Stary 20-02-2012, 12:04   #191
marcin74
Avatar marcin74
Zarejestrowany: 09-04-2009
Model: focus c max
Silnik: 1,6 tdci 85000km
Postów: 118
Domyślnie Odp: Gzie jest zawór EGR ?
Witam po dłuzszym czasie .
Mam pytanie co do znaczka check engine , pali się u mnie od roku, ale nie świeci się czerwona lampka, mocy nie traci tylko po przejechaniu np 400 km jadąc ciągiem straci moc jedzie się 100km/h i więcej się nie da , wtedy wyłączę silnik na 5 minut i wszystko wraca do normy czy to może być egr , czy coś innego proszę o info
marcin74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2012, 12:46   #192
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał marcin74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...y czy to może być egr , czy coś innego proszę o info
Moze byc EGR, a moze byc cos innego.
Odczytanie bledow Ci odpowie.
Stary 20-02-2012, 13:00   #193
marcin74
Avatar marcin74
Model: focus c max
Postów: 118
Czy potrzeba jest podpięcia się pod komputer , czypokązą się błędy na wyświetlaczu na zegarach w kabinie ?
Stary 20-02-2012, 17:30   #194
leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Co do błędów na liczniku poszukaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2012, 18:53   #195
marcin74
Avatar marcin74
Model: focus c max
Postów: 118
wiem jak sprawdzić błędy na liczniku , tylko mi chodziło o to czy muszę swoje błędy sprawdzić na komputerze czy wystarczy na licznikuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-02-2012, 20:01   #196
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
No to nie rozumiem po co sie pytac. Jak wiesz to sprobuj sprawdzic.
Stary 09-03-2012, 23:50   #197
mario_gdynia
Witam, zwracam się z pytaniem do panów, którzy czyścili EGR w swoich C-maxach. Chodzi mi jak rozpiąć obejmę łącząca EGR z rurą doprowadzającą spaliny do zaworu. Udało mi się bez większych problemów odkręcić EGR z całą rurą jednak nie mogę wyjąć całości bo jest za długie. Próbowałem rozpiąć tą obejmę ale obawiałem się że bez uszkodzenia jej nie uda mi się i rezygnowałem bo nie miałem zapasowej. Czy jest jakiś "patent" na bezpieczne jej rozpięcie? Z góry dzięki za podpowiedzi. Aha w moim C-maxie jest silnik 1,6 tdci.
Stary 11-03-2012, 09:20   #198
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Podważasz śrubokrętem płaskim i zeskakuje. Po założeniu sprawdź szczelność, czasami trzeba kilka razy poprawiać i szukać dobrego położenia opaski, aby uzyskać szczelne połączenie - problem rozwiązuje użycie nowej opaski.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2012, 01:14   #199
mario_gdynia
Witam, udało mi się rozmontować i wyczyścić zawór EGR, dzieki damiasek za podpowiedź jak poradzić sobie z obejma.
Więcej informacji wraz ze zdjęciami w temacie, który zamieściłem w
Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage
lub w linku http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153669
Stary 18-03-2012, 09:48   #200
marcin74
Avatar marcin74
Model: focus c max
Postów: 118
fotorelacja jest superGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:59.
