Stary 14-02-2017, 13:31   #191
Cagemk2
Imię: Adam
Zarejestrowany: 05-02-2017
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 11
Domyślnie Odp: Naprawa ogrzewania przedniej szyby
to teraz ja odgrzeje temat. Kupilem kombi mk2 z roku 2005, 2.0 duratec.
Przednia szyba poiwinna byc grzana to nie ulega watpliwosci. Tasmy sa cale. Jednak nie mozna wlaczyc ogrzewania szyby, dioda niezapala sie wogole. W tescie przyciskow wyszlo ze przycisk jest sprawny, wydaje dzwiek, zreszta zaraz po uruchomieniu silnika, i wduszeniu przycisku ogrzewania przedniej szyby dioda zapala sie i po kilku chwilach gasnie. Ponowne wduszanie przycisku nie przynosi nawet rezultatu w postaci, zapalenia diody, szyba nie grzeje. Przeczytalem caly temat i nie znalazlem podobnego opisu problemu :/ chyba zem slepy. Przepraszam za brak polskich znakow ale na kompie z ktorego pisze po prostu ich nie ma i nie bedzie :/
Cagemk2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2017, 14:11   #192
atomics
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Ford Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci 134 KM
Postów: 209
Domyślnie Re: Naprawa ogrzewania przedniej szyby
A przekaźnik "cyka" jak się ją włącza na te kilka chwil? może to w nim leży przyczyna? sprawdź czy dochodzi w ogóle prąd w chwili załączenia szyby może to da Ci jakąś odpowiedź od czego zacząć u siebie.
atomics jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2017, 14:47   #193
Cagemk2
Imię: Adam
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 11
W weekend bede mial mozliwosc podejscia dopiero do tematu i sprawdzenia. Choc ciezko bedzie zdarzyc ze sprawdzeniem napiecia, to trwa kilka sekund
Stary 14-02-2017, 17:13   #194
rafrem
Avatar rafrem
Zarejestrowany: 27-01-2017
Model: Ford Focus
Postów: 24
cześć, u mnie standardowo nie działa strona kierowcy, bezpieczniki dobre, przekaźnik "cyka", taśmy w całości, przycisk się włącza po odpaleniu i przy naciśnięciu (dioda świeci), masa bez rdzy i nie zaśniedziała a strona kierowcy nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rafrem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2017, 22:16   #195
Iroman
Imię: Irek
Zarejestrowany: 04-02-2006
Model: Focus Mk2
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 40
Ja miałem przerwaną taśmę od strony kierowcy, połączyłem to zwykłym kablem, prąd płynie już za połączeniem od strony szyby, a więc dobrze to zrobiłem, a mimo to cześć kierowcy nie grzeje, od pasażera jest OK
Iroman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2017, 08:30   #196
atomics
Postów: 209
Jak taśmy ok, masa ok, prąd płynie, część grzeje, a część nie to chyba za szybką się trzeba rozglądać powoli, bo tam już nie specjalnie jest co sprawdzać.
Stary 15-02-2017, 08:35   #197
Cagemk2
Imię: Adam
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 11
Domyślnie Odp: Re: Naprawa ogrzewania przedniej szyby
Napisał atomics Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie juz prawie na 100% znam przyczyne. Alternator nie wydaje. Laduje okolo 13.5V czyli malo. Ktos juz tu pisal o czyms takim, pytanie tyko czy da rade ten reanimowoc czy wymiana alternatora :/
Stary 15-02-2017, 09:27   #198
rafrem
Avatar rafrem
Model: Ford Focus
Postów: 24
Napisał Cagemk2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a co ma alternator do grzania tylko polowy szybyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-02-2017, 10:02   #199
atomics
Postów: 209
Może ktoś bardzie doświadczony potwierdzi, jednak wstępnie faktycznie dosyć dziwna teoria, pół szyby grzeje drugie pół co? odłącza komp bo jest za mało prądu? Przy PTC tak jest, że komp reguluje moc grzania - przy szybie nie słyszałem. Idąc tym tropem jak wyłączysz wszystko, a zostawisz szybę to co? ma grzać w tym momencie bo będzie taka ilość prądu?
Czytając wątki innych rozwiązując problem u siebie na szybie pasażera miałem taki problem, że wystarczyło wtyczkę przy taśmie docisnąć miała problem ze stykiem poszedł na to jeszcze kontakt U I S do przeczyszczenia i gra! Można sprawdzić nie zaszkodzi
Stary 15-02-2017, 11:32   #200
Cagemk2
Imię: Adam
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 11
Unhappy Odp: Re: Naprawa ogrzewania przedniej szyby
Napisał rafrem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja nie pisalem ze mi nie grzej pol szyby, tylko ze nie moge jej wlaczyc. Zreszta jest napisane post wyzej. Zapoznawajcie sie prosze z cala rozmowa zamiast zasmieciac takimi postami.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:57.
