Stary 22-11-2015, 03:06   #191
dan124
Avatar dan124
Zarejestrowany: 20-05-2008
Model: Mundek/Asterix
Silnik: 2.2TDCI/2DTI
Rocznik: 2005/1999
Postów: 25
Domyślnie Odp: Wymiana fabrycznych przednich tweeter'ów na JBL
Co kieruje Tobą przy wyborze tego systemu?
dan124 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2015, 16:31   #192
lewbran
Avatar lewbran
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 09-01-2009
Model: Mondeo MkIII - MkIV - jest EDGE
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 167
Jeździłem z "pierdzącym" głośnikiem z tyłu przez 4 lata , jakoś nie mogłem się za to zabrać , ale jak wymieniłem głośniki to stwierdziłem że zrobiłem to o 4 lata za późno.
Zamontowałem na początek głośniki z przodu przekładając oryginalne fordowskie działające na tył [pasują] . Jak je zobaczyłem w całej okazałości po wyjęciu to .......... .
Kupiłem w sieciówce nie dla i.... głośniki JBL CS 760C [ kupujcie przez internet i odbierajcie w sklepie zaoszczędzicie na komplecie 4 szt około 80 zł ] , w necie zamówiłem dystanse i czekałem na przesyłkę .
Minoł tydzień potem drugi więc chwyciłem za wyrzynarkę sklejkę 12 mm i 5 mm narysowałem wyrżnąłem skleiłem skręciłem podszlifowałem i zrobiłem dystanse potem lakierobejca , końcówki kabelków zakończyłem wtyczkami odpowiednio żeńskimi i męskimi rozmaitej szerokości [ fordowskie są wąskie wpinałem je w oryginalne kostki idące do głośników niskotonowych a końcówki szerokie do głośników JBL ] zwrotnice na taśmę dwustronnie klejącą w miejsca pokazywane na postach okleiłem je na miękko by nie grzechotały pod boczkami drzwi , pomiędzy głośniki a boczki drzwi wyciąłem pierścienie z pianki kładzionej pod panele by oddzielić przestrzeń przed głośnikiem i kabiną od przestrzeni pod boczkami drzwi, wewnętrzna przestrzeń drzwi , dzięki temu lepiej słuchać basy .
Nagimnastykowałem się przy montażu wysokotonowych dorobiłem nawet zaślepki plastikowe do których je przykręciłem [ czarne okrągłe do otworów w meblach zasłaniające dziury na kable np. w biurkach ] , potem to wyrzuciłem jak się okazało że oryginalne maskownice można z łatwością odkleić od fordowskich głośniczków a JBL wkleiłem na grubą taśmę dwustronnie klejącą .
Tydzień później dostałem zamówione dystanse . Moje sklejkowe są lepsze wilgoć ich tak szybko nie zniekształci jak te z MDF .
Teraz radio 6000C gra zajebi... bez subwoofera słychać że jadę , niestety przy 1/2 mocy wzmacniacza słychać zniekształcenia , zaczynają "pływać" basy teraz trzeba będzie zmienić radio . Nawet małżonka usłyszała różnicę .
Dla chętnych mam do zbycia orginalne fordowski głośniki marki badziew .
lewbran jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2015, 11:06   #193
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Witam, Panowie które zagrają lepiej:
czy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
i czy Nx temu podoła nie chce dokładac wzmacniacza. dodam że drzwi będą wygłuszone.
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2015, 21:47   #194
grzechalm
Avatar grzechalm
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 28-03-2013
Model: Mondeo Kombi Titek X
Silnik: 2.5 turbo
Rocznik: 2007.12 PL
Postów: 172
Jak nie chcesz pakowac wzmacniacza to takie glosniki nie beda potrzebne. Te zestawy aby dobrze zagraly beda potrzebowaly wsparcia w postaci wzmacniacza.
Polecane zestawy bez wzmaka to
Helix dark blue b62
Powerbass s6c
grzechalm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2015, 19:30   #195
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
A jak by bylo z Focal 165 As? Narazie napewno się mię pojawi wzmacniacz, dziś mi wyłączono taką przyjemność około 1000zł. Wzmacniacz, przewody, robocizna i wyciągnięcie sygnalu z Nx. Tak więc chcę narazie przyzwoite głośniki by grały na Nx a później zobaczymy bagażnik mam spory :-D
Stary 29-12-2015, 11:00   #196
rafalpiel
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Focus mk3 FL
Silnik: 1.5 TDCi 120 KM
Postów: 68
Ja polecam Ci taki zestaw (mam u siebie z przodu) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], nie polecam Ci tylko kupowania u tego sprzedawcy z linku, bo jest bardzo niekulturalny i wszech wiedzący a inni nie dorastają mu nawet do pięt. A zamontujesz go sobie sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Pozdrawiam.
rafalpiel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2015, 18:05   #197
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
I już leżą czekają na wymianę tylko maty jeszcze muszę kupić do wygłuszenia takie jak @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wspomniał odsuchałem innych i stwierdziłem że te wypadają naprawdę ok. Audio system 165M
Stary 02-01-2016, 09:24   #198
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Głośniki wymienione, jest lepiej niż na fabrycznych aczkolwiek jeszcze nie wygłuszyłem drzwi maty będę miał w przyszłym tygodniu. Czas operacji około 2h. Do Audio system w tweeterch nie trzeba wycinać ząbków tylko jeden podpiąć około 2 mm ten który trzyma głośnik pasuje bez problemów to tak dla potomnych. Dzięki wszystkim za pomoc.
Stary 02-01-2016, 14:16   #199
Ptr_Mati
Zarejestrowany: 10-12-2011
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 75
Możesz napisać jakimi matami będziesz wygłuszał?
Ptr_Mati jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2016, 15:11   #200
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Maty wygłuszające Silent Coat. Nie są drogie a ponoć nie ustępują niczym matom STP i ponoć dużo lepiej się układają niż STP
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:54.
