Stary 07-06-2012, 23:40   #191
photoactions
Zarejestrowany: 15-09-2011
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
Domyślnie Odp: Podświetlenie na nogi
Kombi 1.6 tdci 2007 - jest otwor ale ani oprawki ani zarowki nie ma..
Więc jak zrobić podswietlenie?
photoactions jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2012, 09:34   #192
paablod
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
Napisał photoactions Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kombi 1.6 tdci 2007 - jest otwor ale ani oprawki ani zarowki nie ma..Więc jak zrobić podswietlenie?
A zapala się lampka w podsufitce? Bo jeśli tak, to znaleźć przewód do niej idący i się do niego podpiąć (ciągnąć z sufitu raczej nie ma sensu), albo wykorzystać istniejące kable (o ile są niepołączone), nabyć jakąś oprawkę, która da się tam zamontować. Podłączyć to razem (z masą nie ma problemu). Inna opcja, to zamiast żarówki podłączyć kawałek taśmyz diodami led. Ładnie świeci - można wybrać pasujący kolor oraz można przykleić w dowolnym w zasadzie miejscu. I to chyba cała filozofia.
paablod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2012, 15:17   #193
Guybrush
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Focus Kombi MkII FL
Silnik: 1.6 TDCI
Napisał miro. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja w ostatni weekend majstrowałem z lampkami i też przypadkiem zrobiłem zwarcie.
Poszedł bezpiecznik nr 104 10A. On odpowiada za oświetlenie kabiny...
Dzięki - dzisiaj wymieniłem i śmiga. Po weekendzie: podłączanie listwy led (podejście drugie)
Guybrush jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2012, 16:47   #194
photoactions
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
Napisał paablod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, zapala się i ładnie się ściemnia i wlasnie dlatego chciałbym się podłączyć do niej.
Ale kompletnie nie znam się na elektryce, dlatego chciałbym żeby ktoś powiedział krok po kroku jak to popodłączać..
Stary 09-06-2012, 15:55   #195
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Podnoszę temat
pomoże ktoś??
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2012, 16:16   #196
paablod
Postów: 281
Domyślam się, że nie masz lampek w lusterkach? Wtedy najłatwiej byłoby się podłączyć. Dla osób obeznanych z elektryką nie jest sprawa skomplikowana. Trzeba tylko odnaleźć właściwy przewód - jak się nie ma instalacji elektrycznej forda w małym palcu trzeba po tych wiązkach przewodów pogrzebać. Domyślam się też, że skoro nie ma oprawek, nie ma również poprowadzonej wiązki kabli do nich?
Jeśli nie znasz się na elektryce, to nie wiem, czy jest powinieneś się za to brać. Jak widać możliwość zrobienia zwarcia i spalenia czego nie jest taka abstrakcyjna.
Ostatnio edytowane przez paablod ; 09-06-2012 o 16:21
Stary 09-06-2012, 17:29   #197
bbbartek2
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-01-2011
Model: Focus II, Ghia
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Postów: 29
Ja dałem na przód i tył po jednym module (3 diody) SMC w kolorze ciepły biały. Wygląda i sprawdza się świetnie. Przynajmniej dywaniki z tyłu i tapicerka nie jest cała w błocie jak wieczorem znajomi wsiadają. Poniżej fotki:
Tył:
http://img821.imageshack.us/img821/3...kopiowanie.jpg
http://img407.imageshack.us/img407/5...kopiowanie.jpg
Przód:
http://img600.imageshack.us/img600/3...kopiowanie.jpg
http://img692.imageshack.us/img692/3...kopiowanie.jpg
Bagażnik - mały pasek od tylnej żarówki.
http://img819.imageshack.us/img819/1...kopiowanie.jpg
Więcej jak 3 mocne diody nie ma sensu dawać bo zaczyna przeszkadzać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodam tylko, że tył ciągnięty jest od lampek pasażera i kierowcy osobno wtedy ładnie synchronicznie się wygaszają.
Ostatnio edytowane przez bbbartek2 ; 09-06-2012 o 17:32
bbbartek2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2012, 21:33   #198
paablod
Postów: 281
Ale miałeś już dociągnięte kable do opraw i do nich podłączyłeś taśmę SMD? To już łatwizna (choć po przykrych doświadczeniach kolegów warto na czas podłączeń wyciągnąć odpowiedni bezpiecznik). Najgorsze znaleźć punkt podłączenia tego. Jak wyciągnąłem schowek bo chciałem przypatrzeć się modułowi Voice poczułem się jak w telefonicznej skrzynce kablowej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-06-2012, 22:48   #199
bbbartek2
Imię: Bartek
Postów: 29
Z bezpiecznikiem było jednak nie wesoło, teraz już na pamięć wiem, że trzeba nr 80 wymienić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-06-2012, 20:07   #200
Guybrush
Imię: Jarek
Silnik: 1.6 TDCI
Napisał bbbartek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety w kombi światło bagażnika jest w podsufitce - ma ktoś pomysł jak pociągnąć stamtąd kabelki?
Tak, tak - dobrze, że ktoś uczy się na błędach innych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:31.
