Stary 25-09-2017, 19:13   #191
MAC849
Zarejestrowany: 17-12-2016
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDI duratorq
Rocznik: 09.2007
Postów: 43
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI szarpanie w trakcie stałej prędkości.
Ja tak miałem z Vectrą C i okazało sie po roku poszukiwań, że to czujnik położenia wałka rozrządu. Przewód był sparciały i sam czujnik tez miał swoje km.
Ale nadmienie, że wielu szukało i nie mogło namierzyć problemu.
MAC849 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2017, 20:04   #192
Dzejkop
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 30-08-2017
Model: mondeo
Silnik: 2.5T
Postów: 13
Panowie u mnie problem dalej wystepuje, do tego ostatnio raz mi wyskoczył komunikat o słabym aku, dzisiaj podczas cofania silnik mi zgasł. Zapalił za 3-4 razem, ale nie zauwarzyłem żadnych problemów z brakiem prądu? Auto zawsze zapala za 1 razem. Czy to może miec jakis zwiazek z tym podszarpywaniem auta podczas stalej predkosci?
Dzejkop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2017, 20:06   #193
yasiu.brzeg
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: MK4
Silnik: 1.5 w goju
Postów: 124
A nie masz czasami tak, że po postoju przerywa? Czasami po wymianie paliwa mechanik źle skręci obudowę i dostaje się powietrze. Powietrze może dostawać się również przez zaworek służący do zasysania paliwa po wymianie filtra.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
yasiu.brzeg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2017, 20:53   #194
Dzejkop
Imię: Jakub
Model: mondeo
Silnik: 2.5T
Postów: 13
Auto kupiłem po serwisie (wymiana filtrów/oleju) , wczesniej nie miałem problemow dopiero dzis sie zaczelo, i faktycznie na postoju po okolo minucie silnik jakby przygasał, później wracał i obroty spadały prawie do zera. Dodam że od zawsze po odpaleniu obroty wchodzą na około 1000-1200 obrotow na okolo 10-15 sek, po czym spadaja do 750 i sie tu trzymaja.
Stary 27-09-2017, 16:53   #195
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wymieniajcie na pałę części.
Jakikolwiek brak synchronizacji wału i walka jest do sprawdzenia w DB.
Zanik sygnału czy słaby sygnał z wału czy wałka jest sygnalizowany błędem.
Jeżeli ktoś twierdzi inaczej to niech poda jakie parametry sprawdził żeby dojsc do tych wniosków.
Czujnik wału jest przy kole pasowym od tyłu silnika. Jest przykręcony jedną śrubą, ale dość ciężko się wyciąga bo powinno się wyjąć najpierw osłonę która jest pod kołem pasowym.
Zamiast czujnikiem zainteresowanym się kołem impulsowym które teraz jest zmodyfikowane ale razem z nim trzeba wymienić koło pasowe. Do tego też przy wymianie paska często jest uszkadzana bieżnia.
Jeżeli koło jest pełne to jest stary typ.
Sent from my E6853 using Tapatalk
czujnik zlokalizowany zalany caly olejem bo gdzies cieknie mi lekko z gory
ale nie mozna go chyba wyciagnac bez demontowania kola pasowego ;/ czy sie myle bo nie wiem czy czasem ta plastikowa obudowa razrzadu nie pzeszkadza jask to koledzy jest?
FORD?? NASTEPNY BEDZIE VAG LUB BMW...
stelmacher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2017, 18:18   #196
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał stelmacher Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak pisałem ja zawsze wyciągałem przy wymianie rozrządu ale wydaje mi się że ostatnio udało mi się go wyjąć tylko że obudowa była trochę wytarta od koła i paska.
Dzisiaj jak mi się uda to sprawdzę na innym silniku
Usuń przyczynę wycieku, bo tam raczej normalnie nie cieknie. Nie cieknie z uszczelniacza wału?
Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 27-09-2017 o 18:21
Stary 27-09-2017, 18:49   #197
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
to jak mozesz to sprawdz
tak cieknie chyba z uszczelniacza walu
mialem wymieniac rozrzad i wymienic ten uszczelniacz ale jakos nie ma kiedy;/
Stary 28-09-2017, 20:46   #198
Dzejkop
Imię: Jakub
Model: mondeo
Silnik: 2.5T
Postów: 13
z blaku pomysłu wymieniłem aku na boscha s5 myslalem ze moze słabe napiecie na starym aku i przez to auto czasem szarpie moze slabe napiecie na sensorach. Dwa dni spokoju i dzisiaj juz pod samym miastem znowu zaczal szarpac.. Szarpie i odcina powera bo nieda sie przyspieszyc jak tak szarpie? Ktos jakies pomysły?
Stary 28-09-2017, 21:09   #199
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Z tego co widzę to bez zdjęcia koła i osłony to nie da rady.
Może jutro jak będę miał chwilę to spróbuję to odkrecic, bo wczoraj i dzisiaj miałem tylko czas żeby zobaczyć.
Stary 08-10-2017, 17:39   #200
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
ok
czekam
mk4 , przepustnica , szarpanie silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:47.
