Zamknięty Temat
Stary 25-10-2005, 19:19   #191
kukus
Zarejestrowany: 09-08-2005
Postów: 17
Domyślnie
gdzie w waie dostane 19 wąż do LPG. bo blosik lezy ale nie moge nigdzie zdobyc dluzszego weza by go podlaczyc
kukus jest offline
Stary 26-10-2005, 11:55   #192
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Domyślnie
podjedź do jakiejkolwiek montowni gazu - z pewnością Ci odsprzedadzą.
Struna jest offline
Stary 26-10-2005, 14:28   #193
kukus
Postów: 17
Domyślnie
no wlasnie jak pisalem nigdzie nie moge dostac. zaliczylem juz kilka warsztatow i nigdzie nie ma a blos lezy i lezy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kukus jest offline
Stary 26-10-2005, 20:13   #194
guja
Zarejestrowany: 24-10-2005
Domyślnie
kurde tyle pytan zadałem i nikomu sie nie chce odpowiedziec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
guja jest offline
Stary 27-10-2005, 22:17   #195
maup
Zarejestrowany: 10-09-2005
Postów: 152
Domyślnie
Do gondoljerzy: przepraszam, że dopiero teraz, wstydzę się ale spełniam obietnicę.
Slit "D" czyli standardowy gwizdek wygląda tak:
gwizdek
dłuższy bok trójkąta - 39mm
Podstawa (mierzone po cięciwie łuku) ok. 7.5 - 8 mm - bez suwmiarki niestety a tolerancja wynika z kształtu frezu. Wewnętrzna średnica rurki - 10mm
Do guja. Najlepsze co możesz zrobić, to faktycznie spotkac się np. ze Struną (sam Ci proponuje) wszystkiego będziesz mógł dotknąć, powąchać a może nawet przekonać się, jak to działa w Scorpio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
BLOS to jest coś w rodzaju miksera o zmiennym przekroju. Popatrz na zdjęcia:
Jak widzisz, przelot jest konkretny a gaz podawany jest przez dyszę będącą jednocześnie prowadnicą tłoka. Patent polega na tym, ze urzadzenie mierzy przepływ powietrza i jednocześnie mierząc - dawkuje odpowiednią ilość LPG.
Pytasz, czemu elektronika be? A po cholerę wprowadzać opóźnienia w działaniu urządzenia, które samo o siebie dba bez zadnych prądów?
Pomiędzy parownikiem a BLOSem ma być wąż podający gaz. Tyle. Bez żadnych registrów, atutatorów, wiatraczków i innych wynalazków. Oczywiście parownik o odpowiedniej dla autka mocy.
Spalanie zawsze zależy i zależało od wielu czynników, przy TAKIM SAMYM stylu jazdy powinno byc zauważalnie mniejsze niż na palnikach, z drugiej jednak strony jak auto nagle dostanie konkretnego kopa to nie widzę takiego, który z tego nie będzie korzystał :twisted:
Atutator nie ułatwia ale utrudnia strojenie. Poza tym do atutatora musiałbyś kupować BLOS Evolution (z silnikiem i elektryką) a to już parę osób testowało i zgodnym chórem twierdzą, że jest to wynalazek niezbyt szczęśliwy.
Na koniec - 99% z tych wiadomości znalazłbyś w niniejszym wątku czytajac go od początku.
== ramy dadę ! ============================ maup ==
= http://forum.ford-scorpio.pl ======== http://www.blos.prv.pl ===
maup jest offline
Stary 01-11-2005, 19:08   #196
gondoljerzy
Zarejestrowany: 13-08-2005
Postów: 161
Domyślnie
Napisał maup
gwizdek
Dzięki. Wygląda na to, że mój gwizdek nie był taki standardowy. Otwór w najszerszym miejscu miał 6,5mm.
gondoljerzy jest offline
Stary 01-11-2005, 20:06   #197
kukus
Postów: 17
Domyślnie
powtorze pytanie. czy ktos sie pokusi o sporzadzenie instrukcji ZROB TO SAM? kilka os zalozylo blosy i wyregulowalo je. jak pisalem. moze to i akt lenistwa z mojej strony ale napewno ni jednemu to pomoze! moj blosik lezy i zaczyna sie juz kurzyc
kukus jest offline
Stary 02-11-2005, 15:26   #198
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Domyślnie
kurcze ale to przecież proste wsstawiasz w miejsce dolotu powietrza - potem na analizator i tyle.
Struna jest offline
Stary 02-11-2005, 15:35   #199
goago
Zarejestrowany: 16-10-2005
Model: V40
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 12
Domyślnie
Napisał kukus
podjedz do mnie mam taki wąż to ci odsprzedam(kupilem za dlugi) i moze doradze w kwestii montazu
mieszkam w raszynie
goago jest offline
Stary 02-11-2005, 19:34   #200
kukus
Postów: 17
Domyślnie
kolejny blos w rodzinie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wszystko bangla. etraz tylko sobie spalanie wyreguluje i bedzie ok. fauraaa?? laaaaaaaaaaaaaaaaataaaaaaaaaaaaaaaaaaa alez jestem zadowolony
kukus jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:06.
