Stary 05-05-2015, 21:30   #191
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Domyślnie Odp: Filtr kabinowy - jak wymienić i gdzie go szukać
Napisał rafalpiel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ja mam jeszcze jedno pytanie: czy odgrzybianie = ozonowanie wnętrza? Ja w poprzednim roku gdy nieprzyjemnie pachniało z klimy pojechałem do mechanika i on wykonał pełny serwis klimy (wymiana czynnika, test szczelności i ozonowanie) ale niestety szału nie było, trochę jeszcze śmierdziało....
Śmierdziało bo mają małe badziewne ozonatory, mój ma wydajność 14gr/h i to jest bardzo dużo! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie sikać środkiem odgrzybiającym?
Ostatnio edytowane przez Przemol1974 ; 05-05-2015 o 21:34
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2015, 21:39   #192
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Napisał Przemol1974 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja "sikałem" na nagrzewnicę (chyba tak to się nazywa) po wyjęciu filtra powietrza. Cały syf "wyleciał" dołem. Dodatkowo psikałem w kanały powietrzne dysze - lanca, przewód był razem ze środkiem.
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2015, 07:41   #193
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Chciałbym zobaczyć jak ozonowaniem czyści się parownik.
Ozonowanie jest dobre na kanały rozprowadzania powietrza, chociaż ja i tak wolę porządny aerozol - ale to już kwestia gustu.
Na parownik tylko i wyłącznie piankę (porządną).
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2015, 07:54   #194
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Domyślnie
No właśnie o tym pisałem. Kompleksowe oczyszczenie klimatyzacji wiąże się z inspekcja i czyszczeniem układu = rozebranie deski
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 04-07-2015, 17:09   #195
Jamszoł
Avatar Jamszoł
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2,3
Postów: 27
Ja ostatnio po raz drugi wymieniałem filtr kabinowy
Poprzedni właściciel Mondka jeździł do ASO w Katowicach - tam też wymieniano ten filtr
U mnie filtr był strzałkami do kierunku jazdy samochodu (do przodu woza ) i tak też wsadzam nowe
Pedału gazu nie odpinam - jest sporo miejsca na wymiane filtra - bez odpinania pedalicji , wystarczy odkręcić
Klapke zakrywającą filtr mam na jednego wkręta (środkowego) - nie dokładałem dwóch pozostałych bo nie widzę takiej potrzeby.Nie ma tam żadnych naprężeń i ten jeden wkręt w zupełności wystarcza
Odgrzybianie - zapodaje ozonator (mam swój własny)
Cała wymiana - za pierwszym razem coś koło pół godziny - łącznie z rzucaniem mięsem po okolicy + życzyłem projektantowi wszystkiego najgorszego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Druga wymiana koło 10 minut
Jamszoł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2015, 20:01   #196
Paw3l1
Avatar Paw3l1
Zarejestrowany: 09-06-2013
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 267
Napisał Jamszoł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy aby napewno dobrze? U mnie było strzałkami w stronę kabiny
Człowiek postępuje rozsądnie wtedy i tylko wtedy, gdy wszelkie inne możliwości zostały już wyczerpane.
Paw3l1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2015, 20:15   #197
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
To Panowie jak w końcu z tymi strzałkami do góry czy do dołu jest prawidłowo ? Jestem tuż przed wymianą tegoż filtra. I jaka to jest ta dobra pianka ? Bo chcę spryskac obudowę filtra i kanały wylotowe ?
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2015, 20:20   #198
Jamszoł
Avatar Jamszoł
Imię: Jurek
Silnik: 2,3
Postów: 27
Jedni twierdzą , że strzałkami do przodu a inni do tyłu woza
Ja u siebie miałem do przodka
Niestety nie mam woza od nowości
Swoją drogą - w poniedziałek zapodam maila do ASO to mi podpowiedzą jak w końcu z tym ma być
Stary 04-07-2015, 20:37   #199
Paw3l1
Avatar Paw3l1
Postów: 267
Ciekawe co na to aso.
15. Jednym z ostatnich kroków jest montaż nowego filtra kabinowego(przeciw-pyłkowego). Wyciągamy go z pudełka i z foliowego opakowania, uważając, aby nie spadł nam na coś brudnego, lub co gorsze na coś mokrego. UWAGA, dosyć istotna sprawa, filtr ma a boku strzałkę, filtr wkładamy do komory w taki sposób, aby strzałka była zwrócona do przodu auta (kierunku jazdy).
Lecz tyczy się to MK3?
Stary 04-07-2015, 21:52   #200
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
Przecież strzałka pokazuje przepływ powietrza (air flow). Czyli strzałka na filtrze powinna być skierowana w stronę kabiny.
Od 209 roku od kiedy filtry pyłkowe wymieniam sam upewniłem się w ASO jak mają być montowane i otrzymałem instrukcję, że strzałkami w kierunku kabiny.
BTW. Zacząłem wymieniać sam, gdyż tylko wtedy mam pewność, że faktycznie został wymieniony a nie jest tylko pozycją na fakturze ze względu na "upierdliwość" tej operacji.
Do samodzielnej operacji wymiany mogę zaliczyć Focusa mk2 fl, mondka mk4 fl oraz Ka 2. W każdym montowałem w ten sam sposób.
Ostatnio edytowane przez p.saw ; 04-07-2015 o 21:58
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:33.
