04.2005
Postów: 62
Domyślnie Odp: Hamulec ręczny -jak naciagnąć? co wymienić? jaki zacisk?
dla wszystkich,ktorzy chca podciagnac reczny,moj lapie juz na pierwszym zabku...
a teraz opis:
-podnosimy samochod
-zdejmujemy kolo
-zdejmujemy sprezyne naciagajaca ramie podtrzymujace linke
-odkrecamy ramie zdejmujac je z frezikow nie wyjmujac z niego linki
-i naciagamy tym samym ramieniem linke po czym wciskamy je na frezik i dokrecamy
-zakladamy sprezyne
-zakladamy kolo
-opuszczamy samochod
i po tej czynnosci mamy idealnie naciagnieta linke recznego hamulca,calosc na jedno kolo to jakies 5-10 minut
moim zdaniem bardziej przyjemny system i bardziej pewny niz zdejmowanie oslony cieplnej pod samochodem i naciaganie linek bo nie trzeba kanalu ani podnosnika calego samochodu,wystarczy podnosnik z naszego bagaznika
pozdro
venom191 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2012, 20:18   #192
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Taa a później będziesz pisał że pali ci jak smok i koło się grzeje.
Stary 17-06-2012, 22:12   #193
venom191
Avatar venom191
Model: MKIII FL
Rocznik: 04.2005
Postów: 62
dzisiaj testowane,zadnych problemow
dodam,ze po naciagnieciu linki sprawdzilem recznie krecac kolem czy jest opor
wiec tego typu komentarze zachowaj dla siebie
Stary 24-10-2012, 20:30   #194
waperr
Avatar waperr
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-11-2009
Silnik: 2.0TDCI 140KM
Postów: 87
Hej
oto namiary na firmę w której zrobienie takiej sprężynki do zacisku jest możliwe:
Cena jaką zaproponowali to ok 8pln + vat za szt., przy większych ilościach będzie taniej.
Sprężyna ze stali nierdzewnej.
Może się komuś przyda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja dorabiałem sobie z reperaturki do szczęk ze skody Oktavia, taka najgrubsza.
Zobaczymy jak będzie się sprawowała, jak na razie jest lepiej od oryginalnej.
http://www.motostat.pl/user_images/13571/icon1.png
waperr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2012, 22:39   #195
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
może grupowe zamówienie?
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2012, 20:54   #196
puniu01
Avatar puniu01
Zarejestrowany: 26-10-2011
Model: Mondeo MKIII pakiet RS
Postów: 215
Panowie ja juz sie pogubilem. Zmienilem zaciski na poliftowe. Reczny ladnie odbija tylko jest slaby. Mam mondeo z 2002r. Jak naciagnac reczny? Rozumiem ze kilkukrotne zaciaganie recznego nic mi nie da
puniu01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2012, 20:17   #197
t_skiba
Zarejestrowany: 19-11-2007
Model: Opel Omega
Silnik: 3.2 V6
Postów: 176
Napisał puniu01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musisz sprawdzic jaki masz mechanizm reczngo. Wejdz pod auto i sprawdz czy pod oslona wydechu, na wysokosci siedzen przednich nie masz przypadkiem sruby do regulacji naciagu linki.
t_skiba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2012, 21:46   #198
Radmon
Avatar Radmon
Imię: Radek
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 88
kolego mialem ten sam problem a teraz lapie na pierwszym zabku .ja zdjalem tunel srodkowy w aucie i bedzie przy dzwigni od strony pasazerd taki plaskowniczek trzeba podgiac go w strone przedniej szyby jakies 3mm
Bump: Przy tym plaskowniku bedzie koncowka tej czarnej sprezyny
Radmon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2012, 01:15   #199
puniu01
Avatar puniu01
Postów: 215
Regulacji pod autem na bank nie bede mial bo mam samoregulator. Taka sprezyna nawinieta na dzwignie. Czy jestem w bledzie?
Radnom masz moze jakies zdjecia z takiej operacji albo cos bo nie bardzo rozumiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-12-2012, 14:10   #200
Radmon
Avatar Radmon
Imię: Radek
Postów: 88
Kolego puniu01 na zdjęciu zaznaczyłem strzałkami co trzeba podgiąć i w którą stronę (zdjęcie mam z neta) za tym plaskowniczkiem powinna byc koncówka tej czarnej sprężyny 2 mm podegnij go i zobaczysz jaka różnica i nie tylko u mnie to pomogło
Typ Pliku: jpg 2875838511.jpg (83.3 KB, 700 wyświetleń)
hamulce , hamulec ręczny , mk3 , mondeo mk3 , ręczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:02.
