#191 |
![]() Imię: Hubert
Zarejestrowany: 16-03-2017
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 2.0 TDCi 136km
Ostatnio edytowane przez PanHubert ; 25-10-2019 o 00:19 |
#192 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 208
Widziałem to. Ale to jest od Kuga mk2. A w camax/Kuga 2 są inne tunele i chyba ręczne też. Aczkolwiek nie sprawdzałem tego. Do MK2 są do kupienia bez problemu. Być może dlatego niektórzy mieli inne otwory do mocowania ręcznego.
#193 |
![]() Imię: Hubert
Niech mnie ktoś poprawi, ale chyba nie ma żadnej różnicy.
Porównaj sobie ze zdjęciem przeze mnie wstawionym w poście #187. |
#194 |
![]() Imię: Przemek
Rocznik: 200?
Postów: 208
Wziąłem się w końcu za wymianę tunelu środkowego.
Linka na styk. Ledwo kontrę założyłem. Jeśli chodzi o dźwignie, to musiałem użyć dwóch dużych podkładek. W oryginale jest dodatkowa blaszka pod stelażem od ręcznego. Dźwignia nie będzie pochylona do przodu bez tego? U mnie z nowego tunelu wychodzi "zbiorcza" kostka od dwóch zapalniczek i wyjścia aux. Znalazłem wtyczkę schowaną pod dywanikiem, na wysokości dźwigni zmiany biegów. Ford o wszystkim pomyślał :-). Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ma ktoś link do schematu lub zdjęcie jak tunel jest mocowany w oryginale? Jakiego stelaża brakuje w porównaniu do "biednej" wersji. Nowy nie ma mocowania do podłogi z góry a raczej od boku. Ostatnio edytowane przez przeeemek ; 02-03-2020 o 19:09 |
#195 |
![]() Imię: Hubert
Hej,
Z tego co wiem, to nie ma żadnego stelaża do "bogatszej" wersji podłokietnika. Niektórzy z użytkowników dorabiali sami. Co do montażu: - nowy zapiera się z przodu przed lewarkiem zmiany biegów. Ja go nasadziłem od góry i posunąłem lekko w tył, jakby "zaczepiając" o tą blachę na dole. Jak założysz plastiki od góry będzie się trzymał dobrze. Jeżdżę tak od października i jest ok, - z tyłu wyciągałem gumę ze schowka i w plastiku 2 dziurki przewiercałem, żeby dało się przykręcić w te same otwory, na które jest mocowana "biedna" wersja. |
#196 |
![]() Imię: Przemek
Rocznik: 200?
Postów: 208
Założyłem i ja. Trochę mi się zeszło, poszło też kilka wyzwisk :-).
Kilka uwag. Z tyłu nic nie trzeba wiercić. Bogatsza wersja przykręcana jest od boku a nie od góry. Z tyłu ładnie pasują otwory i przykręca się do blachy od ręcznego. Można użyć starych śrub. Z przodu niestety potrzebny jest uchwyt dodatkowy. Pewnie da się jakieś kątowniki dorobić, ale dałem sobie spokój, bo dojście słabe a jak się wszystko złoży do kupy to w miarę to się trzyma. Napotkałem na dwa problemy. Nakładając górę (dekor) było strasznie ciasno. Pojemnik na kubek dosłownie wypychał się o dół tunelu. A zapalniczka aż wychodziła ze swojego miejsca. Dosłownie na stryk weszło. Pewnie dlatego, że przód jednak nie jest do podłogi przykręcony i podnosi go delikatnie do góry. I teraz jeszcze jest taki problem, że po podłączeniu "dużej" wtyczki nie mam nigdzie prądu. Bezpiecznik sprawny (jutro jeszcze się upewnię) i nie wiem teraz czy trzeba coś aktywować komputerem czy ta wiązka jest pod innym bezpiecznikiem. Spotkał się ktoś z takim przypadkiem? Ostatnio edytowane przez przeeemek ; 05-03-2020 o 19:39 |
#197 |
![]() Imię: Hubert
Gratulacje!
A to muszę sprawdzić, czy faktycznie dało się od boku przykręcić. Montując swój tunel nie zauważyłem tego. Ale patrząc na zdjęcia, dźwignia ręcznego faktycznie ma jakieś otwory na końcu blachy po bokach, jednakże nigdzie nie doczytałem, że tak to można zamontować... Góra wchodzi, ale trzeba było jako tako rozlokować te przewody, chociaż przyznam, że ja nie miałem aż takich problemów. A propos wtyczki - nie pomogę. Ja olałem tylną zapalniczkę i podłączyłem tylko przednią. A zrobiłem tak dlatego, że mój C-Max z 2004r. nie posiadał gniazda, którego mogłem połączyć z wtyczką z tunelu, więc nie miałem innego wyjścia. Teoretycznie - jeżeli stary tunel miałeś podpięty pod tą wtyczkę, wszystko powinno grać. |
#198 |
![]() Imię: Przemek
Rocznik: 200?
Postów: 208
Stary tunel był podłączony po inne wtyczki. Osobne kable do gniazda i auxa. A to jest duża wtyczka zbiorcza do dwóch zapalniczek i auxa.
Jakiś patent na dziurę po podłokietniku masz? :-) |
#199 |
![]() Imię: Hubert
Nie mam. Olałem to, bo nic nie widać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#200 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-03-2015
Model: fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 35
Witam, ma pytanie do ty co zmieniali tunele. Czy dźwignia ręcznego od c maxa 2011- będzie pasować? porównując z zdjęciami tych które wy zakładaliście to chyba jest taka sama. załączam zdjęcie tej którą chce kupić. Pomóżcie czy będzie OK
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
