Stary 07-04-2015, 15:46   #191
danielWr
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 20-10-2009
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 ON
Postów: 53
Domyślnie Odp: Wymiana filtra paliwa (diesel) w 2.0 TDCi
Napisał mkk1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stojąc przed autem to po lewej stronie przy podszybiu
Moze ktoś na fotce zaznaczyć ?
https://dl-web.dropbox.com/get/Przes...VJHyCjtPzDafCA
danielWr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2015, 19:54   #192
piter2010
Avatar piter2010
Zarejestrowany: 25-09-2010
Model: Ford mondeo mk4 2007
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 138
Smile Odp: Wymiana filtra paliwa (diesel) w 2.0 TDCi
Panowie,tydzień temu wymieniałem filtr paliwa w moim mondku u Pana Łukasza.Przyglądałem się całej sytuacji z daleka,bo nie ładnie stać koło kogoś i patrzeć mu się na ręce (tak się nie robi) i powiem wam tak, że byłem zaskoczony,jak szybko i sprawnie poszła wymiana filtra paliwa.Bez zalewania filtra paliwem,co większość radzi aby tak robić,wymiana i odpowietrzenie,wyczyszczenie wszystkiego porządnie,zajęło Panu Łukaszowi max około 18minut.Samochód odpalił dosłownie od kopa i żadnych problemów później z tego tytułu nie miałem.Szybko sprawnie i tanio.Także nie taki wilk straszny jak go malująGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Pozdrawiam.
piter2010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2015, 07:52   #193
mkriso
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Mondeo MKIV
Postów: 55
Wymieniałem u siebie tydzień temu filtr, również żadnych problemów. Ja co prawda zalałem obudowę filtra paliwem, ale przede wszystkim odpowietrzyłem układ. Posłużyłem się wspominaną wcześniej prostą metodą z wężykami i pompką podłączoną za pomocą szybkozłączki do odpowietrznika w aucie. Wszystko poszło szybko i gładko, bez żadnych problemów. Nie taki diabeł straszny, wystarczy po prostu tylko odpowietrzyć układ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mkriso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2015, 12:40   #194
Piotr11111
Zarejestrowany: 30-12-2014
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2000
Panowie wczoraj wymieniałem filtr paliwa Mondeo 2010 TDCI mechanik wykręcił stary wkręcił nowy zalał paliwem odpaliłem żadnych błędów i zapowietrzeń jest okGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piotr11111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2015, 21:40   #195
danielWr
Imię: Daniel
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 ON
Postów: 53
Może ktoś wskazać odpowietrznik w polifcie. Bo kilka osób mówiło ze jest po lewej stronie na podszybiu a ja za chiny nie mogę go namierzyć.
Stary 25-06-2015, 22:06   #196
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
Napisał danielWr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie jest identycznie i nie mam tam odpowietrznika.
W poprzednik ten odpowietrznik byl z prawej strony.
Rozlaczylem przewod zasilajacy na szybkozlaszce i tam zassalem paliwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak poleciala ropa to polaczylem przewod i wszystko bylo OK.
.. czy FORD jest g...o wort ? Był Escort,potem dwa Focusy i Mondeo 2008,a teraz jest 2011 i KA_czusia
darkens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2015, 13:31   #197
Sdamian6
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-01-2013
Model: Mondeo MK3, Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 115km, 2.0TDCI 115KM
Rocznik: 2004,2012
Postów: 24
Witam, wymieniałem filtr paliwa w Mondeo mk4 2.0 Tdci 2011r. Wymontowałem całą obudowę filtra trzyma się na 2 śrubkach na klucz 10. Odpiąłem wtyczkę i dwa przewody paliwowe. Wymieniłem filtr zalałem go ropą do pełna i zamontowałem do samochodu. Mondeo odpaliło po chwili zgasło. Odpaliłem go po raz drugi i było ok całość trwała 15 minut.
Sdamian6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2015, 21:55   #198
Lasica1985
Imię: Janek
Zarejestrowany: 29-06-2015
Model: Ka
Silnik: 1.3
Postów: 13
Witam. Sam za 2 dni zabieram sie za filter paliwa i czytam o tym w przewodniku Haynes-a.
Pisze tam ze po wymianie filtra ściągasz wezyk powrotu z zaciska ( mniejszy wąż )
Zakładasz ręczna pompkę w to miejsce kierunkiem do baku i pompujesz aż znikną pęcherzyki powietrza.
Pompka połączona jest za pomocą adaptorow i przezroczystych wezykow dzieki którymi widzisz czy lecą pęcherzyki .
Teraz trzeba coś wykombinowac takiego ;-)
Lasica1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2015, 08:27   #199
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Napisał Lasica1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
juz wykombinowali [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 30-06-2015, 23:57   #200
Katsu
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 26-04-2015
Model: focus
Silnik: Benzyna
Napisał driko111 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witajcie po dłuższej przerwie,
Ostatnio wymieniałemm filtr paliwa w moim mondku i obeszło bez wikszych niespodzianek.
Po założeniu nowego wkładu i zalaniu zasobnika ropą silnik odpalił i po krótkiej chwili zgasł w wyniku zapowietrzenia. Mechanik zdjął wężyk doprowadzający paliwo z filtra do silnika założył jakąś pompkę, zassał paliwo do układu, załozył ponownie wężyk i odpalił.
Silnik wystartował bez problemów, żadna kontrolka sie nie zaświeciła ani nie wszedł w tryb serwisowy. podsumowując nie taki diabełstraszny...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
driko111
Witaj.
Który wężyk ? Zasilający czy powrotny ?
I czy podpioł pomkę przy silniku aby zassać paliwo?
Ostatnio edytowane przez Katsu ; 01-07-2015 o 00:10
Katsu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:22.
