Stary 01-08-2009, 21:34   #191
kriss_k700
Zarejestrowany: 22-03-2006
Model: Ford Fiesta Mk6
Silnik: 1.3
Postów: 87
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
Stefano pod wlos czy z wlosem i w ktora strone kreci sie silnik to akurat kumam czacze,problemem sa 3 srubki na kole pasowym pompy,u mnie kolo pasowe trzyma jedna sruba+klin na walku,3 sruby to sa ale te ktore trzymaja pompe i tu jest problem bo jedna mozna luzowac tylko po sciagnieciu oslony rozrzadu-czyli w gre wchodzi demontaz lapy od silnika,a wracajac jeszcze do ostatniego parametru z logow co podawalem to pisales ze 2.8 jest ok ale wg vaga norma to od 3 do 70 ale 2.8 to nie tak wiele(tak przynajmniej sadze),mnie najbardziej martwi ten parametr gdzie norma jest od 2 do -3 a u mnie wskazuje 6.4 tu jest sporo poza norma(moze ten jest przyczyna nadmiernego zuzycia paliwa i halasu)
chyba zostawie ten problem dla fachowcow w Polsce,bo sam za bardzo to sobie chyba nie poradze
pozdr
krzysiek
było galaxy:2.8ghia,2.3ghia,1.9ghia x
kriss_k700 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2009, 02:21   #192
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Napisał kriss_k700 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdr
Sorry nie wiedziałem, że to nie ma tych trzech śrub do regulkacji kąta wyprzedzenia wtrysku na kole, dziwne. Może pompa wtrysk. siada i daje za dużą dawkę, filtr paliwa zmieniony, a szczególnie powierza?
Tak jak mówisz bedzie najlepiej. Delikatnie przejedziesz. Pozdr.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 02-08-2009 o 02:44
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2009, 23:04   #193
marotorun
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 DURATORQ TDCI
Postów: 59
Wink Odp: Diagnostyka VAG
witam.dzis sprawdzilem auto na kompie kolegi i pokazalo mi pare bledow. sa po angielsku i nie za bardzo sie orietuje o co chodzi.sprawdzilem
:system klimatyzacji.kody to
00926 TERMINAL 30 LOWER LIMIT REACHED
01189 AIR DISTRIBUTION MOTOR - V145 OPEN CIRCUIT / SHORT WITH GROUND
01271 TEMP REGULATOR FLAP MOTOR - V68 OPEN CIRCUIT / SHORT WITH GROUND
:i dogrzewacz . kody to
01414 INTAKE AIR FAN V-6 OPEN CIRCUIT
01410 HEATER OVERHEATED SIGNAL TOO HIGH
szukam na necie opisow do tych bledow po polsku ale nic,tylko niemiecki i angielski.jesli ktos zna znaczenia tych bledow i by je podaal to bylbym bardzo wdzieczny.pozdrawiam
marotorun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2009, 09:27   #194
sp4jkk
Avatar sp4jkk
Zarejestrowany: 02-07-2008
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 AW6
Postów: 195
Witam, trochę podpowiedzi:
926 - nie znalazłem nigdzie, może ktoś ma?
1189 Nastawnik klapy rozdziału nawiewu świeżego powietrza, przód - V;
1271 Nastawnik klapy nawiewu regulacji temperatury - V68, Motor klapy regulatora temperatury - V68
1410 Nagrzewnica przegrzana
1414 Wentylator powietrza spalania - V6
sp4jkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2009, 11:17   #195
marotorun
Model: S-MAX
Postów: 59
Wielkie dzieki!!!teraz,aby zrozumiec polskie pojecia poprosilbym jeszcze o krotka podpowiedz co musze wymienic a co naprawic(te pojecia sa dla mnie obce).dodam ze klima padla z dnia na dzien a dogrzewacz byl rozlaczony przy zakupie(po podlaczeniu kopci tez latem bez wzgledu na temp).pozdro
Stary 05-08-2009, 16:02   #196
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
te wskazywałyby na to ze trzeba zobaczyć na elektryczną pompe obiegu płynu chłodniczego
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2009, 13:33   #197
sp4jkk
Avatar sp4jkk
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 AW6
Postów: 195
Może ktoś jeszcze kto się więcej zna podpowie co z tymi błędami??
Moje spalanie:
http://www.motostat.pl/user_images/9805/icon1.png
Stary 06-08-2009, 19:27   #198
lysyG
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 04-05-2007
Model: Galaxy MK II - był /Jeep Grand Cherokee - był/ S-Max - jest
Silnik: 1,9 tdi - 115 kucy (AUY)/2,7 CRD 163 KM/ 1,8 TDCI 125 KM
Rocznik: 2000/2004/2008
Postów: 557
U mnie był błąd 1410 i do wymiany pompka obiegu wody. Nie było obiegu wody, dogrzewacz podgrzewał tylko wodę którą miał w sobie, przegrzewał się i wyłączał. Wymień pompkę i problem z głowy.
lysyG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2009, 22:04   #199
marotorun
Model: S-MAX
Postów: 59
hi.jesli chodzi o podgrzewacz to:w tej chwili mam wyjety bezpiecznik poniewaz po pewnym czasie gdy zaczynam jazde wlacza sie samoczynnie(jakby nie czul ze jest np 25 stopni na zewnatrz)i zaczyna bardzo kopcic biaalym dymem.jak zacznie kopcic na swiatlach gdy stoje to mam wrazenie ze auto sie pali od spodu.ogolnie dogrzewa w porzadku,chodzi w charakterystyczny dla dogrzewaczy sposob(swist jak z odrzutowca itp)Wiec w/g mnie sa 2 problemy:straszne kopcenie(nie wiem czym spowodowane) i moze czujnik temp nie chodzi prawidlowo.kazda wskazowka jest dla mnie wazna by naprawic galaxia.jest lato a klima nie chodzi.znajomy maechanik chce sprobowac na weekendzie wlaczenie klimy(na stale)poprzez ominiecie sprzegielka czy cos takiego.mowi ze bedzie wiadomo czy sprezarka(pompa)chodzi czy nie.pozdro
Stary 06-08-2009, 23:33   #200
Klaif
Avatar Klaif
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 757
jeśli chodzi o dogrzewacz to patrz temat dogrzewacz tam masz wszystko.... gdzie czujnik temp... może masz zmostkowany
i czemu kopci.... sitko albo swiecz ale to pisz w tamtym temacie nie śmieć tego tematu
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania
Naruszenie regulaminu par.25
Klaif jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:34.
