Stary 05-11-2012, 21:12   #191
Lukaszko
Avatar Lukaszko
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: Ford Mondeo Mk5
Silnik: 1.5
Postów: 345
Domyślnie Odp: Alufelgi dopasowanie, opinie
Nie bardzo rozumiem?
Ja ich jeszcze nie używałem kupiłem na ten sezon.
Lukaszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2012, 11:43   #192
conci1
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: Mondeo MKIV
Postów: 36
Napisał Lukaszko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodziło mi o to czy felgi są podatne na dziury. Widziałem, że do co do niektórych modeli ludzie pisali, że są miękkie.
Zdecydowałem się na Dezent RE. Teraz tylko parametry. Które brać:
6,50x16 et 40 lub 50
oraz 7x16 et 48.
Opona będzie 215/55.
Kuba
conci1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2012, 13:13   #193
Lukaszko
Avatar Lukaszko
Silnik: 1.5
Postów: 345
A jak sprawdzić czy felga jest miękka? Pod palcami się nie uginaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
6,50x16 ET 50 takie są fabrycznie i takie są dedykowane do forda.
Jak będziesz kupować, to napisz że to mondeo to dadzą ci zestaw pod forda(pasują śruby fordowskie i nie potrzeba pierścienia centrującego).
Stary 06-11-2012, 22:00   #194
westblack
Avatar westblack
Zarejestrowany: 11-12-2011
Silnik: 2.2 TDCI 200KM
Postów: 77
westblack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2012, 14:09   #195
Sebastekatowice
Avatar Sebastekatowice
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 02-10-2012
Model: MONDEO TYTANIUM X
Silnik: 2.0 tdci PowerShift 163KM i 390Nm Skrzynia automatyczna AWF21
Postów: 88
Doskonały wybór felg alu oraz serwis alu jestGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w Katowicach na ul. Twardej 7 wjazd od Panewnickiej-główna droga w KATOWICACH LIGOCIE. Tel. 32-252-44-76
Ford Mondeo Tytanium X PowerShift 2.0 tdci 163 KM i 390 Nm
Laguna 1999 FL 1.9 dti 98 KM
Laguna 2006 FL 1.9 dci 130 KM
Sebastekatowice jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2012, 00:24   #196
jz132
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 04-11-2012
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0 TDCI
Wracam do tematu podkładek, niestety trochę późno przejrzałem cały temat. Ale: zmieniałem dzisiaj koła na zimówki i u wulkanizatora okazało się że są po dwie podkładki na przednich kołach. Ponieważ nikt nie wiedział Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co to jest wulkanizator wywalił je i założył koła. Letnie mam oryginalne alusy a podkładek będzie brak. Podpowiedzcie czy przy zmianie na letnie trzeba założyć nowe podkładki a jeśli tak to skąd mam wiedzieć na które śruby?
jz132 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2012, 10:50   #197
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Nie trzeba ich w ogóle zakładać, jak bardzo chcesz to kupisz pewnie w ASO za parę złotych. Zakładasz jak najbardziej po przekątnej .
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 24-11-2012, 13:02   #198
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał jz132 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
domyślam się, że chodzi o podkładki na szpilkach w piaście. są to tylko montażowe podkładki (z reguły 2 szt. na koło) żeby przytrzymać tarczę blisko piasty po to żeby zminimalizować możliwość dostania się jakiegoś "brudu" pomiędzy piastę i tarczę w czego wyniku może pojawić się bicie tarczy hamulcowej przy hamowaniu bo traci ona właściwą płaszczyznę pracy (nie jest wtedy idealnie prostopadła do osi obrotu koła). w wielu autach nie ma takich podkładek i jakoś to działa a w niektórych zamiast tych podkładek jest dodatkowa śruba mocująca tarczę do piasty pomiędzy szpilkami
przy nieoryginalnych felgach aluminiowych mogą te podkładki niestety przeszkadzać bo otwór na szpilkę w feldze jest dużo mniejszy niż w oryginałach forda i wtedy może dojść do zniszczenia takich podkładek i minimalnego bicia felgi bo podkładki są "rozpłaszczone" pomiędzy tarczą a felgą.
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 24-11-2012 o 13:07
Stary 18-12-2012, 21:02   #199
michalkoczur
Avatar michalkoczur
Imię: Michal
Zarejestrowany: 29-10-2011
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci 125km
Postów: 186
koledzy
jesli ktos jezdzi na felgach 7,5 lub 8x17 ET 40 plus oponki 235x45 - czy moglby zrobic zdjecie boczne zeby zobaczyc jak sie ma kolo do boku auta? czy wystaje czy jest na rowno czy jak...
pozdrawiam i dzieki
michalkoczur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2012, 21:17   #200
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Ja mam 8x17 ,ale na lato...
Nie wystaje bo nie może,mondek to napompowany samochód Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
Bądź
felgi , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:11.
